Kofferklep gaat soms niet open
Thenotorious
01 sep 2016, 13:55 0 x
Ik denk dan inderdaad dat dat het is of het kleine motortje waardoor ik de kofferklep niet meer kan openen.
Ondertussen heb ik wel 'goed' nieuws, ik ging even verder op onderzoek uit en ik ben erachter gekomen waarom de kofferklep niet helemaal strak dicht gaat en waarom ik de melding krijg dat ie open is (terwijl ie dicht is). Het ligt dus aan de rubber, de grote die om heel de kofferbak gaat om regen? tegen te houden. Ik heb 'm er helemaal uit gehaald en toen de kofferklep dicht gedaan --> geen melding + kofferklep sluit goed.
Nu achter komen of deze nog te redden valt of dat ik een nieuwe moet kopen.
01 sep 2016, 16:22 0 x
Maar is de haak dan wel goed afgesteld ?
Hij misschien te laag staat?
Thenotorious
02 sep 2016, 18:56 0 x
Nee diie is goed ingesteld, staat niet te laag. Ik heb nog even overal gekeken en ik kan nergens zien waar het rubber verkeerd zit of iets dergelijks. Ben er achter gekomen dat ik de kofferklep met heel veel kracht dichtgooi, dat de kofferklep goed dichtgaat en ik geen melding meer krijg dat ie open is.
02 sep 2016, 19:44 0 x
Ik laat de klep op 10 a 20cm los om deze dicht te krijgen.
02 sep 2016, 19:59 0 x
Ja dat is bij ons ook zo
,het niet nodig is dicht te gooien,vooral met passagiers erin is dat vooral prettiger.... :s . ;)
Thenotorious
02 sep 2016, 20:44 0 x
Hahaha ja dat is inderdaad zo, en het lijkt me inderdaad ook niet helemaal de bedoeling om de kofferklep met zoveel kracht dicht te gooien. Ik weet in ieder geval dat het aan het rubber ligt maar weet niet helemaal wat ik er aan kan doen..
Pocoloco
02 sep 2016, 20:49 0 x
Aan het rubber kan het niet liggen ,er moet een andere oorzaak zijn .<br id="null">Misschien oude schade?<br id="null">Ik weet dat je niet van auto rijden hou , maar je zou eens langs kunnen rijden bij mijn zodat ik je klep kan afstellen ( kosteloos) dan kan ik je ook meer vertellen wat er daadwerkelijk aan de hand is.<br id="null">Arendsoog is er ook dus dan komt het zeker goed.
Spardose
03 sep 2016, 14:51 0 x
Sinds aankoop in 2013 steeds maar weer hetzelfde probleem met de achterklep (klep wel- niet open / sluit niet goed, wat een melding geeft op display / "vermoede" indruk stelmotor). Werd alsmaar erger en erger(nis :s :s ).
Uiteindelijk in Leer (BRD), bij de Audi dealer gekocht:
4B9827505N klepslot (Euro 50,90) / 8Z0827520 afdekking voor klepslot (Euro 3.25) / 8E5962115B stelmotor (Euro 20,40). Genoemde prijzen zijn icl. Duitse btw.
Alles op een zaterdagmorgen (13/08 jl) gemonteerd, slotplaat afgesteld (was nodig om achterklep goed te laten [aan] sluiten i.v.m. nieuwe spelingsvrije klepslot) en tot op heden GEEN enkel probleem meer gehad =) =)
Verder geeft stelmotor nu, hoe vaak micro-schakelaar (tussen kentekenverlichting) ook wordt ingedrukt, steeds een krachtig geluid af.
Thenotorious
14 sep 2016, 22:48 0 x
Dankjewel allemaal. Heb nieuwe stelmotor vandaag binnen gekregen en meteen vervangen, kofferklep gaat nu weer probleemloos open!
Wat er dan over blijft is de kofferklep afstelling? @pocoloco, dankjewel voor het aanbod ik zal het zeker overwegen. En nogmaals, nee het is niet dat ik niet graag rij maar het komt door andere redenen (zoals ik eerder zei). Plus ik ben een persoon die het graag zelf wil oplossen (als het kan natuurlijk).  =)
Heb trouwens deze stelmotor gekocht: https://www.aliexpress.com/item/100-New ... 59187.html
luukske
15 sep 2016, 23:59 0 x
goeie prijs! hopen dat hij een paar zomers meegaat  =)
