Versnellingsbak olie vervangen "02T"
aad54
21 okt 2016, 14:32 0 x
Ik wilde van mijn Audi a2 1.4 16v AUA de versnellingsbak olie vervangen. Via topics op dit forum het een en ander bekeken en een imbus 17 mm aangeschaft. Bij het verwijderen van de bodemplaat kwam ik geen twee pluggen tegen van 17 mm, wel een plug met een sensor erop(zie foto) dit is volgens mij de vulplug en een vreemde plug (zie foto) Deze laatste is mijns inzien de aftapplug. De versnellingsbak is een AZ91HP ES 02T 301 103H. Wie weet raad. mvrgr Aad.
AfbeeldingAfbeelding
21 okt 2016, 18:24 0 x
Eigenlijk moet je er niet aan beginnen als je niet weet wat je doet.
Desondanks geef ik je een antwoord.
De aftapplug is ook de vulplug die gelijkertijd ook het niveau van de olie aangeeft.
Waarom vervang je de olie?
aad54
21 okt 2016, 20:00 0 x
Via het Bucheli handboek begrepen dat controle nodig is om de 30.000 km en dat de olie lifetime is. Echter de auto is van 2001 en heeft 140.000 km gelopen. Op verschillende sites komen ze op het lifetime terug en wordt de olie gewisseld. Het lijkt mij geen slecht idee om te wisselen.
Pocoloco
21 okt 2016, 21:02 0 x
is dat boek van audi?  Ik gaf bij de audi dealer aan dat ik mijn bak olie ook wilde verversen bij 140k .niet nodig zeiden ze .
21 okt 2016, 22:15 0 x
@aad54 Ik heb mijn badolie dit jaar ververst bij een kilometerstand van 385.000 km.
140k is wel heel vroeg.
Zeker als je bak nog normaal schakelt is dat niet nodig.
Nijssen
22 okt 2016, 10:14 0 x
If it ain't broke, don't fix it. ;)
22 okt 2016, 14:00 0 x
Wat schijf ik nou BADolie :s
Maar dat is precies wat ik bedoel @Nijssen.
Ik had wel problemen met mijn bak. Schakelde niet lekker. Snel schakelen lukte helemaal niet.
Heb het nog niet gemeld op het forum, maar sinds de olie verversing geen problemen meer met het schakelen.
Ron47
22 okt 2016, 19:48 0 x
Precies. Een keertje extra olieverversen doet wonderen.
22 okt 2016, 23:00 0 x
Als je het allemaal zelf kunt doen vallen de kosten erg mee.
De meeste forumleden komen uit bij een garagebedrijf en dan is het kassa.
aad54
23 okt 2016, 17:39 0 x
Ben verder aan het zoeken geweest op https://a2-freun.de Hier onder de zoekopdracht "getriebe" met de toevoeging ol met dubbele punt op de o ik krijg dit echter nier voor elkaar. Een goede uitleg gevonden met foto's en al over de aftapplug en vulplug. Kan iemand vertellen welke de maat van de Torx moet zijn die i.p.v. 17 mm inbus.
