staat op de lager gekkieAudi_gekkie schreef:
<a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... Sedert1971" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... ert1971</a> Hoe kan je op de foto zien dat deze wiellagers uit Korea komen?
En is dat persé slecht?
Die Koreanen kunnen heus wel wat.
<a title="Link: http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/profile/pocoloco" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... ocoloco</a> De centrale moer is niet te borgen. Kwestie van goed aandraaien.
Audi gekkie,
Zeg ook niet dat dit merk slecht is...
Er zijn lagers en lagers ....
Ik weet dat o.a Skf goede lagers zijn.
Maar er ook tussen europesche merken verschillen zijn in kwaliteit en duurzaamheid.
Maar je bent ook afhankeljk kwaliteit materiaal de naaf is.
Ik geen ervaring heb met koreaanse merk naaf en welke lager erin zit ...misschien wellicht een skf ?
Dat zou mooi zijn !
Grt
Rolf
Almere
Dat zou mooi zijn !
Grt
Rolf
Almere
=) Ja nou zie ik het ook.
Goede scherpe foto''s en een scherpe kijk!
De arendsogen zijn weer wakker :p
Komt vast goed met die lagers.
Bij mister auto voor 54 euro compleet. De moer is zelfborgend met aanhaalmoment en een kwartslag nadraaien. Zag er goed uit qua kwaliteit en ook al zou deze maar 100k meegaan dan is het nog goedkoper dan orginalteile bij de merkdealer laten monteren
Bij lott.de heb je ze al voor nog geen 25 euro per stuk.
Vandaag met de blauwe (waar mijn zoon meestal in rijdt) naar de APK: de LEDs in de stadslichten waren overleden (had ik zelf ook kunnen constateren en verhelpen). Weer gewoon gloeilampjes erin en we kunnen weer een jaar genieten B)
Opmerking van de keurmeester: het stuurhuis lekt een beetje. Dat gaan we dus goed in de gaten houden.
Ik heb de stuurbekrachtigingsolie 9 maanden en 15.000 km geleden bijgevuld - hij staat nu halverwege MIN en MAX dus het lekt niet heel hard...
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Gisteren bij de blauwe de rubbers/beugels van de stabilisatorstang vervangen - op klinkerwegen was het geklapper niet meer te harden. De stabilisator bleek nogal uit het midden te zitten en heeft ook af en toe de carosserie geraakt.
De operatie viel nog aardig tegen: de as zit regelmatig in de weg bij de ene of bij de andere bout, dus regelmatig met de garagekrik de as opgetild / laten zakken. En je kunt er net niet bij met ratel en dop (en een verlengstuk is te lang).
Ook de klem over het rubber (wanneer dat om de stang zit) krijgen was een uitdaging, opgelost door eerst met twee lange dunne boutjes de klem op zijn plaats te trekken.
De oude rubbers zaten om een hard plastic bus - de stang kon dus gemakkelijk wat verschuiven. Nu zitten de rubbers direct om de stang geklemd en die kan geen kant uit.
De herrie op klinkerwegen (en drempels) is over =)
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
