EPC lampje
ericosman
07 nov 2016, 18:49 0 x
Hallo Iedereen,
Ik heb af en toe het EPC lampje branden in de auto... geen motor lampje of wat dan ook. Alleen het EPC lampje wat betekend dit?
07 nov 2016, 19:24 0 x
Doen je remlichten het nog wel?
Zo nee, kapotte remschakelaar.
ericosman
07 nov 2016, 19:31 0 x
[quote="Audi_gekkie;57628"]Doen je remlichten het nog wel?
Zo nee, kapotte remschakelaar.[/quote]
Thanks! Zojuist getest en doet het (een soort van) dus is defect.
07 nov 2016, 19:40 0 x
Ik snap je antwoord niet.
Wat bedoel en met "een soort van"?
Doen ze het nou wel of niet?
Het kan zijn dat de remlichtschakelaar het soms wel doet.
Ik zou 'm laten uitlezen.
Tip: gebruik de zoekfunctie op dit forum.
ericosman
07 nov 2016, 19:42 0 x
[quote="Audi_gekkie;57630"]Ik snap je antwoord niet.
Ik zou 'm laten uitlezen. [/quote]
Als ik mijn rempedaal bijv. 10 seconden inhoud doet hij het de laatste 3.
Daarna doet hij het misschien 4 keer perfect en dan weer niet. Ik zal dus een nieuwe moeten bestellen.
07 nov 2016, 21:15 0 x
[quote="ericosman;57631"][quote="Audi_gekkie;57630"]Ik snap je antwoord niet.
Daarna doet hij het misschien 4 keer perfect en dan weer niet. Ik zal dus een nieuwe moeten bestellen.[/quote]
Hoogstwaarschijnlijk wel, maar uitlezen 's een kleine moeite. Er zit vast wel een forumlid in deen buurt die je daarmee wil helpen.
08 nov 2016, 11:49 0 x
Bij mij gaat EPC-lampje ook af en toe aan, soms onmiddellijk bij het starten na het aanslaan van de motor, soms na even stationair draaien.
Meestal helpt opnieuw starten, maar soms moet ik vaker opnieuw starten. Ik ervaar geen verschil in het gedrag van de motor, dus soms rijd ik gewoon door.
In ECU staat soms foutcode P0106 (luchtdruksensor inlaatspruitstuk). Het wissen van deze foutcode heeft geen effect op het EPC-lampje.
Ik heb zojuist VCDS maar eens aangesloten en alles (met auto-scan) uitgelezen. Dat levert P1158 (Saugrohrdruck) G71 unplausibles Signal - Sporadisch
Iemand enig idee hoe duur die sensor en of ie gemakkelijk te vervangen is?
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
08 nov 2016, 11:54 0 x
@Peter_Maathuis maak ook gebruik van de zoekfunctie Peter. ;)
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ment_57123
08 nov 2016, 12:13 0 x
Bedankt! Met de zoekfunctie van het forum ben ik niet zo handig (of misschien is die zoekfunctie zelf niet zo handig...)
Maar ik ben intussen weer wat wijzer: ik ga om te beginnen de connector maar eens met contactspray behandelen en het onderdeelnummer aflezen. Op eBay.de zie ik de MAP-sensor aangeboden voor een paar tientjes.
A2 ANY 2002 - cc
08 nov 2016, 13:25 0 x
't Was toch nog even zoeken naar die sensor, maar gevonden en connector ingespoten. Foutcode in de ECU gewist. Nu afwachten of de P0106 wegblijft en het EPC-lampje uit  :/
A2 ANY 2002 - cc
