A2 met 1.6 BCB motor met 144pk
Discussie over chiptuning en tuning in het algemeen.
30 dec 2016, 20:20 0 x
Volkswagen heeft de 1.4 16V behalve in een 55 kW/75pk (motorcode BBY) ook met 74kW/100pk (motorcode BBZ)
geleverd. Jammer genoeg niet in de A2.
Grootste verschil is een andere cylinderkop en een hoger toegelaten motortoerental. Dus (nog) meer een toerenblok dan de 55kW/75pk uitvoering ...
Krijg bij de modificatie van de motoren in de video's het idee dat men delen van bestaande motoren heeft hergebruikt om de eigen motor wat te kietelen. Kan gemakkelijk, bij VAG past zo ongeveer alles bij elkaar ...   :)
Pocoloco
30 dec 2016, 22:19 0 x
Waarom jammer ,er is een 110pk versie?
30 dec 2016, 23:14 0 x
<a rel="nofollow" target="_blank">pocoloco</a> schreef:
<blockquote class="Quote">
<div><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/prof ... Audi_A2</a> schreef:
Waarom jammer ,er is een 110pk versie? </div>
</blockquote>Ik denk zelf dat de FSI wat kwetsbaarder/duurder is bij storingen dan de 74 kW/100 pk 1.4 16v.
Maar de FSI is wel zuiniger in brandstofverbruik. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen ...  ;)
Pocoloco
30 dec 2016, 23:36 0 x
Maar de FSI is wel zuiniger in brandstofverbruik. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen ...  ;) </div>
</blockquote>
Ik weet dat de 74 kW/100 pk 1.4 16v heel veel olie problemen heeft dus of dat de juiste keus zou zijn ?
30 dec 2016, 23:41 0 x
Welke 1.4 benzine heeft geen motorolie problemen :p
31 dec 2016, 08:20 0 x
Blijkbaar is VAG het verleerd probleemloze motoren te maken ...  ;)
Het enige motorische mankement wat ik bij mijn Golf 1.8 Cabrio had in 11 jaar en 80.000km was een poreuze
vacuumslang naar de rembekrachtiger ...
31 dec 2016, 15:00 0 x
Klopt vanaf midden jaren 90 wordt het een stuk minder met het VAG-product. Uitzonderingen daargelaten.
NicolasVDW
02 jan 2017, 21:19 0 x
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.a2oc.net/forum/showthread.ph ... A-motor</a>
Hier lees je wat hij er allemaal aan gedaan heeft, zo te zien dure N/A tuning
A Polo GTI (AVY engine) manifold, stage 2 cams, I've increased the compression ratio to 11,5, special LPG valves, beryllium valve seats, a handmade exhaust, ECU reprograming, various components (clutch set (disks, pumps etc), EGR etc), there 're new Brembo brake disks, yellow staff EBC brake pads, a new rear axle with brake disks (from the 1.6L A2 version) with ATE performance disks and EBC green staff pads, as well as most parts from the steering and transmission systems is also replaced.
02 jan 2017, 22:40 0 x
Waarom heeft hij dan aan BCB motor?
NicolasVDW
02 jan 2017, 23:25 0 x
omdat er waarschijnlijk meer aftermarket stukken voor zijn dan een 1.6 FSI
