Kniperende lampjes, niet werkende meters, geen werkend verwarmingspaneel...
Als het instrumentenpaneel niet deugt, heb je geen VAG-COM. Misschien even zonder of met een ander paneel proberen?
Het instrumentenpaneel is eenvoudig te verwijderen (5 boutjes en 2 connectoren) - zie elders in het "workshop manual" waarvan ik eerder de link stuurde. Zonder je eigen instrumentenpaneel krijg je de motor niet gestart, maar je ziet wel of de "kerst"-verlichting uit blijft.
Ik zou denken dat als de startmotor wil draaien er een redelijke massa- en plus-verbinding naar de motorruimte gaat. Ik neig dus meer naar overleden instrumentenpaneel dan naar slechte massa.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Bedankt Piccolo en Peter, ik heb net de massa-punten in de motorruimte een beetje gelost en weer bijgetrokken. Zonder resultaat. Ziet er uiterlijk allemaal netjes uit, wagen staat altijd onder carport, dus geen corrosie zichtbaar. In het weekend had ik al een extra massa gelegd van de -pool naar het het chassis en naar het motorblok, ook zonder resultaat. Peter, je logica dat het een defect instrumentenpaneel is lijkt wel te stroken met mijn gedachte. Ik vind het alleen raar dat het verwarmingspaneel ook donker blijft (gaat flikkeren samen met de oranje lampjes op het dash als ik de koplampen aanzet). Iemand een instrumentenpaneel op voorraad?
Ik heb een reserve paneel (weliswaar voor diesel, maar voor de test lijkt me dat geen probleem) en dat mag je best even lenen. Ik woon vlakbij België (ca 10 km van Lommel), maar dat hoeft niet bij jou in de buurt te zijn...
Op eBay kun je voor een paar tientjes ook een paneel vinden en www.onderdelenlijn.nl heeft mij snel (binnen 24 uur) aan een goed paneel geholpen.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
Peter, fijn aanbod. Misschien een goed idee om je TDI paneel uit te testen. Ik woon in Hamont dus maat een 15 minuten van Valkenswaard. Ik verwijder in het weekend mijn eigen paneel om te kijken of ik verandering krijg. Als dat zo is neem ik even contact met je op via je Gmail. Nog eens bedankt.
- stefan74
Zekeringen doormeten, ze kunnen nog heel zijn en toch defect. Er zit ook een massapunt linksvoor achter het dashboard onder de stijl. Vooral als de wagen regelmatig vochtig is van binnen kan deze gaan corroderen. Ook kan de zekeringhouder zelf moeilijlk gaan doen. Succes
Stefan74, bedankt, dat massapunt zal ik ook proberen op te sporen. Ik hoop in het weekend de oorzaak te kunnen vinden. Massaprobleem of paneel klokkenwinkel...
Probleem opgelost !! Stefan74 had het bij het rechte eind, massapunt bij de linker A-stijl was licht gecorrodeerd. Nu zijn het oranje EPC-lampje en het motorblokje gaan branden in klokkenwinkel. EPC-lampje is inmiddels uitgegaan, motorblokje blijft branden. Iemand? Verder allemaal bedankt voor het fijne meedenken!
Mooi dat je het hebt gevonden!
Nu de foutcodes uitlezen en wissen. Als motormanagementlampje weer aangaat, foutcode uitlezen en ons laten weten.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
OK Peter, ik zal de foutcodes door de VAG specialist in Hamont laten uitlezen en resetten. Nog eens merci!
Foutcodes zijn eruit gehaald en voorlopig blijven de oranje lampjes gedoofd. Een aantal lijnen hadden te maken met de uitlaatgassen, andere weer met het verwarmingspaneel...
