Constant schel snerend geluid (vooral achterbank links, luister opname)
11 jan 2017, 11:43 0 x
11 jan 2017, 20:28 0 x
:s :#
Ik denk inderdaad dat ik het verkeerd had voor wat betreft die brandstofpomp.
Blijkt inderdaad wel in een 1.4 TDI te zitten.
Sorry ik was er zo van overtuigd.
Nummer 8Z0919183.
11 jan 2017, 20:34 0 x
Ik had ooit ook een kapotte brandstofpomp in m8jn Audi 200 Turbo. Die maakte lange tijd een zoemend geluid.
Het vervangen vond ik makkelijk gaan. Via de kofferbak en een luikje de arm in de tank met brandstof en dan alles op gevoel demonteren en monteren.
Daarna mocht ik op de bank slapen, want die brandstofgeur kreeg ik niet van mij af. :'(
IbisA2
11 jan 2017, 22:16 0 x
Ter info:
Het geluid komt niet uit de linker achterspeaker. Het komt duidelijk van buiten, linksonder ongeveer waar de wielkast begint van de linker achterband. Het schelle geluid zingt dus een beetje en reageert zoals gezegd op gas en koppeling indrukken (en verdwijnt dan soms even).
Koplamp motortje(s) heb ik getest en werken gewoon.
Tja ...
11 jan 2017, 22:24 0 x
Tja daar zit toch het dichtst in de buurt het brandstoffilter.
Misschien ontstaat daar het geluid als de brandstof er doorheen wordt geperst.
Verwijder anders de achterbank en leg je oor boven de tank terwijl iemand anders het gaspedaal bediend.
luukske
11 jan 2017, 22:46 0 x
Wiellager zou je toch eerder denken of aanlopende rem. Heb je al gekeken of het geluid veranderd als je de handrem lift?
IbisA2
11 jan 2017, 22:51 0 x
Vermoed niet wiellager of rem, je hoort het geluid n.l. ook als de auto stilstaat...
IbisA2
De bank weghalen en luisteren ga ik doen!.
luukske
11 jan 2017, 23:02 0 x
En als je vanaf de bank niks hoort moet je eronder gaan staan op een brug .
12 jan 2017, 07:42 0 x
Ja als het niet uitspeaker komt en ook het geluid bij stilstand aanwezig is .
Maar je het ook binnen achterin hoorde ...
Zou ik met zijn 2 personen het opsporen op brug..en achterin het zoeken
1 die gas geeft of stationair en afwisselend ook de koppeling bediend .
Is je uitlaat wel ik ok of kat een resonantie ?
Werking van de pomp onder de achterstoelen deze verwijderen waar de tank ook zit.
Dan kun je de pomp beluisteren dmv bijv schroevendraaier met oor erop.
Dat zou je ook bij benzine filter ,uitlaat op die manier kunnen doen om geluid beter vast te stellen waar deze veroorzaakt wordt.
Succes
