noodloop?
- remco.elzinga
https://youtu.be/vWDwJ7OpBxc
allen ziel filmpje. de auto is een 1.4met ca 195xxx km. net aangeschaft met n motorstoring.
egr was redelijk schoon - helemaal schoongemaakt. gasklephuis idem.
luchtfilter bouchies lijken ok.
10 bar compressie in de cilinder na 4 slagen.
de vagcom geeft een storing in de uitlaatwaarden.
zo nu en dan doet het gasklephuis het en dan lijkt alles ok. wanneer de motor zo als op hel filmpje loopt gaat de gasklep niet open.
is mijn vermoeden van een kapot gasklephuis te onderbouwen/te bevestigen?
- remco.elzinga
Aanvulling. de VAG-COM geeft de volgende (op de module engine) readiniss code 1010 0101
- remco.elzinga
heeft niemand hoort ervaring mee?
- koop9
De readiness code is een code die allemaal op 0 moet staan als je geen storingen hebt en alles dat er voor milieu opzit ook goed werkt. Een 1 word aangegeven dat er een storing aanwezig is in een bepaald systeem of als gevolg daarvan een ander systeem niet meer aan bepaalde waardes voldoet, je kan hier dus niet een storing mee vinden/oplossen.
Je moet even de storingen uitlezen en die hier melden.
- remco.elzinga
Beste Koop9. de VAG-COM geeft de volgende (op de module engine) readiniss code 1010 0101
- Spinazie
Ik ben hier geen expert, maar waarschijnlijk wordt er bedoeld dat de afwijkende readiness code een gevolg is van een andere foutmelding. En die laatste moet je dus zien te achterhalen.
Kun je de auto scannen (autoscan) en alle foutcodes hierposten?
Zie ook http://www.gerritspeek.nl/vag-com_autoscan.html
- remco.elzinga
ok. dat begreep ik even niet. Bedankt voor de verduidelijking. ik zal het uitleesrapp even opzoeken ( staat op een projectpc met windows xp).
groetnis
remco
groetnis
remco
- remco.elzinga
Coding: 00051
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info:
4 Faults Found:
17962 - Throttle Actuator (J338): Conditions for Basic Settings not Met
P1554 - 35-10 - - - Intermittent
17566 - Manifold Pressure Sensor (G71): Implausible Signal
P1158 - 35-10 - - - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Implausible Signal
P1542 - 35-00 - -
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
// ----- COMMENT ASKO: cleared error codes at this point and re-read engine module error codes
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 8Z0 907 379 B
Component and/or Version: ESP 20 CAN V015
Software Coding: 10758
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
// ----- COMMENT ASKO: Read all error codes by performing a scan
Chassis Type: 8Z - Audi A2
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56,76
Address 01: Engine
Controller: 036 906 034 Q
Component: MARELLI 4LV 3720
Coding: 00051
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8Z0 907 379 B
Component: ESP 20 CAN V015
Coding: 10758
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8Z0 820 043
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
2 Faults Found:
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 8Z0 920 900 A
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D13
Coding: 05142
Shop #: WSC 00006
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 46: Central Conv.
Controller: 8Z0 959 433 N
Component: Komfortgerát T2D 0614
Coding: 06720
Shop #: WSC 10001
11 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
01560 - Passenger Door
01332 - Door Control Module: Passenger Side (J387)
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
// ----- COMMENT ASKO: Reset all error codes
// ----- COMMENT ASKO: Started engine, running for several minutes
// ----- COMMENT ASKO: Read new generated error codes
Address 01: Engine
Coding: 00051
Shop #: WSC 00000
Readiness: 1010 0101
Coding: 10758
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
1 Fault Found:
Coding: 05142
Shop #: WSC 00006
Coding: 06720
Shop #: WSC 10001
1 Fault Found:
Additional Info:
4 Faults Found:
P1542 - 35-00 - -
1 Fault Found:
Address 01: Engine
Coding: 00051
Shop #: WSC 00000
Coding: 10758
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
2 Faults Found:
Coding: 05142
Shop #: WSC 00006
2 Faults Found:
Coding: 06720
Shop #: WSC 10001
11 Faults Found:
Address 01: Engine
Coding: 00051
Shop #: WSC 00000
Coding: 10758
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Coding: 05142
Shop #: WSC 00006
Coding: 06720
Shop #: WSC 10001
1 Fault Found:
- rolf
Begrijp dat je het gasklephuis hebt schoongemaakt, dus volledig gedemonteerd hebt van het inlaatspruitstuk?
Heb je na montage een nieuwe pakking gebruikt en het gasklephuis weer ingeleerd door hem een "Basic Settings" cyclus met VCDC/ VagCom te laten doorlopen?
Stekker zit goed op het gasklephuis?
- remco.elzinga
klopt. de laatste 2 dingen hebben we niet gedaan. om dingen ui te sluiten (voor het schoonmaken hadden we al storing) hebben we
1 VAGCOM geregeld voor op n oude laptop
2 nieuw gasklephuis besteld
3 nieuwe mapsensor besteld
4 nieuwe lamda sonde besteld.
inc de benodigde pakkingen.
ik hou niet van dag gezoek en gepruts dus we demonteren het inlaatspruitstuk zodat we alles goed kunnen bekijken en we vervangen de boel..
Moet behalve het gasklephuisnog meer ingeregeld worden? How2 van het inleren zal vast te vinden zijn
