Kleine upgrade (schroeven kentenplaatverlichting)
BlauweA2
12 sep 2017, 18:58 0 x
Dankzij het arendsoog van Hans Jan de schoefjes van de kentekenplaatverlichting vervangen.
(De schroefjes schijnen nogal een probleem te kunnen geven (als ze verroesten) bij het vervangen van de lampjes...).
Deze zaten er in (gelukkig gingen ze er eenvoudig uit):
Nu een setje RVS geplaatst (3,5 x 16):
Een klusje van 5 minuten dat een hoop ergenis kan besparen - aanrader dus.
15 sep 2017, 13:14 0 x
Ik heb de HowTo van voormalig forumlid @foppe opgezocht waarin de demontage van het achterpaneel met deze lampjes wordt beschreven, maar al het beeldmateriaal op Photobucket is verloren gegaan. Ik zal hem eens vragen of hij dit nog heeft. Want mocht het een keer voorkomen dat het paneel verwijderd moet worden, dan is het wel prettig om te weten hoe dit moet.
Overigens zie ik een <span>:-1: </span>van @chipsoer als reactie op dit draadje, kan je dat toelichten?
BlauweA2
15 sep 2017, 16:59 0 x
Er staat geloof ik ook een filmpje op youtube van de demontage van het achterpaneel.
Daar wordt je niet vrolijk van... (is overigens inderdaad het probleem dat ik bedoelde).
<i>@chipsoer
Had je reactie nog niet gezien, maar ben ook wel benieuwd waarom.
(Notabene van een mede-Limburger ;) ).</i>
BlauweA2
15 sep 2017, 17:17 0 x
15 sep 2017, 17:19 0 x
Demontage valt best mee. Tijdens de laatste meeting in 2005 hebben we er 3 gedaan B)
15 sep 2017, 18:10 0 x
Mijn negatief duimpje is niet persoonlijk bedoeld, het onderwerp is echter al zo vaak langsgekomen, ik vermoedt de eerste keer al in 2011 of nog eerder. Wellicht kan een moderator in zo,n geval ingrijpen.
15 sep 2017, 22:31 0 x
Maar beste @chipsoer, dat weten de nieuwkomers ook niet. ;)   Wellicht had @BlauweA2 het beter kunnen plaatsen in Wat hebben we vandaag of gisteren gedaan. Dit topic was dan overbodig geweest, gelijk een tip.
Als moderator zal ik dit keer mild zijn B)
Jur
01 okt 2017, 07:23 0 x
Ik ben in ieder geval blij met deze info. Ik ga mijn eigen schroeven gelijk controleren :)
01 okt 2017, 08:05 0 x
Bij de aankooptips staat deze tip vermeld naast veel andere tips over de A2.
Eigenlijk zou de "aankooptips" topic op een wat prominente plaats op het forum moeten staan, met daarin verwerkt de verwijzingen naar de diverse "howto" topics. Dat zou het zoeken al een stuk eenvoudiger maken.
Tik bij de zoekfunctie "kentekenplaatverlichting" en je wordt bedolven onder de adviezen om de schroeven van de verlichtingsglaasjes te controleren/vervangen.
Ik kan me de reactie van @Chipsoer dus wel een beetje voorstellen.
Er staat heel veel info op de forum, maar je moet er wel naar zoeken.
Dit soort sleutelervaringen/modificaties kun je naar mijn idee heel goed in het eigen voorsteltopic kwijt. Als je dit
voor elke reparatie/aanpassing doet, heb je meteen een leuk overzicht van wat je aan de auto hebt gedaan ...
Jur
01 okt 2017, 21:02 0 x
Ik ben het met je eens. Een van de eerste dingen die je zou moeten zien zijn de aandachtspunten en de sleuteltips met evt verwijzingen naar howto's. Een sticky op de homepage bijvoorbeeld?
