2 good to be true?
Ik heb dit zowel bij een VW Polo (6R) als bij A2's met AUA en ATL motoren kunnen doen - wel met een oudere versie van VCDS.
Dit is een voorbeeld waarbij de ECU ca 15.000 km te weinig heeft geregistreerd, omdat ie een jaartje geen snelheidsinformatie van het instrumentenpaneel kreeg... Bij een teruggedraaide km-teller verwacht je hier een (veel) hoger getal dan op het instrumentenpaneel.
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Zowel mijn instrumentenpaneel als mijn ECU (Motorsteuergerät volgens VCDS) moeten het hebben van de ABS-sensors - de ATL heeft geen aparte snelheidssensor op de versnellingsbak.
De ECU krijgt de snelheid door van het instrumentenpaneel (via de gateway die de CAN-bussen koppelt). Dat weet ik omdat ik mijn auto kocht met niet-werkende cruise control - die werkte niet omdat de ECU geen snelheid doorkreeg (en daarom loopt mijn ECU-teller 16.000 km achter bij het instrumentenpaneel). Sinds de vervanging van het instrumentenpaneel ging werkt de cruise control perfect.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
Goh Peter, nu je dit zo zegt..... Als dit zo is en dat hebben vele personen blijkbaar nu ook vast jaren allang door .. dus je bent zo opgelicht je een wagen koopt met eigenlijk meer km ters en kan bij diesels in een jaar zo 30 -50 K kmters zijn. ik bedoel maar ..
Zou er een verband zijn met relatief lage km standen en mankementen of is dit te wijten aan toch te weinig rijden. of korte ritten in combi uitgestelde onderhoud.
Kan koop9 dit misschien bevestigen het zo werkt ?
Speciaal voor aanstaande oplichters heb ik nog een instrumentenpaneel liggen met kapotte gateway - als je die in de auto zet, wordt je ECU-teller niet meer verhoogd en kun je (als je de auto over 4 jaar met 100.000 km meer ervaring wilt verkopen) de teller in het instrumentenpaneel straffeloos terugzetten :o
(N.B. niet geschikt voor auto's met cruise control).
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
- Bert
Volgens mij moet je dat niet willen
Gezien er o.a. veel A2 's met mankementen en lage km standen op het forum is het niet verstandig hier te vermelden het anderen op een idee brengen...
Valt mij ook op de lijst met km standen door handje vol forum leden wordt ingevuld...
Waarschijnlijk sommige forum leden niet schromen een ander of toekomstige forum lid te beduvelen...via marktplaats...
Degene die advertentie van ex auto forumlid met lagere km zou hebben staan op marktplaats heeft vast het forum ook doorgespit en gelezen , tevens ook in de advertentie ook beiden namen gezet had in de betreffende advertentie ..
Dit was uiteraard niet serieus bedoeld - de gemiddelde A2-rijder heeft geen idee van gateways, laat staan dat hij die onklaar zou kunnen maken om zijn ECU km-teller te laten stoppen. Je kunt de ECU km-teller niet terugdraaien, dus voordat zo'n actie iets oplevert, moet je een heel eind rijden (zonder cruise control) en ben je jaren verder...<a rel="nofollow" target="_blank">Peter_Maathuis</a> schreef:
Maar koop je een auto waarvan de (aanwezige) cruise control niet werkt, let dan (extra) goed op de km-stand en onderhoudshistorie!
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
- koop9
Als iemand twijfelt over de km stand kan ik aan de hand van chassisnummer de geregistreerde km standen die ooit bij een dealer in Europa zijn genoteerd.
Stuur me dan even een PB met chassisnummer en je mail adres
Moet hij alleen wel bij een dealer geweest zijn.
Wat hierbij vaak opvalt is bij diesels (en dan meestal de 3L ) de stand tussen bv Duitsland en NL ineens terug loopt
