De EGR van de 1400 benzine gaan eigenlijk nooit verstoppen.
Wel de aansluiting onder de gasklep waar het pijpje van EGR naar inlaatspruitstuk naar toe loopt, je hebt dan ¨uitlaatgas terugvoer doorlaat te klein¨ als storing en dan moet je de gasklep er af halen en dan de 2 boutje van de pijp loshalen onder de gasklep dan kun je de aluminium plaat onder de gasklep er af halen dan zul je zien dat dat gaatje dicht gekoekt is.... even een los boortje 8 met de hand er doorheen halen en probleem opgelost, wel nieuwe gasklep pakking monteren en gasklep meteen even reinigen en basisafstelling ven gasklep en EGR uitvoeren.
EGR schoonmaken met 5in1 spuitbus
- stefan74
Rijd nu alweer 235.000 km met de originele verroeste, bijna 17 jaar oude EGR klep.
Toen ik de mijne kocht in 2013 had ik de eerste paar maanden een paar keer foutmelding P0401, Durchsatz zu klein en 1x P0402 & P0403.
Niks mee gedaan, auto liep daarna weer goed, gereset en mee doorgereden.
Heb nog wel een paar keer per jaar dat ie warm stationair , uit het niets begint te schudden en wil afslaan. Als ik dan een beetje gas geef is het weer weg.Geeft ook geen foutmelding.
Gelukkig zijn dit zeer sporadische incidentjes waar ik goed mee kan leven. We zijn ondertussen alweer bijna 70.000 km verder, zonder foutmeldingen. Het inleren van de klep en het bestellen van een nieuwe pakking hebben me tot nu toe weerhouden om het gasklephuis er af te halen voor een reiniging.
Nou hoorde ik dat er een manier is om zonder VAGCOM de klep in te leren? door de auto een tijdje op het contact te zetten zonder te starten? of is dat een broodje aap verhaal. (schijnbaar kun je zelfs de klep horen bewegen)
Gasklephuis inleren is geen enkel probleem zonder VCDS - zie bijlage - zo heb ik het ook gedaan bij mijn vorige A2 met AUA motor.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
A2 ANY 2002 - cc
Ja, dat puntje van de radio kun je negeren (is bij originele radio's meestal niet nodig), maar verder is dit een goed werkende procedure en dus nuttig voor mensen zonder VCDS (en die zijn er nog steeds :o )
Als je VCDS hebt, is die procedure (aan het eind van deze bijlage beschreven) veel sneller.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
- jaapje
Bedankt peter voor het drosselklappe anlernen zonder VCDS!
gelijk maar even opgeslagen voor noodgeval!
is dit ook nodig als voor langer dan 1/2 uur de boordspanning er af geweest is?
Dat lijkt me niet - ik heb wel eens de dynamo vervangen en toen is de accu zeker een uur losgekoppeld geweest. Na weer aansluiten van de accu was inleren niet nodig.
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2002 - cc
