Scheef afslijten achterbanden
koop9
28 feb 2016, 18:53 0 x
Niet alleen voor is af te stellen maar de totaal sporing achter kan door het lossen van de brackets van de achteras zoveel mogelijk gelijk worden gesteld zodat ook de (oh zo belangrijke) rijhoek weer richting 0 graden gaat.
De wielvlucht laat de banden wel iets maar niet veel schuin afslijten omdat de wielvlucht (camber) daarvoor niet groot genoeg is bij normale personenauto´s.
De grootste boosdoender is altijd de sporing.
Toch heb ik het idee dat bij Gekkie de achterbanden voor hebben gezeten, zeker als ik kijk naar het uitlijn rapport waarbij de sporing niet jovel was op de vooras.
Zou het kunnen zijn dat de kwikfit ze gewisseld heeft? Om b.v. het evt trekken naar 1 kant er uit te halen na een proefrit (als ze al gereden hebben...)
Maar Gekkie, je  beschrijft ook het cuppen van de banden, dit gaat ook altijd gepaard met iets schuin afslijten en door het vreemd afslijten door het cuppen lijkt de band meer schuin afgesleten dan hij eigenlijk is... Af en toe wisselen van voor naar achter voorkomt het cuppen.
28 feb 2016, 21:54 0 x
Volgens mij hebben ze de wielen er niet eens afgehaald bij Kwikfit.
Als dit wel zo is dan zitten ze nu zeker 30k km op de achteras.
De buitenzijde gaat dan toch niet verder afslijten t.o.v. de rest van de band?
Ik ga er vanuit dat ze gecupt zijn, omdat ik de banden echt hoor.
Ik zal binnenkort eens met de handen voelen of ze niet rond aanvoelen.
@koop9 Je zegt: "...lijkt de band meer schuin afgesleten dan hij eigenlijk is..."
Maar meten is toch weten? ca. 2mm aan buitenzijde evenredig 4 mm naar binnenzijde.
Koos
01 nov 2017, 15:05 0 x
Koop9, hoe is de voorzijde af te stellen? ik zit met een wielvlucht die rechts in rood staat (positief)
Graag met afbeelding aub.
Gr Koos
01 nov 2017, 18:36 0 x
Wat betreft cuppen, VAG is over het algemeen erg gevoelig met cuppen op de achteras als je banden met een V profiel gebruikt.
Op 1 of andere manier is dat meer regel dan uitzondering dat dit type banden op een auto van het VAG concern.
02 nov 2017, 08:20 0 x
cuppen is afhankelijk van meer omstandigheden , de banden keuze , gesteldheid ophanging breedte band soort vorm het profiel thv de wangen , bandendruk , in of het voor of achter aanwezig is etc.
Het onderstel kan aan slijtage /schade achteras /ophanging etc. problemen oplevreren.
Dus gaat niet op de A2 last heeft van cuppen vanwege type onderstel.....maar is mijn mening gezien onze A2 intensief bereden wordt.....ik dit durf te concluderen.
Niet iedereen heeft last van
De oude banden van vorige eigenaar ook niet die ik toen verving bij 175.000 km in 2013 met cont ts wintebanden.
De A2 van 0 km -225.000 de org set af fabriek veren en de org audi dempers nummer was met logo monroe .
Koni Fsd mad veren -25 mm
Montage 225.000lm - nu 318.000.km
Zelf heb ik cuppen zowel voor als achterzijde met band vredesteijn sportrac 3 195 50 16 V nooit gehad met velgmaat 7,5 J et 31 16 inch audi TT velg bandendruk 2,6...
Zo ook niet met de winterbanden
185 60 15 conti 850 Ts.. band org audi A2 allu velgen, bandendruk 2,4 rondom..
Vervolgens audi S line velgen 7 J Et 38 met banden Dunlop sport Maxx 215 40 17 druk 2,6 nog niet eens 20.000 km en nu opeens 1 LA cuppende band.....
Geen 2 banden dus die cuppen.
Toen bleek bij mijn check ..
Ja mijn achterveer links achter bovenin een stuk van afgebroken... een stukje van 8 cm lang rond waardoor circa 1 cm links achter lager hing....dus scheefstand .
Haast niet te zien deze veer gebroken was waarschijnlijk er langer mee rondreed
Nieuwe MAd veren achter as garantie claim fabrikant.
Volgend jaar zomer andere type merk banden en dan beoordelen incombi deze Audi S line 17 inch velgen .
Ik niet tevreden ben mbt grip van de Dunlop sport maxx .
Maar lijkt mij oorzaak cuppen wielstand /achteras gewicht verdeling /belasting van de La band anders is door de defecte veer of niet mijn keuze van de type band /breedte bandendruk etc
Veel info over cuppen over cuppen ...
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... 4-10117586
https://www.tuning-gids.nl/cuppen-banden.htm
Koos
02 nov 2017, 09:36 0 x
Mijn vraag was hoe de voorzijde is af te stellen i.v.m. verkeerde wielvlucht.
Gr Koos
02 nov 2017, 10:14 0 x
.[quote="Koos;61801"]Mijn vraag was hoe de voorzijde is af te stellen i.v.m. verkeerde wielvlucht.
Gr Koos[/quote]
Koos,
Dat is ook zo
Zelf zou ik persoonlijk dit een specialist ofwel een uitlijn centra dit overlaten..
Koop9 zal je vast spoedig beantwoorden...
Via digtale snelweg komt dat vast goed...
Koos
02 nov 2017, 10:31 0 x
Rolf, daar ben ik al 2x geweest en die konden volgens hen niet doen???
Gr Koos
02 nov 2017, 13:59 0 x
Om dat ze camber niet beter krijgen ..
Denk dat het mee te maken heeft om subframe te kunnen centreren . ?
Vaak een tool gebruikt moet worden die ze niet hebben om het verschil door o.a  subframe  te corrigeren
En lijkt mij niet zo makkelijk zonder dit met ook daarbij  uitlijn apparatuur te hebben om het goed te kunnen corrigeren ?
Klik onderin op bjigevoegde bestand links onderin om geheel oorspronkelijke info uit te vergroten.
ja bij Koop9  zit je dan goed..... voor die info
http://workshop-manuals.com/audi/a2/run ... nt_wheels/
tekst <table><tbody><tr><td><table><tbody><tr><td>Centralising camber at front wheels</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>Special tools and workshop equipment required</td></tr></tbody></table></td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><table><tbody><tr><td>t </td><td>Adjusting tool -T40022-</td></tr></tbody></table>Afbeelding  Note!<table><tbody><tr><td>Move the subframe only to the left or right (viewed in the direction of travel) and never forwards or backwards.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>Remove noise insulation.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>Vehicles with 1.2 TDI running gear</td></tr></tbody></table></td><td> </td><td>Afbeelding</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><table><tbody><tr><td>– </td><td>Detach cover -1- from subframe -arrows-.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>All vehicles (continued):</td></tr></tbody></table></td><td> </td><td>Afbeelding</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><table><tbody><tr><td>– </td><td>Insert adjusting tool -T40022- with adapter -T40022/2- into the underbody and the suspension bracket and apply a light preload.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>Loosen bolts securing suspension bracket/subframe to body on one side only.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>The camber can now be adjusted to the specified value by turning the handle -arrow A-<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://ctrl:IDREF=idp47472/">→ Chapter</a>.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>If the specified value cannot be achieved, loosen the bolts securing the suspension bracket/subframe to the body on the other side and repeat the adjustment procedure.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>Once the specified value has been achieved, insert new subframe bolts into the body and tighten them to 70 Nm.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>Then release the handle -arrow A-.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>Press the pin on the adapter -T40022/2- in the direction of the arrow and remove the adjusting tool.</td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td>– </td><td>Tighten the subframe bolts on the body by turning through a further 90°.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
Koos
02 nov 2017, 14:50 0 x
Rolf, bedankt voor je duidelijkheid in deze, hier kan ik zeker wat mee.
Weet nu waarom beide uitlijn bedrijven niets konden aftellen i.v.m. speciale tool!
Ik ga zeker contact opnemen met mijn dealer omdat in orde te maken.
Gr Koos
