Aard kabel Audi a2 1.2
Shiew
25 nov 2017, 13:45 0 x
Hallo beste leden,
Ik ben Shiew en trouwens nieuw in deze club.
Ik had een vraagje of iemand weet waar ik het beste een Aard kabel kan vastmaken aan het frame voor mijn versterker die ik aan mijn subwoofer ga aansluiten.
Ik heb dagen lang gezocht maar niks gevonden......
remco.elzinga
25 nov 2017, 15:09 0 x
Waar plaats je het frame. Rechtstreeks naar de accu lijkt mij de gemakkelijkste/veiligste optie
25 nov 2017, 20:18 0 x
Hallo Shiew, welkom hier. Je hebt je profiel in elk geval alvast goed ingevuld. Stukje voorstelronde wordt erg op prijs gesteld, maar we zijn uiteraard niet te beroerd om je alvast op weg te helpen.
Waar heb je de versterker geplaatst of ga je hem plaatsen? De aardedraad moet zo kort mogelijk zijn, op het chassis kan deze prima aangesloten worden. Aluminium is een goede geleider. De aardedraad aan de accu is niet te adviseren, dat kan ruis / storing opleveren.
remco.elzinga
25 nov 2017, 23:33 0 x
Weer wat geleerd. Kan je een stalen ring rechtstreeks op het al plaatsen? Dit leek mij ongewenst ivb corrosie aan her frame(daarbijgezegd dat ik pas enkele maande een auto heb met n al chasie). Voor mijn gevoel zou er nog n al ringetje tussen moeten oid.
Ron47
26 nov 2017, 10:52 0 x
Dat kan wel maar bij de ophanging van de bodemplaat onder de motor zit ook een stalen ringetje met een Moest je dat altijd half weggerot is. En dan ook vaak uit het aluminium breekt. Op plaatsen waar er geen vocht bij komt kun je rustig een stalen moertjo of boutje en een stalen ringetje gebruiken
Shiew
27 nov 2017, 19:35 0 x
Dankjulliewell kom er nu zeker uit! :)
27 nov 2017, 22:23 0 x
Laat je ons weten of het is gelukt? <span>:+1: </span>
