Start probleem
21 feb 2018, 16:42 0 x
vwbt het vochtprobleem zou ik eens gaan zoeken in o.a de achterlicht units, deurrubbers en de twee roosters die achter je achterbumper zitten, hier kom je helaas alleen maar bij als je de bumper demonteert. Leg er ook eens een vochtvreter in, doet veel goeds.
Poltergeist
21 feb 2018, 17:33 0 x
Ga ik daar eens kijken. Dan blijft het natuurlijk raar dat de sloten wel werkten en alleen als ik de deuren op slot deed de Alarm lichten niet werkten. Openen werkte wel naar behoren.
Ik zit meer aan een massa of lekstroom probleem of iets dergelijks te denken. Aangezien het blijkbaar om meerdere systemen gaat. Het was nogal vochtig zeg maar nat in de kofferbak.
Poltergeist
21 feb 2018, 17:40 0 x
Linker achterlicht zit niet goed vast maar het is daar omheen kurk droog. Ga dit uiteraard wel weer vast zetten. Vocht vreter staat er al een aantal dagen in. En de natte spullen zijn er al uit. Heb nu de klep boven de de accu ook open staan zodat het daaronder beter droogt. Ik ga morgen maar weer verder zoeken als ik er tijd voor kan vinden.
Misschien ff auto onderdompelen in de gracht. Waar de belletjes zijn zit het lek. Lol :tongueclose
21 feb 2018, 21:08 1 x
Check ook dit draadje op het Duitse forum:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... en/?page=6
Dan vraag je er ook om:
21 feb 2018, 21:36 0 x
Ach, aluminium roest niet. Toch?
:joy:
21 feb 2018, 21:51 0 x
@Spinazie klopt, alleen de antenneversterker is er allergisch voor :tongueclose :joy:
Poltergeist
21 feb 2018, 23:04 0 x
Interessant draadje. Lijkt erg op mijn vocht probleem. Voor zover ik het Duits goed begreep.
Spinazie; waar zit die antenne versterker. Heb namelijk slecht ontvangst van mijn radio. Zou ook best kapot kunnen zijn.
21 feb 2018, 23:18 0 x
Wist dat er ergens een topic over was, idd de ontluchtingsroosters onder de achterlichten. Als jou linker achterlicht niet goed vast zit loopt dit bij een ook niet goed vastzittend rooster zo de achterbak in.
ontluchting 2.jpg (31.13 KiB) 3680 keer bekeken
Poltergeist
21 feb 2018, 23:31 0 x
Ja, er mist aan de rechter kant van mijn linker licht een moertje waardoor het achterlicht alleen aan de linkerkant vast zit. Ik weet nu in ieder geval waar het moertjes dat ik laatst vond vandaan komt. Hahaha. Er omheen is het gek genoeg droog. Ik ben een beetje huiverig om mijn bumper eraf te halen aangezien een vorige eigenaar schade heeft gehad en het naar mijn idee niet helemaal zoals het hoort is hersteld. Zit meer rechts achter. Maar toch zie je de bumper niet mooi sluiten. Ben bang dat ik deze niet goed meer terug krijg.
