instapverlichting/exterieurverlichting
- JJR
Hoi!
Is er iemand die weet op de a2 origineel geleverd werd met instapverlichting als optie? zo nee, heeft iemand dit ingebouwd en op wat voor manier? Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd in het aanbrengen hiervan ( en dan niet in de vorm van een Audi logo of quattro logo maar gewoon verlichting).
- DED@2
Hi JJR, dit is niet op de A2 origineel geleverd. Ik heb het al wel meerdere keren in gebouwd.
- 7F02C775-EADE-41AB-BF5E-A683EB05E6D4.jpeg (2.39 MiB) 4956 keer bekeken
- 8759FCC5-0BCD-4BBD-9C4A-AF64AE6D8DC3.jpeg (826.55 KiB) 4956 keer bekeken
- Voetverlichting rood
- ADC49AFB-453F-49F2-9AED-06EFC1D6A633.jpeg (1.19 MiB) 4956 keer bekeken
- Voetverlichting
- F889A774-AFF4-4AF1-9F74-C638D5AE6373.jpeg (125.73 KiB) 4956 keer bekeken
- Instapverlichting ofwel courtesy lights
- BA25F80C-74D0-438A-A747-81EA70793993.jpeg (148.22 KiB) 4956 keer bekeken
- DED@2
Hi, dit zijn wel originele led lichten, alleen niet van de A2. Je kunt wel de lichten van bijvoorbeeld de kofferbak wel gebruiken. De rode komen van een A4 / A6 . Ik zou er dan wel leds in doen. Halogeen kan ook natuurlijk. Ze worden allemaal voorzien van stroom vanaf het geheimvak bestuurderszijde. Daar zit de comfortmodule. Het aansluiten hangt af van hoe je wenst dat ze reageren/ branden.
Grt DED@2
Grt DED@2
- DED@2
Meeste werk is het trekken van de draden van de deur naar de carosserie. Kabelboom is evt nog verder uit te breiden met umfeldbeleuchtung in de spiegels. Je zou in de deur ook stroom kunnen pakken, maar dan branden ze waarschijnlijk continue, afhankelijk waar je het vanaf pakt. In de binnendeurpanelen kan je beter snijden dan met een dremel aan de gang. Dit heeft een hoop rommel en is minder nauwkeurig.
Als je een set lampen koopt, zorg dan dat de stekkers erbij zitten en de contact pinnetjes. Nieuw zal je deze mee moeten bestellen . Als je ze tweedehands koopt dan graag met stekker en stukje draad erop. Makes your life a whole lot easier!
- DED@2
Mannen, dat kan altijd. Helaas ben waarschijnlijk niet in de gelegenheid om bij de eerste meeting van de A2 club aanwezig te zijn. Ik heb een spoedklus op mijn werk en ben worst case pas de 26e terug. Best case ga ik het halen
In ieder geval veel A2 plezier
Als ik het goed heb begrepen is er een ander forumlid aanwezig met een heel mooie A2 die het ook kan laten zien
Hè, wilde het juist nog een beetje spannend houden
