Problemen na schoonmaken EGR en gashuisklep
13 apr 2018, 15:03 0 x
Wat ik begrijp, heeft hij na het schoonmaken wel effe goed gelopen ? wellicht één van de penbobines. Komt wel eens vaker voor bij de BBY
bjmeengs
13 apr 2018, 15:18 0 x
Voor het schoonmaken liep hij goed. Na schoonmaken direct slechter lopen
13 apr 2018, 16:22 0 x
Eerst maar even uitlezen,
Hoeft niet iets dramatisch te zijn, kan ook een gescheurd slangetje of zo zijn door het gewroet bij de Egr klep.
Ook al brandt er nog geen managements lampje , er kan toch wel een foutcode zijn.
En anders vraag je toch of je die japurrode mee mag hebben volgende week😁😁
03 jun 2018, 08:52 0 x
Hoi BJ,
Het inhouden van je motor is nog niet opgelost las ik gisteren,dat is wel vervelend want dat gaat ten koste van het rijplezier.
Ik denk dat de gasklep er nog een keer af moet en dan het plastic tand heugeltje goed bekijken.
Het is soms wel moeilijk om een garage te vinden die voldoende interesse heeft in het opzoeken van storingen.
Bij Jan Los in Dedemsvaart is die interesse er wel en ze hebben ook veel ervaring met het sleutelen aan een A2.
@HansJan heeft die link al een keer aan je gegeven, ik zou er even kontakt mee op nemen al is het niet zo heel dicht bij
Succes!
bjmeengs
03 jun 2018, 08:59 0 x
Dank voor je reactie. Had afgelopen week al contact gezocht met Jan Los. Krijg geen contact met hun.
En het klopt, dat het plezier minder wordt. Heb idd afgelopen week gedacht, ik doe hem weg. Maar hij is te mooi.
03 jun 2018, 09:46 0 x
Even doorzetten @bjmeengs, verkopen is geen goedkoper alternatief.
bjmeengs
08 jun 2018, 16:33 0 x
Vandaag contact gezocht met autobedrijf Haafkes. Van oorsprong VAG dealer.
Heb hun mijn probleem uitgelegd. Klonk hun niet vreemd in de oren en gaan er volgende week naar kijken.
Werd er erg vriendelijk ontvangen en serieus genomen.
08 jun 2018, 16:45 0 x
Site ziet er in elk geval veelbelovend uit, ik heb hoop! :thumbmin:
