Kortsluiting in de interieurverlichting, nu werkt geen enkel lampje meer..
fuzz
25 mar 2017, 20:01 0 x
Hoe iets simpels tot een 'lastig' probleem kan leiden..
Een van de interieurlampjes (voorin boven de middenconsole) was defect, dus daar wou ik een nieuwe in doen. Blijkbaar duwde ik deze iets te ver, want "pats"! alle interieurverlichting (leeslampjes, achterverlichting, lampjes boven middenconsole en (achteraf bleek ook) verlichting in kofferbak) ging uit. Ik dacht dat zal wel kortsluiting zijn, dus meten maar de zekering (nr. 42) bleek niet defect, ook vervangen was geen oplossing.. Op de aansluiting van de lampjes komt ongeveer 4 volt stroom als ik een van de deuren open doe, dus er komt wel stroom op te staan. Er staat 0 volt spanning op als de deur dicht is.
Ik heb de auto maar eens uitgelezen en dan kom ik de volgende foutcode tegen:
<br id="null">-------------------------------------------------------------------------------
Address 46: Central Conv.        Labels: 8Z0-959-433.lbl
   Part No: 8Z0 959 433 AC
   Component: Komfortgerát TA5    1411
   Coding: 06720
   Shop #: WSC 02138
   VCID: 071DF17A25EC1E7AE1-4B1A
   Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
   Component: Tõrsteuer.FS BRM 0207
     Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
   Component: Tõrsteuer.BF BRM 0207
3 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
            35-00 -  -
00955 - Key 1
            35-10 -  -  - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
            37-00 - Faulty
Zoeken in Gerrit speek leert het volgende..
01366: Airbag zou geactiveerd zijn; deze werkt echter gewoon en geen storing. Vreemd, was gisteren nog niet, ook niet toen ik de eerste keer diagnose deed.
00955: Sleutel zou niet moeten werken, maar werkt gewoon, vreemd.
00532: probleem met voeding/spanning in voltage B+. Hier kom ik dus niet verder mee, ook als ik verder ga zoeken op google komt het elke keer terug bij een probleem met de spanning.
Een andere mogeljkheid is dat de comfortmodule (8Z0 959 433 AC) defect zou zijn. Echter werken alle functies gewoon (elek. ramen, brandstofklep, achterklep, deuren, etc.) alleen de interieurverlichting niet. <br id="null"><br id="null">Ik heb vrijwel alle zekeringen in de algemene zekeringenkast doorgemeten, alles lijkt te werken. Ik kan me niet voorstellen dat het een ingewikkeld probleem is, weet iemand wat ik over het hoofd zie?
25 mar 2017, 20:37 0 x
De interieurverlichting wordt gestuurd door de comfort-module (dimmen na een tijdje etc). Mijn eerste verdachte is die module. De sluiting die je maakte, heeft de besturing van de interieur-verlichting in de comfort-module beschadigd. De lage spanning die je meet, wijst ook in de richting van een elektronica-probleem.
Alle andere functies in de comfort-module blijven uiteraard gewoon werken.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
26 mar 2017, 12:10 0 x
Hoop niet je comfortmodule defect is.
Branden de rode lampjes van je schakelaars van plafond verlichting wel trouwens of ook niet bij mij was dat wel ?
Als ze wel branden kijk nog voor zekerheid de andere zekeringen vanaf nummer 30 dacht zo uit mijn hoofd nr 36 defect deze aan kleine zekering van aircopaneel zat .
Ik dit maanden geleden had mijn paneel uitviel met daarbij de binnenverlichting!
Dus kan zomaar bij jou dat ook zijn deze gecombineerd zijn met andere zekering voor bv de aansteker ?
Succes,
fuzz
26 mar 2017, 16:46 0 x
De rode lampjes branden wel 'gewoon'. Zitten die zekeringen 30-36 in de algemene groep zekeringen, die je bedoelt?
Ik vrees toch voor een defecte comfort module.. Is deze nog te repareren, bijvoorbeeld een relais wat kapot is? Een nieuwe is echt belachelijk duur!
fuzz
26 mar 2017, 18:31 0 x
ja , Had je dus dan  alle zekeringen  dan allemaal dan wel gecontrolleerd ?
Er zijn bedrijven die ze kunnen repareren,maar dat kan oplopen tot 200 euro of zo.
maar er is vast wel iemand op het forum die er 1 heeft liggen.
succes,
26 mar 2017, 19:16 0 x
Volgens onze Duitse vrienden kun je de AC vervangen door AF en die is redelijk goed te krijgen.
<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... ger%C3%A4t" title="Link: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... %C3%A4t</a>
Op Marktplaats: <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://link.marktplaats.nl/m1138564351" title="Link: http://link.marktplaats.nl/m1138564351" ... 8564351</a> - als je naar Waalwijk rijdt, kun je hem vast ter plekke omwisselen en testen (en kopen als het probleem daarmee is opgelost).
Op eBay ruime keuze, ook onder € 100
<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.ebay.de/itm/2003-AUDI-A2-1-4 ... Swax5YtEvF" title="Link: http://www.ebay.de/itm/2003-AUDI-A2-1-4 ... x5YtEvF</a>
A2 ANY 2002 - cc
26 mar 2017, 19:32 0 x
Dit lijstje had ik van Duncan
26 mar 2017, 19:52 0 x
Sorry Rolf, hier snap ik weinig van: hoezo "ZF hinten"? Wordt hier bedoeld "EFH hinten"
ZF = centrale vergrendeling - die kun je niet achter hebben
EFH = elektrisch bedienbare ramen - achter is een optie die relevant is voor dit stuurapparaat
A2 ANY 2002 - cc
26 mar 2017, 23:21 0 x
Zou niet weten komt van duitse A2  forum zo te zien...
Je zoekt toch  je eigen nummer van die defecte comfortmodule  op en of er een vervangende versie  van is..
