Stadslicht vervangen door led.
02 mar 2017, 14:48 0 x
Gisteren de beloofde lampjes met post ontvangen .
Ga ze eens een keer proberen..
Maar hebben maar 1 A2 .
Dus met een reserve koplamp deze in oude koplampen laten branden om mijn pro bosch accu lader met belast met H7 en H3 halogeen voor meeste warmte te op te wekken...
Later ga ik ze plaatsen het wat warmer weer is..
of misschien eerder bij meeting van een kleinschalig Audi A2 eet clubje  een medeforum lid hiermee blij kan maken  :3 .
het  rode ziet er wel degelijk uit demet 1 cree led erop in de  w5w maar door het rode wel opvalt in de koplamp lijkt mij .
De andere W5W  led met drie ledjes erop  is  wel beter op  wel vier punten gesoldeerd of dit betere oplossing is maar geeft wel voor mijn gebruik veel  minder lumen dan de enkele cree led in rode behuizing .
Natuurlijk  is voor mij het beste resultaat en betrouwbaarheid nog steeds de aangepaste H1 ik nu erin heb zitten als stadslicht lampje met 720 lumen  4,2 watt verbruik . En deze waren inmiddels met 2  apk's keuringen  erin ..gecheckt en ook eens door koop9 op een lampen tester geweest voor de zomer 2016 )
(met opbrengst  in lumen met 6 x  led totale wattage 30w cree leds) .
Voor velen is met minder lumen voldoende,vanwege ze toch met dimlicht rijden.
Maar wij gebruiken wel eens parkeer lichten en dan valt de voorzijde echt beter op met circa 700 lumen ook  zelfs schemerig weer regen etc.. overdag door de positie van de Audi A2 stadslampjes lens behuizing  in de koplamp ook van de zijkant beter  zichtbaar is tov andere merken Auto's  met stadslampjes....!
De rode met 1 cree led op kop  w5w led geeft volgens opgave website cartronix 300 lumen dus ik verwacht dan die de naast ligt dan 200 -225 lumen zijn ik nog niet  achter ben gekomen  welke type ledjes gebruikt zijn maar denk de 5630 qua grote.
08 mei 2018, 10:54 1 x
Clubleden,
Bij meeting hebben enkele leden mijn led stadslampen w5w (T10) vast wel opgemerkt,ze behoorlijk veel licht opbrengst hebben 720 lumen .
Dat zijn led lampen die van het type W5W in led uitvoering tot nu worden ze niet te heet dat de wokkel kuntstof glaasje gaat smelten of verkleurd of zo.
Het voordeel van dit lampje is er een kunstof glaasje erom heen zit zodat de warmte beter verdeeld wordt op het gehele oppervlak.
Het lampje is net wat te lang ,maar past gewoon erin alleen kan het fittinghouder niet vergrendeld worden .
Maar dat kun je verhelpen bijv een niet al te dikke tirewrap zo'n 3 cm tegelijk erin steekt met de fittinghouder met de w5w led en die tirewrap blijft vasthouden dus alleen de fittinghouder die nu wat weerstand heeft met de led er verder in steekt en zo stil blijft zitten in de wokkel .
Had wel eens meegemaakt bij een forumlid bij meeting deze fittinghouder's voor vervangen van de w3w halogeen naar een w5w led lampjes deze houders moer vast bleken te zitten en zo erg dat ik een tang moest gebruiken !!!
Mochten jullie alvast de lampen willen en niet te willen wachten op de zomer ze kunt bestellen via de website , ja op uw eigen risico natuurlijk de warmte van de zomer kan oplopen van de led .....en ik kan ook niet beloven deze zomer het weer tropische temperaturen gaan opleveren..als verleden jaar etc..
soms kan de levering kan wat langer duren ze je beloven...
Maar kijk eens ook bij auto accessoires voor leuke camera's etc .audio ...
http://www.dx.com/nl/p/mz-t10-w5w-xb-d- ... vFhn4iFOM8
KIES wel de T10 versie is w5w
gegevens
Wattage: 60W / Pair, 30W / Bulb
.Lighting Output: 1440LM / Pair, 720lm / Bulb
.Voltage: 12V
.Apprication: Clearance Light, Reverse Light
.Beam Hoek: 360 °
.Kleur temperatuur: 6000K
.Socket Type: T10 W5W
Bekijk in het engels
algemeen
merk MZ
model- T10-XBD-30W
aantal stuks 1 set
materiaal aluminium
vorm kleur wit + zilver
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen 1.57 in x 0.47 in x 0.47 in (4 cm x 1.2 cm x 1.2 cm)
Gewicht 0,29 oz ( 8,3 g )
Paklijst
2 x LED-verlichting
Ook is een andere lamp onderweg met nog meer lichtopbrengst,deze ontvang ik over 10 dagen had ik begrepen er iets mis was gegaan bij verzenden.
Dit is een lamp die ik ook ga testen of het haalbaar is deze in onze koplampunit te gebruiken als stadslampje met heel veel licht kan zijn ze overdrijven of vergissen...
http://www.dx.com/nl/p/mz-t10-w5w-xb-d- ... vFjqYiFOM8
gegevens
.wattage: 80w / pair, 40w / bulb
. Verlichting output: 1920lm / pair, 1600lm / bulb
Voltage: 12V
.appricatie: vrijlooplicht / achteruitrijlicht / achterlicht / achterlicht
.beam hoek: 360 °
.kleurtemperatuur: 6000k
.socket type: T10 W5W 194 921 912 161 168
algemeen
merk MZ
model- T10-XBD-40W
aantal stuks 1 set
materiaal aluminium
vorm kleur zilver
Afmetingen 1.57 in x 0.47 in x 0.35 in (4 cm x 1.2 cm x 0.9 cm)
Gewicht 7 g (7.4 g)
Paklijst
2 x LED lichten
08 mei 2018, 22:40 0 x
Interessant. Een van mijn el cheapo stadlichtjes uit het verre oosten is vorige week gesneuveld.
Heb je ook het opgenomen vermogen gemeten? Die specificaties klopen geen hout van, als dat ding 30 Watt had verstookt had je nu geen voorlamp meer gehad.
08 mei 2018, 22:57 0 x
Ja onder de 5 watt.
.Sommigen A2 rijders hadden per abuis 5 watt halogeen gebruikt ipv van 3 watt de w3w halogeen.
4,2 watt...verbruik geen probleem hoor zekering kan dat hebben...
Ik verwacht van de led dat onderweg is wel watt meer is... ;)
Jur
15 aug 2018, 16:16 0 x
Ik heb inmiddels ook de stadslichten die @AudiFanSedert1971 aanbeveelt in de A2 geïnstalleerd. Mooie lampen met een grote lichtopbrengst. Ik ben erg tevreden. Nu moet ik alleen ook witte LEDs voor de h7, aangezien de kleurencombinatie van gewone lampen met LEDs geen gezicht is. :P
17 aug 2018, 10:03 0 x
De afgelopen maanden met de stadslampjes gereden heeft geen problemen opgeleverd ,ook niet met het warmer weer in de maanden juni juli augustus 2018 met tropische temperaturen waarbij ook de Dimlicht stand aan stond.
Geen verkleuring of andere probleem opgeleverd aan de stadslicht wokkel glaasjes.
Gezien wij deze stadslampjes sinds augustus 2017 mee rondrijden
en inmiddels meer dan 30.000 km gereden is en zijn dit echt toplampjes qua levensduur en opvallende lampjes.
Ze nog steeds niet vervangen zijn vanwege defect.etc.
Ook Duncan ( @Ded2 ) rijdt met deze stadslampjes sinds de zomer 2018 ermee rond met zijn A2 diesel .
Specificaties
KIES bij bestelling wel de T10 versie is w5w
.Voltage: 12V
.Beam Hoek: 360 °
algemeen
merk MZ
model- T10-XBD-30W
aantal stuks 1 set
materiaal aluminium
Paklijst
2 x LED-verliching
Montage tips
Maar dat kun je eventueel verhelpen bijv een niet al te dikke tirewrap zo'n 3 cm tegelijk erin steekt met de fittinghouder met de w5w led en die tirewrap blijft vasthouden dus alleen de fittinghouder die nu wat weerstand heeft met de led er verder in steekt en zo stil blijft zitten in de wokkel.Indien men deze lampjes gaat installeren laat dit wel weten deze lampjes bevallen. Succes !
04 jan 2020, 21:53 2 x
Forum leden de stadsleds T10 w5w die ik gebruik kocht via dx.com merk MZ helaas niet meer leverbaar.
Het goede nieuws ik vanochtend vervangende leds ontvangen die ik had besteld , alleen een ander merk MAXGTRS echter ze zijn 1 op 1 van dezelfde kwaliteit en lichtopbrengst.
Na mijn koplampunit gedemonteerd had en mijn lstadsedlampje van dx.com vergeleek blijken ze exact gelijk te zijn met het verschil dat het merk erop staat.
Ze vandaag getest op temperatuur en meer dan 2 uren continue aan gehad temp is exact gelijk aan elkaar.
Te koop via:
https://nl.aliexpress.com/item/32668335806.html
Kies wel voor de witte leds ,er zijn ook rode en geel .
Succes
Hier op de foto de twee leds .
1 met merk MAXGTRS op de voet van de led en de MZ merkloos geleverde.
jmkoole
05 jan 2020, 00:14 1 x
Elf euro voor twee stadslicht leds? Erg duur hoor...
05 jan 2020, 09:04 0 x
Deze?
Niet alleen de prijs is kleiner, ook de lengte en paste beter dan Audi Fan 71 heeft.
Deze geven naast lagere prijs ook minder licht.
Maar meer dan de 3w3 of 5w5 halogeen en mooi wit.
Wel zullen ze wegens UV licht na 4 jaren vergelen en minder wit worden.
Ze worden niet warm en hebben een groot nadeel: Niet te diep in prikken!
Als je ze tot bolletje erin ramde geen contact, dus 2 mm terug en werken al sinds April 2016 goed!
Raad de prijs, en ik wil ze op Donkere dagen Meeting uitdelen! :mrgreen:
Straks foto van auto.....
05 jan 2020, 11:01 0 x
Led Stads Budget lichten....
