Geen audio over luidsprekers met gebruik van cradle of bluetooth verbinding
- DED@2
Hi, nee want volgens mij zit in die cradle nu net de 2e simkaart of telefoon met 2e simkaart. Dus je moet eerst zon cradle bemachtigen anders gaat het niet werken. Vandaar mijn voorstel om een losse BT carkit erin te zetten. Je kan dan de steun evt gebruiken om jouw telefoon in op te laden oid. Helaas.
- WHM
Ah, duidelijk nu. Ik werd even niet gehinderd door mijn gebrek aan technische kennis van de A2.DED@2 schreef: ↑10 mei 2018, 22:18Hi, nee want volgens mij zit in die cradle nu net de 2e simkaart of telefoon met 2e simkaart. Dus je moet eerst zon cradle bemachtigen anders gaat het niet werken. Vandaar mijn voorstel om een losse BT carkit erin te zetten. Je kan dan de steun evt gebruiken om jouw telefoon in op te laden oid. Helaas.
Cradles bemachtigen wordt lastig, want daarna moet je weer een passende en werkende telefoon vinden. Dan is een losse BT carkit makkelijker.
Hoe heet jouw BT carkit aangezien ik je filmpje niet kan afspelen? Dank voor de hulp tot nu toe.
- DED@2
Hallo, wij hebben de 8J0051433 BT carkit. Deze komt zo nu en dan voorbij op marktplaats en ebay kleinanzeige. Rond 50-75€ met uitschieters hier en daar naar 150€.
Deze is hetzelfde als de bury cc9060. Met dien verstande dat de originele Audi carkit opstart met het Audi logo, maar weer niet geschikt is om audio te streamen zonder
Audi MMI. De Bury kan dit wel, maar heeft dan weer niet de leuke Audi gadget. De bury wordt aangeboden rond de 60-100€.
Beide worden identiek aangesloten.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Mvg Duncan
Mvg Duncan
- edje13
Ik heb er geen verstand van , maar is dit misschien iets?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2616995731
- edje13
Deze op Kleinanzeigen gespot. Misschien is deze ook op een bose installatie te gebruiken met de benodigde hardware.
- DED@2
Hallo, dat is een mooie. Helaas heeft deze wel Bluetooth en daardoor niet geschikt voor WHM.
Moet er echt een zijn met een kabeltje en hoorn. Of cradle voor oudere Nokia bijvoorbeeld.
- DED@2
Cradle is alleen bedoeld om de telefoon te fixeren in de auto en als oplaadpunt. De bekabeling tussen telefoonmodule en telefoonhouder is tbv overdracht en aansturing . Dus er zit geen BT ontvanger of wat ook in de ontvanger. Helaas.je hebt een fysieke Sim nodig voor de telefoonhouder/ cradle om deze te kunnen gebruiken.
