Welk carkit icm audi concert 2 + bose
Audio - Video - Navigatie
trebbor77
26 mei 2018, 09:03 0 x
losse navigatie is totaal niet handig maar ook gewoon niet mooi om zo groot lomp ding er in te hebben. Ik claim niet dat elke Parrot goed is Jelle maar over het algemeen zijn dat wel de betetere carkits. Maar lees veel goede dingen over Bury, vandaar dat ik er nu zelf 1 heb aangeschaft. Alleen dan de versie zonder display omdat mijn mobiel via een magnetische houder op het ventilatierooster zit en ik daar alles kan aflezen wat ik wil.
Wat trouwens echt een handige toevoeging is, is een bluetooth media button; plak je op je stuur bijv en kan je volume mee aanpassen en songs skippen als je streamt via je je mobiel. Hoef je dus niet je telefoon voor in je handen te nemen. Zie: https://nl.aliexpress.com/item/Wireless ... 22257.html
iKnijff
26 mei 2018, 17:01 0 x
DED@2 schreef:
25 mei 2018, 22:11
Deze bijvoorbeeld,
http://link.marktplaats.nl/m1282460351? ... nt=app_ios
Heb een overeenkomst bereikt met de verkoper, voor dat geld kon ik 'm niet laten liggen. Mits hij op een goede plek bevestigd wordt dan ga ik me er waarschijnlijk niet aan storen. ^^
iKnijff
26 mei 2018, 17:34 0 x
trebbor77 schreef:
26 mei 2018, 09:03
Duidelijk. Ik ben ook gezwicht voor een Bury (zie bovenstaande bericht). Na veel wikken en wegen en mede door de positieve ervaringen van Duncan, toch maar besloten te kiezen voor iets wat in het zicht zit. Ik ga ook m'n telefoon ergens op/aan het dashboard bevestigen zodat 'ie voor het navigeren gebruikt kan worden en ik zie welke muziek ik afspeel.
Wat de media button betreft; erg handig, maar erg fraai vind ik het niet. Mijn stuur heb ik liever clean.
trebbor77
27 mei 2018, 07:53 1 x
Mooi carkitje Jelle, staat denk ik prima bij het dashboard!
trebbor77
29 mei 2018, 21:15 0 x
hey @iKnijff , heb je de carkit nog aangeschaft? Zo ja, ook al laten bezig geweest met de installatie?
Gisteren ben ik bij Morris geweest om andere km teller en concert 2 in te laten bouwen.Had ook mijn Burry carkit bij me maar waarschijnlijk gaat dat niet werken icm Bose omdat deze alleen een line out naar de versterker heeft. Hij wist niet zo een oplossing en grote kans dat er ook geen (eenvoudige) oplossing bestaat.
Ik ga de carkit weer terugsturen en dan voor de combinatie van Jabra Freeway (bellen; niet de beste kwaliteit maar voor af en toe bellen prima) en een bluetooth adapter die je rechtstreeks aansluit op de Concert 2 (muziek streamen via Bose).
Mochten er nog mensen meelezen die wel een werkende oplossing weten voor Concert 2 + Bose + Carkit ala Burry..dan hoor k dat graag!
29 mei 2018, 21:27 0 x
Is de rest wel gelukt?
Ik neem aan van wel. Het wordt gewoon in de schema’s vermeld dat de fse erop aangesloten kan worden.
01 / Nav./Tel. Signal + / ein / 0.5 mm²
02 / Nav./Tel. Signal - / ein / 0.5 mm²
03 / nicht angeschlossen / - / -
04 / nicht angeschlossen / - / -
05 / nicht angeschlossen / - / -
06 / Radio NF - / ein / 0.35 mm²
07 / Radio NF hi. re. + / ein / 0.35 mm²
08 / Radio NF hi. li. + / ein / 0.35 mm²
09 / Radio NF vo. re. + / ein / 0.35 mm²
10 / Radio NF vo. li. + / ein / 0.35 mm²
11 / Masse (Kl.31) / ein / 4.0 mm²
12 / Steuerleitung Nav./Tel. / ein / 1.0 mm²
13 / Batterie + (Kl.30) / ein / 4.0 mm²
14 / Bassbox + / aus / 2.5 mm²
15 / Bassbox - / aus / 2.5 mm²
16 / LS Türe vo. li. - / aus / 1.5 mm²
17 / LS Türe vo. li. + / aus / 1.5 mm²
18 / LS Türe vo. re + / aus / 1.5 mm²
19 / LS Türe vo. re - / aus / 1.5 mm²
20 / LS Türe hi. li. + / aus / 1.5 mm²
21 / LS Türe hi. li. - / aus / 1.5 mm²
22 / LS Türe hi. re. + / aus / 1.5 mm²
23 / LS Türe hi. re. - / aus / 1.5 mm²
24 / Steuerleitung Zündung / ein /1.0 mm²
25 / Geschaltet + / ein /1.0 mm²
Misschien heb je hier wat aan @iKnijff @trebbor77
29 mei 2018, 21:36 1 x
Ter illustratie op post van DED@2:
De Anycar en Yatour worden aangesloten op het rechter deel van blok (A). Carkits met een line-out en mute functie worden op blok (D) aangesloten, zie pins 1 en 3-6.
Dus er is hoop @trebbor77!
trebbor77
29 mei 2018, 21:53 0 x
Thx, de Burry carkit zou dus gewoon aangesloten moeten kunnen worden en dan geluid via Bose?
Dat zou mooi zijn, hoef ik hem niet terug te sturen
29 mei 2018, 22:10 1 x
Ja het is geen plug en play oplossing. Maar ik zou niet weten waarom het niet aangesloten kan worden. Je moet delen van de iso kabelboom modificeren of aanpassen zo je wilt. Zelf een kabelboom maken kan ook.
iKnijff
29 mei 2018, 22:42 0 x
trebbor77 schreef:
29 mei 2018, 21:15
Yes, hij is vandaag per post gearriveerd. Moet nog even kijken wanneer en door wie ik die in laat bouwen, want acht mezelf daartoe niet in staat.
DED@2 schreef:
29 mei 2018, 22:10
Fijn dat het goed moet komen. Maar klinkt niet eenvoudig, dus een expert is vereist.
