13 jun 2018, 09:23 0 x
Ik voorspel je dat Luukske jouw vertrouwen alleen maar zal bevestigen.
Super om een specialist aan het werk te zien:
Wat weet onze dokter toch veel over ‘onze patienten’!
FrankDercks
16 jun 2018, 23:54 2 x
Vanochtend naar Morris (MT) in Wijk bij Duurstede geweest. Ik had een nieuwe cockpit (met FIS), een nieuwe bedieningshendel en een 3-spakig (origineel) sportstuur meegenomen. Ook moest de verlichting van mijn Concert radio worden verbeterd (canbus aansluiten). Morris demonteerde deels het dashboard, maar na ruim een uur was alles weer op zijn plaats. Ook het feit dat de nieuwe cockpit eigenlijk voor een 1.4 TDI was, werd door Morris vakkundig omgebouwd naar mijn 1.4 benzine. Verbazingwekkend hoe snel het ging.
Op de terugweg gelijk het verbruik gecontroleerd. Na een (bewust rustige) rit van Wijk bij Duurstede naar Westervoort (64 km) gaf de boordcomputer een gemiddeld verbruik aan van 4,6 L / 100 km. Hopelijk kloppen de cijfers. Zou mooi zijn. (Ik heb nu dus een cockpit en een goed 4-spakig origineel stuur over. Geïnteresseerden kunnen zich bij mij melden. Een kleine vergoeding is voldoende).
17 jun 2018, 13:10 0 x
Dat ziet er mooi uit! Morris is inderdaad een prima adres voor dit soort werk; hij heeft ook mijn A2 van FIS voorzien. Hij weet waar hij mee bezig is - dat zie je direct - en hij rekent ook nog eens vriendelijke prijzen.
Gisteren de lijnzaadolie weer eens opgezocht en de zwarte plastic delen daarmee gepoetst. Mijn ribbelgrille is weer als nieuw en ook de onderste delen aan voor-, zij- en achterkant zien er weer prima uit!
JJR
17 jun 2018, 23:14 0 x
Vandaag heb ik de automatische verlichtingsknop/regelaar ingebouwd en de lichtsensor ingebouwd.
Het automatische licht inschakelen is erg fijn al zou ik hem ietsje gevoeliger willen. Hij ging wel aan vandaag bij een regenbui rond 16:00 uur dus hij werkt goed. Hij schakelt ook mijn stads en DRL verlichting automatisch in waar de standaard knop alleen de DRL aanzette.
Ook zit er een coming home functie op waar ik nog van probeer een filmpje van te uploaden.
Nu nog de laatste ledlampen installeren en de verlichting is af :)
De lichtsensor heb ik helemaal linksboven bij de A stijl weggewerkt waar hij me niet in het zicht zit:
De Knopjes moet ik eigenlijk nog even bijwerken met wat verf of iemand moet nog een nieuw frontje hebben liggen?
JJR
17 jun 2018, 23:28 0 x
Hierbij een filmpje:
IMG_3651.m4v
(22.48 MiB) 195 keer gedownload
18 jun 2018, 07:15 0 x
JJR schreef:
17 jun 2018, 23:14
------------------- @Jur
Hoi @Jur,
Op die plek heb ik hem ook echter het oogje sensor omgedraaid indirect daglicht met parkeerkaartje of oude pasje ervoor om gevoeligheid te beïnvloeden.
Bij mij gaat hij dan op autostand stadslampjes (700-800 lumen ) aan en eerder bij tunnel , schemer ,regen of parkeergarage de dimlicht leds gaan branden.
Drl met combi stadslicht aan niet ok conform norm Apk regels ? zie :
https://particulier-autoverkopen.nl/dag ... -inbouwen/
Daarom heb ik mijn stads led lamp feller dan de meesten gebruiken het ook weggebruikers eerder opvalt bij daglicht.
Je bij laatste meeting gezien had bij onze A2.
(Sommige porsche's hebben er vier felle van in hun koplamp zitten in een vierkantje)
Mijn mistlampen met zeer felle leds zijn gewoon wel bruikbaar als mistlamp met even veel lichtopbrengst of zelfs meer dan h7 halogeen lamp.
De reden:
Ik s'avonds of overdag bij zeer dichte mist zelf wat op wegdek kan zien en gezien worden ik belangrijker vindt.
Of Koop dan de wat kostbare hella drls /mistlamp functie met de juiste e keuring nrs markering drl / mistlamp in het glas.
Wij in Flevoland en elders regelmatig op A6 echt mistlampen nodig hebben.
Jur
18 jun 2018, 08:26 1 x
@AudiFanSedert1971 Ik denk dat je @JJR bedoelt ;)
18 jun 2018, 09:14 0 x
@JJR en @JUR sorry voor verwisseling... :flushed:
18 jun 2018, 09:25 0 x
@@JJR
Ik weet jou aansluiting mistlampen niet origineel is of je ook een drl kastje erbij zit met dim functie 25% bij dimlicht aan hebt.
Je zou optie 3 kunnen "selecteren " zie handleiding die ik eerst gebruikte.
Misschien werkt dit als de oplossing ?
Ik de mistlampen aansluiting origineel af fabriek gebruik geen wijzigingen aangebracht bedrading of bruggetjes "drl " of zo.
handleiding CH LH.pdf
(62.79 KiB) 163 keer gedownload
handleidingTekst CH LH.pdf
(77.09 KiB) 147 keer gedownload
wouterduijndam
18 jun 2018, 10:23 2 x
Gisteren naar een Calisthenics demonstratie geweest en zelf uiteraard ook meegedaan..
https://www.instagram.com/p/BkILu4xAq-W ... erduijndam
