Probleem met afsluiten op afstand [Opgelost: kofferklep niet goed gesloten]
13 aug 2018, 15:18 0 x
Ik dacht dat ik mijn brandweerrode A2 na 6 jaar wel zou kennen.
Nadat ik nog iets uit de kofferbak had gehaald, sloot ik de achterklep en wilde ik
de A2 met de afstandsbediening op slot doen. De sloten klikten wel, maar de alarmlichten
knipperden niet, afwijkend van normaal.
Nog eens open gedaan op afstand, de sloten klikten en de alarmlichten knipperden 2 maal,
dat ging dus wel goed. Nogmaals proberen te sluiten. Wel klikken, maar niet knipperen ... :(
Verder maar niet meer druk over gemaakt, totdat ik de auto de volgende dag van het slot deed,
instapte, de motor startte en er via de checkcontrol in het dasboard achter kwam dat de
achterklep niet volledig was gesloten.
Achterklep nogmaals goed in het slot laten vallen en de signalering ging er nu wel af.
Nu klikten de sloten keurig, maar ook knipperden de alarmlichten keurig netjes 1x na het afsluiten op afstand. Weer wat geleerd ... :)
edit: taalvautjes/onduidelijkheden eruit gehaald ...
Laatst gewijzigd door Peter_Audi_A2 op 13 aug 2018, 16:09, 2 keer totaal gewijzigd.
13 aug 2018, 15:38 1 x
Klinkt als een microswitch die aan het overlijden is. Wij hadden vorig jaar hetzelfde probleem.
Het is erg belangrijk dat de kofferbak niet hard dicht gegooid / geslagen wordt, de microswitch is daar erg gevoelig voor. De klep is zwaar genoeg om deze op de laatste 10cm prima te laten sluiten.
13 aug 2018, 15:55 0 x
13 aug 2018, 15:38
Ik heb het eventjes getest. De klep valt (ook na een aantal keren herhalen) netjes in het slot op
de laatste 10 cm. Ik houd het vooralsnog op een (eenmalig) incident ...
13 aug 2018, 16:04 0 x
Dan was het hopelijk toeval, jou kennende smijt jij niet met alu ;)
15 aug 2018, 12:32 0 x
Wat ik er vooral van geleerd heb, is dat alle deuren en de achterklep goed afgesloten moeten zijn voordat de vergrendeling middels het knipperlichtsignaal goedkeuring geeft.
Ik had al visioenen van een vervelende elektronische storing ...
15 aug 2018, 14:28 0 x
Bij mij doet het zelfde probleem zich voor, knipperlichten knipperen niet bij het afsluiten.
Ik heb gemerkt dat wanneer één van de achterdeuren open staat dat de signalering dat er een deur open staan gaat knipperen, kan dit dan ook betekenen dat de microswitch vervangen moet worden?
15 aug 2018, 16:26 0 x
kobus1978 schreef:
15 aug 2018, 14:28
De signalering in het dashboard is alleen een indicatie voor een open deur/achterklep.
Wanneer alles goed gesloten is en deze signalering gaat/is uit, dan zou er afgesloten moeten kunnen worden met een knipperlichtsignaal als bevestiging dat alles dicht zit.
Zoniet, dan is er blijkbaar meer aan de hand ...
