Storing stuurbekrachtiging [Opgelost: Zekering 38 vervangen | aardepunten gereinigd]
06 sep 2018, 18:05 0 x
Helpt dit nog?
remco.elzinga
06 sep 2018, 18:18 0 x
Zeker! Ik heb punt 7 en 9 nog niet gevonden. Ga ik morgen naar kijken. Bedankt!
JohnM
07 sep 2018, 01:44 0 x
I replaced F38. Later I will attach the "Diagnose Resultaat" en de "Zekering Lijst"
JohnM
07 sep 2018, 09:23 1 x
Aardpnt 6 zit links onder het tapijt tegen /onder de linker langsdrager net achter de bevestiging van de veiligheidsgordel. Dat is hèt aardpunt van de accu. Om hierbij te kunnen moet je :
1. de bestuurdersstoel verwijderen
2. Achterbank verwijderen
3. De B-stijl verwijderen
4. De veiligheidsgordel onder (steektdoor het tapijt heen) losmaken
5. De linkerzijde van het tapijt kan je nu losmaken en wegklappen. Als je onder de dorpel richting de achterbank kijkt dan zie hem zitten. Hij is groot!
Succes
remco.elzinga
07 sep 2018, 09:51 3 x
Allen,
Hartelijk dank voor jullie bijdragen! Ik ben blij verrast met de vele input :thumbmin:
De auto is momenteel storingsvrij :D
Hoofdoorzaak: zekering 38, aardepunten (koplamp en accu). Zekering op de accu.
Met dank aan jullie input geen pomp gekocht van 500 euro (en meer).
Nudat toch de halve Audi uit elkaar licht pak ik de overige aardepunten ook mee. Ze zijn mooi verstopt. Mooi preventief klusje om de rest ook aan te pakken.
Moraal van het verhaal: zekering 38 controleren, zekering op de accu controleren, accu (laten) testen, aardepunten opzoeken schoonmaken invetten met n beetje vaseline en monteren.
Nogmaals dank!
07 sep 2018, 10:15 3 x
Super dat het hiermee zo snel en stukken voordeliger is opgelost! Het forum laat hiermee zijn waarde maar weer eens zien.
Storing en oplossing verwerkt in Onderwerp.
JohnM
07 sep 2018, 16:24 1 x
As promised. Please explain the fuse by the battery.
Fuse list 2.JPG (2.06 MiB) 3198 keer bekeken
Fuse list 1.JPG (1.69 MiB) 3198 keer bekeken
Print out.JPG (1.91 MiB) 3198 keer bekeken
