Wel verlichting
17 sep 2018, 00:39 1 x
Heel goed bezig @remco.elzinga, zie ik. Tof dat je deze modificatie naar eigen inzicht doet.
Rijden er binnekort mehrere hübsch beleuchte A-Zwo Hüften herum.
Als je de plaats van de originele mistlamp wil gebruiken, is de duplo lamp de oplossing.
Gewoon licht door lussen naar de pool met de lage lichtstand en mistlicht koppelen met hoge licht opbrengst pool.
Misschien hoef je voor de guerilla-style oplossing de fitting maar minimaal aan te passen, wat ruimte maken voor de 'gewone verlichting' draad en klaar. Dan hoef je voor de mistlicht functie wellicht helemaal niets aan te passen, anders dan een van de 'paspukkeltjes' aan de lamp zelf.
Als je 'OEM' oplossing na streeft, zul de je fitting van het mislicht moeten ombouwen naar dual pool fitting (1 massa, 2 signaal). Het zal wat uit vogelen zijn, een bestaande duplo fitting maken op de plaats waar van de huidige enkelvoudige mistlamp aansluiting, maar beiden varianten zijn zeker te doen. Ga voort en spread the word ...
@AllModders ... free the world from only OEM ...
@AllOEM ... please give us more objects to mod ...
PS. ik heb de oplossing voor de foutmeldingen gevonden in het installeren van extra analoge achterlichten afkomstig van een fietsendrager.
Lichtvrij weggewerkt in (hoe toepasselijk) Alu folie achter de bekleding. Gebruik aub. geen 'can bus ready' .cn weerstandjes ivm. warmteontwikkeling. Momenteel rij ik twee maanden FIS en cFIS fout-vrij. Happy camping fully lit LED-style, zal ik zeggen
remco.elzinga
17 sep 2018, 08:04 1 x
Goeiemorgen,
MODS maken vindt ik ok zolang de auto er op het eerste gezicht niet anders uit komt te zien als origineel.
Je hoort ook niemand klagen over het fenomeen DRL in de mistlamp. Gelukkig heb ik nog geen can-bus dus ook geen last van rare storingen als ik iets aanpas. de 5 amp zekering heb ik (na controle van de draaddiktes) wel vervangen door een 10 amp zekering (dubbel zoveel vermogen).
Het pitje aanpassen wordt wel een lastigere operatie dat gewoon, vooral omdat je de 2 aansluitingen moet isoleren en het daarna gewoon moet passen.
Ik ga er vast uitkomen en ik maak foto's. Als iemand nog ideeen heeft hoor ik het graag. het gemakkelijkste zou een 'normale pit' zijn met een 5w en 21w draad waar 2 draadjes uitkomen ipv 2 contactpuntjes.
Voor deze mod heb ik links andere pinnen doorgelust als rechts. Ik ben met het uitzoeken (multimeter) welke pin je moet hebben 5 min bezig geweest en niet onthouden welke ik gebruikt heb. al met al zit er een kwartiertje werk in om de achterlichten aan te passen. De mistlamp werkende krijgen in de originele behuizing zal iets meer tijd kosten.
Maar gelukkig is het allemaal hobby
17 sep 2018, 09:10 0 x
Ik denk dat je een oplossing zoekt als deze.
Zelf plaatste ik de Dectane LGX10 DRL lamp in de mistlampbehuizing, zal dat fixen. Helaas is beeldmateriaal verloren gegaan in het draadje. De Dectane is puur voor DRL bedoeld en kan dus niet voor mistlamp worden gebruikt. Deze heeft een diameter van 90mm zodat deze exact in de originele mistlampbehuizing past. Tijdens de laatste meet zag ik dat @Pyro_loe wel een combilamp had, ik meen van Hella maar kan ook een ander bekend merk zijn.
De voet van de mistlamp is enkel voor type H7 en daar zal je ook iets op moeten verzinnen om daar een P21/5W in te krijgen. Maar zoals je al zei: het is een hobby, dus knutselen maakt het tot een leuke bezigheid ;).
17 sep 2018, 09:32 0 x
Voor voertuigen zonder Mistlampen kun je deze wel zonder aanpassen als DRL plaatsen.
Die kun je op contact aan aansluiten en zo met verlichting uit toch rijden.
Dus bij contact aan branden deze en dat mag voor APK.
Voor gezeur met lastige keurmeesters, ik heb er een stekkertje tussen gezet,
maar bij de steekrproef van RDW keurmeester kreeg ik gelijk!
Een Duplo voor Mist & DRL vind ik te duur, gewoon Ali gekocht, €6,93 incl. porto!
remco.elzinga
17 sep 2018, 10:04 1 x
Bedankt voor het meedenken maar we gaan off-topic. Ik ben achter aan het prutsen. (Zie foto’s).
17 sep 2018, 11:19 1 x
Sorry, in de war gebracht door het andere draadje over DRL ... :confounded:
remco.elzinga
17 sep 2018, 11:49 3 x
Geen probleem, wat zou jou avatar foto veel mooier zijn als jou bovenste lampjes ook meebranden. :P
Ik ga deze week waarschijnlijk een project audi A2 oppikken (wheelerdealer project). Afhankelijk van hoeveel werk ik daaraan heb zal ik jullie op de hoogte houden van mijn aanpassingen aan de achter lampen. Zo kan iemand de mod van de mistlamp reproduceren.
Voor de project Audi verwacht ik schadeherstel, oplossen van meerdere motorstoringen en diverse achterstallig onderhoudsdingetjes. en goedkope MOD's om de auto leuker te maken. Leek me leuk om hier een draadje van te maken.
Ik hou jullie op de hoogte!
joost.cuijpers
18 sep 2018, 12:39 0 x
remco.elzinga schreef:
17 sep 2018, 11:49
Vol verwachting klopt mijn hart!
18 sep 2018, 12:54 1 x
Ik vind het idee van dubbel uitgevoerde achterlichten wel een goede - dan heb je aan beide zijden nog een achterlicht als er één lampje de geest geeft. En het staat nog mooi ook!
Maar ik zou het mistachterlicht met een 5/21W lampje combineren met een van de linker achterlichten zoals @remco.elzinga ook al suggereerde.
Jouw oplossing voor het mistachterlicht ziet er mooi uit maar lijkt me nutteloos. Het kan aan de foto liggen, maar als de foto een beetje in de buurt van de werkelijkheid komt, heb je een paar gloeiende spijkers, wanneer je de verlichting aan de achterzijde het hardst nodig hebt. Ik ben benieuwd of je hiermee door de APK komt.
Ik ben ook benieuwd hoe deze foto eruit ziet als je je mistachterlicht hebt ingeschakeld...
18 sep 2018, 16:51 2 x
AfbeeldingIn de Jaren 80 had ik met mijn 1e Audi 80 de mist lampunit achter ook al voorzien van extra 2 remlichten en 1 extra mistachterlicht i.p.v van 1 dus 2 en dus ook met rem functie met een relais en diode erbij .. Dank zij mijn jongere broer Marco met zijn MTS electronica en gewoon Mts Motrovoertuigen ..
Nu voor de audi A2
Van de zomer al de fittingen (via Lukas de A2 dokter) van de zomer al liggen en was al voorzien van duplo bovenin en had ook al het idee van een draadje... ,maar met verwisselen wordt dat steeds gerommel zeg maar.
Dus was al zover de fitting open gezaagd had van de achterzijde de enkele kontakt al bekeken. en ook al werkend gekregen,de fitting geschikt gemaakt voor een duplo lamp ,door 1 van de metalen pennetjes geleiders aan te passen,gewoon even inkorten bijbuigen zodat duplo past.... (had gewoon afgekeken hoe duplo zat bij stad en remlicht unit)
De fittingen baljonet zijn van links en rechts spiegelbeeld dus de aders moest ik wel opletten welke de mistlamp(ook remlicht) is.
Alleen het 2e kontakt nog even geen tijd gehad vanwege ziekenhuis ondeezoeken ,maar dat gaat binnen 2 weken vast ik wel lukken ,ik morgen weer naar zhs ben. effin ..
Hier al vast foto's om de fitting te bewerken..zodat jullie een idee krijgen.
Heb al maanden in mijn hoofd hoe ik de duplo zo aanpas ik wil hebben dat de stadslamp 5 watt blijft ,en dan de mistlamp links en rechts iets gedimd is vanwege ik links en rechts een mislamp heb het anders zo fel wordt...,maar bij remmen volledig wattage gaat branden en dit dan goed opvalt bij remmen in mist situatie ...
En in gewoon normale verlichting dus zonder mistlamp aan het ook gewoon als remlicht mee gaat branden.
dus 1 duplo met 3 functies....
