Tik in motor FSI, oliepomp ketting?
02 okt 2018, 22:14 2 x
Ik ging nog een keer naar dat geluid luisteren van de you-tuber . Toen zag ik een reaktie van iemand met een bekende naam, nou ja leek er op. Wel schattig😀
Voor wat de riem betreft moet er een sticker onder de motorkap zitten met de km stand er op ten tijde van de vervanging.
Maakt nu ook niet veel meer uit,..... nu maar alles nieuw toch?
Wat zegt oom Adriaan er van?
Nb.ik dacht dat ze alleen bij Volvo zo schreven, eerst betalen voor een service pakket en dan nog van alles binnen halen maar dat kunnen ze bij VW ook schijnbaar.
02 okt 2018, 22:26 2 x
O , ingehaald door nieuwe berichten, de coulance is mooi maar AudiFansedert1971 heeft wel gelijk de spanrollen hadden ook op de rekening moeten staan, of er is iets geritseld met , rollen die er nog waren om de kosten wat te beperken
02 okt 2018, 23:59 0 x
De onderste spanrol en meestal gebruiken de dealers Conti riemenset met VW / Audi opdruk.
De plastic rol is met datum van de door mij gekochte Conti set, fabrikant INA en 20-17 dus van voorjaar 2017....
De Pomp met Conti opdruk maar vermoedelijk SKF... zelfde metalen waaier.
Iedereen doet maar wat en samen werking en dan in merk doos stoppen!
Maar elk onderdeel had een traceerbare productie datum.
Dit moet bij deze weeknummer + jaartal zijn dus xx 13 .
Zie onderste foto...
iKnijff
04 okt 2018, 22:12 3 x
Vanavond de auto vanuit Alphen a/d Rijn naar Ter Aar gesleept. M'n vader voorop en ik achter hem aan (logisch) in de A2. Zo kort erop zonder rembekrachtiging was erg spannend en ik zat absoluut niet lekker in de auto. Gelukkig staat 'ie nu bij m'n oma in de garage klaar voor de reparatie. Hopelijk komen de onderdelen tijdig binnen zodat ik na het weekend weer kan rijden.
Ben er vanavond trouwens ook achtergekomen dat m'n accu onder het vocht zit. In de bak waar hij in ligt, ligt zelfs een plasje water. Op naar het volgende probleem..
JJR
05 okt 2018, 08:22 2 x
@iKnijff
wat betreft het water bij je batterij: https://www.a2oc.net/community/index.ph ... its.31971/
waarschijnlijk de rubbers achter je bumper die niet meer goed afdichten :) Ik zat gisteren toevallig de gehele how to lijst daar door te nemen en deze stond er ook tussen.
Succes!
05 okt 2018, 08:52 1 x
Ja dit is ook wel eens besproken zowel op de duitse en op dit forum.... https://www.audi-a2.nl/viewtopic.php?t=876
en als je zoekactie " accubak " doet zie vast meer tips en trucs als de beoogde roosters het niet zijn de oorzaak van je lekkage...
05 okt 2018, 09:10 1 x
Handig die link JJR en AudiFan, !
Voor mij is niet helemaal duidelijk of de lekkage ontstaat doordat het rooster niet meer goed vast zit of dat het “ membraam”ook kan lekken,
Maar als je de bumper toch los hebt wordt dat gelijk 2 nieuwe denk ik.
Niet helemaal het goeie draadje omzet hier te bespreken?......
En IKnijff eerst maar even een vakantie boeken?
Jur
05 okt 2018, 09:55 1 x
iKnijff schreef:
04 okt 2018, 22:12
Herkenbaar! Vorig jaar zelf ook twee keer een sleepje gehad van de ANWB en daar wordt je niet vrolijk van. Constant vol op het rempedaal staan, alsof je aan het bumperkleven bent met een defecte rem. Dan zit je te zweten in de auto... :unamused:
05 okt 2018, 10:03 1 x
Als je geen sleepkabel maar sleepstang gebruikte zou dat veel rust geven.
In de Ardennen waar een sleepkabel onverkoopbaar is zijn die voldoende te koop.
Hier is het vaak bestellen en daar is vaak keuze uit meerdere!
Zonder remmen gesleept worden en beide bleven schadevrij!
iKnijff
06 okt 2018, 15:01 0 x
Dank voor de links en tips wat betreft de natte accu. Hier ga ik wel uitkomen.
Ik heb overigens net een tijd vakantie gehad, dus dat zit er helaas niet in. ^^
