08 okt 2018, 11:08 0 x
JJR schreef:
08 okt 2018, 09:39
ArcSissy schreef:
07 okt 2018, 18:40
Vandaag parkeersensoren in de achterbumper ingebouwd. Ze werken naar behoren en het ziet er prima uit:
Hoe heb je ze zo gekregen dat hij alleen aangaat als je achteruit rijdt?
Ik gok op een signaal van de achteruit rij lichten.....
08 okt 2018, 11:18 0 x
En voor mensen die moeite hebben met boren van 4 gaten op gelijke hoogte en afstand....
Ik ben daar niet zo goed in, en heb daarom 1 gaatje gemaakt onder bumper voor camera.
Die geeft geen valse alarm zoals de sensoren op de hoeken vaak de auto van de buren melde
en ik zie bij hoge stoep of ik de camera op laagste punt of ik die kapot rij of boven de stoep kan.
Verder had ik ooit originele door Audi ingebouwde en die melde naast de voertuigen van buren ook elke stoep die hoger dan 10 cm was....
Daarom voor mijn niet alleen makkelijker te monteren maar ook zie je of er iets is.
De pieper alleen achterin, en ik moest en dat is dus nadeel meerdere kabels naar voren trekken en op dashbord plekje voor LCD display zoeken.
08 okt 2018, 12:19 0 x
@JJR hiervoor heb ik de 'driver' inderdaad aangesloten op de achteruitrij-verlichting.
De unit wordt geactiveerd bij inschakelen achteruit en verder 'heb je er geen last van'.
Jur
08 okt 2018, 13:39 0 x
ArcSissy schreef:
07 okt 2018, 18:40
En voor de prijs hoef je het niet te laten:
https://www.aliexpress.com/item/4-Senso ... 4c4dX0Lh1F
Niet toevallig een how-to gemaakt? :innocent:
08 okt 2018, 14:05 0 x
Jur schreef:
08 okt 2018, 13:39
Die zijn altijd zinvol! Daarover gesproken ....
Na bijna 5 jaar trouwe dienst kwam ik er dit weekend achter dat één van de DRL lampen het niet meer deed.
Gelukkig had ik nog een reserveset liggen (helaas is deze kit niet meer te krijgen) en vandaag de lamp vervangen.
Onderstaand de losse mistlamp behuizing en de nieuwe lamp.
25. Herstel DRL.jpg (2.06 MiB) 4098 keer bekeken
Zie ook deze HowTo voor meer informatie.
karolography
09 okt 2018, 11:05 0 x
M’n eerste bekeuring met de A2 is sinds gisteren een feit. Sjongejonge.
Mag tot 11.00 uur hier (binnenstad) voor de deur staan om te laden en lossen, erna is het voetgangersgebied. Maandag zijn alle winkels gesloten of ze openen pas om 13.00 uur, dus meestal kan het nog wel even. Tot gisteren.
Om kwart over elf liep ik met de laatste spulletjes naar de voordeur om erna weg te rijden... Je raadt het al, stap je uit, staan er vier gekkies voor je auto die de staatskas liever willen spekken dan mens te zijn.
Om het nog leuker te maken zegt er een: “ja vijf tot tien minuutjes is geen probleem, maar nu is het echt te laat”. :joy:
marcelaudi
09 okt 2018, 18:03 1 x
Vandaag de nieuwe type grille erin gezet .
Het is allemaal allemaal zonder al teveel problemen om te zetten
Wel dien je de 2 gaten op te boren waar de schroeven door heen zitten.
Verder goed je bevestiging afstellen.
Busjes uitvoeren
Oude grille
Nieuwe grille
09 okt 2018, 18:28 3 x
Met het oog op komende winter heb ik mijn wintervelgen maar eens ge-anti-roest. Dat was wel hard nodig.
Eerst eens goed wassen, vervolgens met een staalborstel het ergste roest weg geborsteld.
... na de wasbeurt, echt wel roestig ...
... vervolgens geheel gestop-roest, met Brunox Epoxy ...
... velgen ingepakt ...
... zwartgespoten met Hamerite zwart en diepte aangebracht door freehand gun metal grey, ook van Hamerite ......
... Zo ik ben weer roestvrij ... op stalen velgen!!!
09 okt 2018, 21:21 0 x
Ziet er goed uit man👍! Jij blijft ook maar bezig 👊
10 okt 2018, 10:02 0 x
Vandaag een AMF gekocht in Berlijn, inclusief versleten koppeling in aanbieding!
Deze Euro 3 is van voor 2015 dus ik verwacht vele leuke aanbiedingen.
Deze zwarte diesel van aug 2002 is met 470.000 met werkende Open Sky en Bordeaux Rode leder....
Elders gelezen dat er diverse 16" 5 spaak liefhebbers zijn.
Ga hem volgende week ophalen, en weet niet of ze schadevrij genoeg zijn.
Ga eerst even elders op het Russische forum kijken of ombouw naar benzine mogelijk is.
Zonder Turbo zou dat iets van 65 Pk moeten geven.
Wel meer koppel dan de AUA.
De door mijn geboden prijs was 2x de Dealer prijs van de 1000 kg trekhaak!
Moderator actie: verplaatst uit dit topic
