- marcelaudi
Vanmiddag maar even de ventilator er vast uitgehaald . Mag wel zeggen dat hij enigzins stroef draait . Wie kan me vertellen of dit goed is .
Morgen komt de nieuwe regelaar binnen en zou hij dus weer ingebouwd kunnen worden.
- Regelaar
- 20181012_181746.jpg (2.28 MiB) 4801 keer bekeken
- Regelaar
- 20181012_181729.jpg (2.31 MiB) 4801 keer bekeken
- Kachelventilator
- 20181012_181726.jpg (2.64 MiB) 4801 keer bekeken
- koop9
Marcelaudimarcelaudi schreef: ↑12 okt 2018, 18:24Vanmiddag maar even de ventilator er vast uitgehaald . Mag wel zeggen dat hij enigzins stroef draait . Wie kan me vertellen of dit goed is .
Als de ventilator stroef draait is dat de oorzaak van de defecte regelaar.
Dus deze ook vervangen anders gaat de regelaar weer snel defect.
Vervang altijd beide, ongeacht welke van de 2 het als eerste begeeft.
- joost.cuijpers
Gisteren de mistlampen ingebouwd.
- Bij het aanzetten van de lampen
- _20181014_172641.JPG (48.47 KiB) 4693 keer bekeken
- Bij het aan en uitzetten van de lamp
- _20181014_172703.JPG (48.61 KiB) 4693 keer bekeken
- Gijsvv
Heb je meer detail over de gekochte schakelaar... er staan er meer op Ali te koop ... welke zou ik moeten hebben?HansJan schreef: ↑23 sep 2018, 18:57Over donkere dagen gesproken, dan is het toch wel prettig als er een extra hulpje aan boord is om de LED lampen automatisch te ontsteken.![]()
Vanmiddag na al die plensbuien eindelijk de nieuwe lichtschakelaar met Coming Home / Leaving Home en lichtsensor ingebouwd. De standen zijn iets afwijkend tov de symbolen maar het werkt subliem! De lichtsensor zit bovenaan de linker A-stijl.
Schakelaar is gekocht via Aliexpress en geplaatst in de oorspronkelijke behuizing. De originele stekker van de lichtschakelaar wordt op een regelunit aangesloten die achter het dashboard wordt weggewerkt. Vanaf de regelunit gaat vervolgens een stekker naar de nieuwe lichtschakelaar. Leuk om te doen en mooie aanvulling!
Werkt hij ook met gewone H7 verlichting...
- ArcSissy
In voorbereiding op de winter, heb ik de A2 in de glasscoating gezet.
Eerst de auto goed gewassen en afgenomen. Hierna de hele auto met carclay gepolijst, inclusief de ramen.
Vervolgens weer goed afgenomen en nu de glasscoating op de lak.
Ik heb hiervoor gebruik gemaakt van de 'Premium Glass coating' van DPro, een hoog aangeschreven product uit Japan (tuurlijk via China). Dit goedje bevat heel weinig oplosmiddelen, wat wel zo lekker is bij het aanbrengen. Je kunt wat grotere stukken doen en als je 'overlappend uitwrijft', krijg je een mooi egaal resultaat.
Voor de hydrofobe behandeling van het glas heb ik RainX coating gebruik. Dit bevat veel meer oplosmiddel, en is voor de ruiten prima en snel te doen. Ik vermoed dat ik dit sneller zal moeten herhalen voor het optimale resultaat.
Eerlijk gezegd ... optisch viel het resultaat mij de gisteren nog wat tegen, maar nu een dag later, ziet het er goed uit. De eerste, wat 'vettige' residuen zijn nu ook geoxideerd tot een harde toplaag. De zwarte dorpels en bumperdelen zien er weer zwart van. Het ziet er goed uit!
Nu maar eens uitvinden of ik nu ook minder vaak bij de wasstraat te vinden ben.
@Gijsvv deze heb ik gekocht:
https://s.click.aliexpress.com/e/bVTkOuAG
De verbeterde versie is deze:
https://s.click.aliexpress.com/e/eMfwJnE
De eerste heeft een extra module die bij de tweede is geïntegreerd en dus eenvoudiger in te bouwen.
Succes!
Succes!
- iKnijff
Vandaag bij Hans-Jan geweest voor het aanpakken van m’n verlichting. M’n exterieur verlichting is nu (nagenoeg) volledig led. Ik kan niet wachten op de eerste donkere rit!
@HansJan, nogmaals bedankt.
- karolography
Wat leuk! Het zag er bij @HansJan super mooi uit!
Graag gedaan @iKnijff, in het donker rijden zal nooit meer hetzelfde zijn
En nu nog even flink kleien om de lak weer tip top in orde te krijgen!
