Welke ring doelen jullie op?
- TomA2
Geen idee
Ga mss de ring die bij de schakelaar aanpassen, maar geen haast mee
2002 Audi A2 1.4i Azurblauw
1986 Citroen 2CV6 Spécial Pick Up
1964 Solex Oto Van der Heem
2022 Stromer ST3 Pinion Deep Black
Nou wordt het echt spannend, benieuwd waarmee je op de proppen komt!
- DED@2
Waarschijnlijk gewoon de chromen ring om de ronde Lichtschakelaar heen. Die past sowieso om de golf IV type lichtschakelaar. Bij de A2 past het m.i. Niet omdat de A2 schakelaar behuizing niet rond is.
Ik kan me vergissen natuurlijk
- marcelaudi
Chrome ring om de verlichtingsschakelaar . Deze is van een vw T5 bus .
- Lichtschakelaar met T5 ring
- 20181115_211515.jpg (223.96 KiB) 3690 keer bekeken
- JJR
plug and play, Ik had al zo een xenon set in de quattro zitten. Mogelijk kalibreren met VCDS en hoogte instellen
- Bart-S
Ziet er wel chic uit zon lichtschakelaar en dan al helemaal om dat de optie ch/lh te hebben.
Mag ik weten hoe jullie het ronde gat zo mooi rond gekregen hebben aangezien dit standaard niet zo groot is.
Dit is de ring:
https://www.aluringe24.de/shop/aluringe ... tschalter/
Op de foto van @marcelaudi wordt overigens een andere lichtschakelaar getoond dan degene die op Aliexpress aangeboden wordt. Die valt na de inbouw een stukje naar binnen terwijl dit vermoedelijk een originele T5 schakelaar is die in de behuizing van de A2 pas is gemaakt. Dat heeft vast wat meer voeten in aarde gehad, maar met mooi resultaat.
