Ja, dat heet DRL (daytime running lights) of DagRijLicht en dat kun je gemakkelijk inschakelen door een draadbrugje achterop de lichtschakelaar. Daar is al veel over geschreven, op dit forum en bijv. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tagfahrlicht
Lichtschakelaar vervangen / upgrade
- Kasper
Top! Thanks!Peter_Maathuis schreef: ↑29 dec 2018, 20:55Ja, dat heet DRL (daytime running lights) of DagRijLicht en dat kun je gemakkelijk inschakelen door een draadbrugje achterop de lichtschakelaar. Daar is al veel over geschreven, op dit forum en bijv. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tagfahrlicht
- EenpuntVier
Zojuist de chromen ring besteld; nu de schakelaar zelf nog
Ben er alleen nog niet achter welke ik precies moet hebben; in ieder geval die met beide mistlampen.
Maar ik zie dat bij sommigen het fotoresistortje in de schakelaar zelf zit, en bij de ander los aan een touwtje voor op 't dashboard.
Welke heeft bij jullie de voorkeur, en waarom?
@jmkoole @@joost.cuijpers @eekhoorntje @edje13
Heeft een van jullie de ombouw reeds verricht en is daar beeldmateriaal van?
Tot nu toe zie ik enkel initiatieven, maar geen resultaat. Ben daar wel eens benieuwd naar.
Onze A2 werd afgekeurd op deze lichtschakelaar. Ik had deze zonder het nieuwe front ingebouwd in de originele behuizing. Hierdoor viel de aanduiding van het ingeschakelde mistlicht achter weg en volgde afkeur. De schakelaar met de ingebouwde lichtsensor aan de voorzijde zal ook niet in de originele behuizing functioneren tenzij je de nieuwe schakelaar in zijn volledigheid inbouwt en met de chromen ring netjes afwerkt.
Kortom, laat eens wat zien?!
- EenpuntVier
https://www.a2oc.net/community/index.ph ... 36/page-10HansJan schreef: ↑25 okt 2019, 14:21Onze A2 werd afgekeurd op deze lichtschakelaar. Ik had deze zonder het nieuwe front ingebouwd in de originele behuizing. Hierdoor viel de aanduiding van het ingeschakelde mistlicht achter weg en volgde afkeur. De schakelaar met de ingebouwde lichtsensor aan de voorzijde zal ook niet in de originele behuizing functioneren tenzij je de nieuwe schakelaar in zijn volledigheid inbouwt en met de chromen ring netjes afwerkt.
Ik lees dat de volledige schakelaars mét behuizing ook geen indicatie geven van de mistlampen aan de achterkant:
"Done a thorough Google search and found a few threads dating back to 2012 - all these switches don't seem to light up the bottom fog light indicator - even the non auto ones.
No solution."
Maar aan het einde van pagina 11 geeft iemand aan dat de Skoda Citigo, en dus vermoedelijk ook de VW Up standaard geen indicatie bij de rears geeft, alleen bij de front-fogs.
Dus dat het een beetje van de keurmeester afhangt.
Correct, de schakelaars (uit China) geven standaard alleen een indicatie voorzijde (rood wordt groen), ook als achterzijde is ingeschakeld (blijft rood).EenpuntVier schreef: ↑25 okt 2019, 14:51Maar aan het einde van pagina 11 geeft iemand aan dat de Skoda Citigo, en dus vermoedelijk ook de VW Up standaard geen indicatie bij de rears geeft, alleen bij de front-fogs.
Of dit tegemoet komt aan de APK regels is naar mijn idee vrij interpreteerbaar.
- edje13
HansJan schreef: ↑25 okt 2019, 14:21@jmkoole @@joost.cuijpers @eekhoorntje @edje13
Tot nu toe zie ik enkel initiatieven, maar geen resultaat. Ben daar wel eens benieuwd naar.![]()
Kortom, laat eens wat zien?!![]()
“Gelukkig “ deze AliExpress schakelaar niet aangeschaft, gezien deze naar nu blijkt apk afkeur is.
- EenpuntVier
Is het trouwens een enkele LED die alleen geplaatst is bij het symbool voor de front-fogs? Of schakelt die gewoon niet aan?
Wellicht valt er nog eea aan te knutselen om dat opgelicht te krijgen.
Maar denk alsnog dat het tijd is voor een andere keurmeester als dit het afkeurpunt is...
Na even een foto op de "Scheet Me Lamp" gemaakt, de losse ring die goedkoopste oplossing is als jou
schakelaar nog goed is.... die schijnt gewoon door.... ongeacht of en wat je aan mistlampen hebt.
Een nieuwe schakelaar is alleen nodig als defect, of uitbreiding naar mist.. hoewel de kale voertuigen vaak een schakelaar hebben waar de Mist alleen niet is aangesloten voorkomt.
Deze ringen zijn voor de versleten Soft Lack voor maar €1,43,- inclusief Porto en 6 weken levertijd de perfecte oplossing, naast knop dus ook even de ring monteren.
- IMG_20191027_094405.jpg (1.39 MiB) 4151 keer bekeken
Deze oude van 1e generatie heeft hardere zwarte verf, ook deze is gesleten, zoals je goed kunt zien, het groene is reflectie van het gras dus deze Audi is niet zelf groen uitgeslagen, Pinin Grun Lak heeft ook deze tint....
Je ziet dus geen voor Mistlamp en wel achter... met mat zwart kun je als je dat wilde de losse ring aanpassen, dit is originele, de aangepaste heeft een randje tussen plat en schuine deel...
- IMG_20191027_100129.jpg (184.79 KiB) 4146 keer bekeken
