Optisch alternatief voor Concert 2 radio
Audio - Video - Navigatie
FrankDercks
05 dec 2018, 10:49 0 x
Ik loop al een tijdje met de gedachte om mijn Concert radio te vervangen door een aftermarket toestel. Ik twijfel nog tussen een DAB+ kastje/module erbij kopen of een geheel ander toestel. Echter, zoals bij velen van jullie zit ik dan ook met het "probleem" dat de optiek dan verandert en eea niet meer origineel is. Heeft iemand al eens een aftermarket gekocht die (bijna) de looks heeft van de Concert 2 ?
05 dec 2018, 11:02 1 x
De op Ali Express aangeboden DAB+ is op het Duitse forum reeds bekend, hoe repareer ik dit?
De 6 maanden garantie lukt nog maar daarna is nieuwe kopen niet bepaald leuk.
Daarom plaats ik geen link van deze dubieuze zooi met beperkte levensduur.
Een losse DAB+ adapter met plak antenne die op de FM band komt is wel beter en met Concert of Chorus radio heeft een originele A2 een meerwaarde voor liefhebbers.
Groeten van een Navigation Plus bezitter die regelmatig de weg kwijt is.... kaarten 2001.
De DAB+ werkte ook op deze prima, dus hou het origineel, en mijn DAB+ adapter is helaas niet meer leverbaar. €21,13 betaald maar moet nu nogmaals zoeken.
jmkoole
14 jan 2019, 09:55 0 x
Mijn concert met cassette recorder en verweekte toetsjes gaat ook plaats maken voor iets moderners. Een Android toestel lijkt me prettig. Google maps is praktisch en je zit niet met die periodieke updates van kaarten.
Een upgrade naar dubbel din ga ik niet doen. Dat gebreek en gesloop... Op AliExpress zag ik de apparaten van Joying. Chinees, maar redelijk prijzig en (dus) niet gemaakt van zwabber plastic. Het is een single din apparaat met een in hoogte verstelbaar scherm. Het formaat van het scherm kun je kiezen tussen 6 en 10 inch. Ik denk aan een 8 inch scherm (21 x 13 cm). Dat is qua breedte mooi voor het middenstuk en qua hoogte aan de onderkant net boven de climaknopjes en aan de bovenkant tot aan de wieltjes van de luchtroosters. Geen bekerhouders meer dus en er moet wat verzonnen worden voor de knop van de alarmlichten.
Kleiner scherm kan ook, maar mijn ogen worden minder en ik heb liever een zo groot mogelijk scherm...
Probleem bij deze toestellen kan zijn de warmteproductie. Ik zou er één of twee mini ventilatoren op of achter monteren. Draaien op de geschakelde voeding.
Iemand ervaring met dit merk? Tips? Plussen en minnen?
14 jan 2019, 10:33 0 x
Zeker weten?
Naast de bekerhouders en alarmknop zit je in de middenstand ook met de Airco knoppen verstopt!
Zelf zou ik deze omhoog zetten, heeft het scherm koeling en is de alarm knop alleen met stokje te bedienen, en die haal je gewoon bij de Chinees!
De Duo Din moet je het onderste rommel vak eruit halen.
Dan de Airco knoppen 1 etage lager in steken, zit geklikt.
En dan het oude Airco gat en radio doorbreken en daar past prima een Duo Din in.
Alles netjes en goed bereikbaar!
De Schuifbare heeft verder nog een nadeel, je ziet de achterkant ook van zijkant en via voorruit extra lelijk... alleen plat in Dashboard van oude Camper is deze goed te plaatsen...
jmkoole
14 jan 2019, 10:47 0 x
Ik bedoel ook dat de onderkant van het scherm gelijk valt met de bovenkant van de climamodule. De bovenkant van het (12 cm hoge) schermpje komt tot aan de bedieningswieltjes van de ventilatieroosters. Er is geen sprake van dat je de achterkant van het schermpje ziet.
Heb een papiertje gemaakt met deze afmetingen:
Laatst gewijzigd door jmkoole op 14 jan 2019, 10:54, 1 keer totaal gewijzigd.
14 jan 2019, 10:51 0 x
FrankDercks schreef:
05 dec 2018, 10:49
Nou @FrankDercks, na alle veelbelovende appjes is het tijd voor beeldmateriaal en een review van je nieuwe aanwinst! ;)
jmkoole
14 jan 2019, 11:26 1 x
eekhoorntje schreef:
05 dec 2018, 11:02
De op Ali Express aangeboden DAB+ is op het Duitse forum reeds bekend, hoe repareer ik dit? De 6 maanden garantie lukt nog maar daarna is nieuwe kopen niet bepaald leuk. Daarom plaats ik geen link van deze dubieuze zooi met beperkte levensduur.
Kom kom Eekhoorntje, ik geef toe dat de Chinezen een hoop bagger hebben geproduceerd (en nog wel maken), maar er zit ook best redelijk spul tussen. Worden veel iPhones en andere goede merkspullen ook niet in China gemaakt? Chinezen leren wel van hun fouten en de kwaliteit gaat snel vooruit.
De garantie op radio's van Joying is twee jaar. Ik geef toe dat laten repareren in China geen prettig vooruitzicht is, maar ze hebben met twee jaar garantie wel vertrouwen in hun spulletjes.
Ook ik vind een Navigation Plus heel mooi staan in een Audi A2. Toch weegt het up to date zijn van kaarten voor mij zwaarder. Ook vind ik het leuk om verschillende apps op zo'n Android toestel te kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld Torque en Spotify. De lay-out is ook aantrekkelijk. Bovendien kan een origineel Audi navigatiesysteem het ook laten afweten en wat een reparatie daarvan kost...
jmkoole
14 jan 2019, 12:19 1 x
Het liefst zou ik dit model nemen. Ook single din met scherm van 23 x 10 cm. Meer een breedbeeldscherm zeg maar, dus daarmee blijft knop van alarmlichten bereikbaar.
Helaas niet vanuit Duitsland leverbaar en uit China laten komen maakt zulke apparatuur een stuk duurder. Ervaring leert dat er belasting, invoerrechten bij komen en DHL doet er nog een schepje bovenop... Nog maar even over nadenken :)
14 jan 2019, 13:06 1 x
@jmkoole , ik ga jouwn bevindingen in de gaten houden. Ik ben nl ook van plan om een dab+ radio in te bouwen. Het liefst ook zonder al te veel aanpassingen aan het dashbord.
Zo op de foto’s die jij geplaatst hebt ziet het er niet slecht uit ondanks dat het niet gelijk ligt met de rest. Ben zeer benieuwd hoe het verder gaat.
@ eekhoorntje, foto’s zeggen mij meer als tekst :mrgreen:
Helaas heb ik alleen foto’s van het “deurvanger” verhaal langs zien komen.
Daarom zie ik graag meer foto’s bij jouwn verhalen/uitleg.
Desalniettemin heb ik wel het idee dat je zeeën van ervaring hebt :thumbmin:
FrankDercks
14 jan 2019, 17:11 2 x
Inderdaad HansJan, ik heb afgelopen zaterdag een Alpine CDE 205 DAB radio (het "topmodel" van Alpine) laten monteren, bij het inmiddels bekende adres in Ede-De Klomp. Wel met een beetje pijn in het hart, omdat de originele looks nu een beetje zijn veranderd. Er is een microfoon in het midden van de dakhemel gemonteerd en de DAB antenne zit rechtsboven op de voorruit. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: het resultaat is een fantastisch geluid! Heel veel instelmogelijkheden, maar daar wen je na een paar minuten wel aan. Voor de zekerheid heb ik trouwens mijn (onlangs aangeschafte) Concert Radio gewoon bewaard. Geïnteresseerden die ook (mogelijk) een andere radio willen kopen, kunnen het geheel in Westervoort komen bekijken/beluisteren.
