A2 1.4 tdi in de revisie...
jmkoole
17 jan 2019, 23:00 0 x
Gisteravond nieuwe remmerij aan de voorzijde gemonteerd. De boel was nog niet versleten, maar ik heb het idee dat de laatste eigenaar nou niet echt veel geld aan onderhoud heeft uitgegeven. Zo ook heb ik nou eenmaal m'n voorkeur voor bepaalde merken onderdelen...
Het zijn dus weer Brembo remschijven en Ferodo remblokken geworden. Daar heb ik gewoon goede ervaringen mee. Via Autodoc heb ik deze set schijven en blokken voor 75 euro besteld. Moet je wel even wachten tot ze weer met een kortingsactie komen, gaat wel tot 24%.
Verder de boel goed schoongemaakt en behandeld/ingevet.
Nu trap ik weer met vertrouwen op de rem ;)
joost.cuijpers
18 jan 2019, 01:22 0 x
Zit er veel merkbaar verschil in?
jmkoole
18 jan 2019, 06:47 0 x
joost.cuijpers schreef:
18 jan 2019, 01:22
Nieuwe remmen moeten eerst rustig ingereden worden. Blokjes en schijven moeten op elkaar 'inslijten' zeg maar...
Ferodo remblokken zijn bijteriger dan de low budget merken. Brembo maakt goede remschijven. Qua staalkwaliteit, levensduur, trekken niet gauw krom. Ik heb de combinatie al op meer auto's gehad en dat was steeds naar tevredenheid.
jmkoole
24 jan 2019, 22:29 0 x
Gisteravond de nieuwe lichtschakelaar gemonteerd. Met een gatenboor een opening gemaakt voor de metalen ring en de schakelaar er in geplaatst. Alles zit goed vast geklemd.
De schakelaar werkt prima. Op 'auto' heeft 'ie ook nog als een soort coming home functie.
Vanavond een cruise control schakelaar en m'n nieuwe leren stuur gemonteerd. Nog een leuke klus, maar de boel zit. Zaterdag de kabel op de boordcomputer aansluiten. Daar had ik vanavond geen fut meer voor...
24 jan 2019, 22:35 0 x
Voortvarend bezig! :thumbmin:
Benieuwd hoe de lichtschakelaar v2 eruit ziet. De schakelaar voorziet in coming én leaving home, erg prettig.
jmkoole
27 jan 2019, 11:41 1 x
Ring en schakelaar zitten nu geklemd, maar misschien ga ik toch wel wat 'bumperkit' gebruiken om de boel wat steviger op z'n plek te zetten. Schakelaar zelf niet natuurlijk...
Lichtschakelaar v2
Leren s-line stuur
27 jan 2019, 11:51 0 x
@jmkoole ,
Ziet er netjes uit👍!
27 jan 2019, 12:14 0 x
Ziet er strak uit hoor 👍🏽
ConwayT
27 jan 2019, 17:14 0 x
Mooi werk! :thumbmin:
27 jan 2019, 17:37 0 x
Wat kost dat zo’n mooi s-line stuurtje?
