ConwayT
20 jan 2019, 10:05 1 x
Gisteren een afspraak gemaakt bij Ecomotive in Heerhugowaard, om de thermostaat te laten vervangen.
Ik merkte dat mijn A2 niet op 90 graden komt en er sowieso erg lang over deed om de 70 graden te halen. Fijn om zo'n adres te hebben in de buurt! :D
iKnijff
20 jan 2019, 10:06 1 x
iKnijff schreef:
19 jan 2019, 06:36
DED@2 schreef:
18 jan 2019, 19:57
@iKnijff ,
Die krijg je zo weer netjes en functionerend. Desnoods haal je hem eruit, en dan op je gemak. Lamellen zitten met bokjes op de uiteinden in kleine gaatjes. Hier zijn ze alleen maar uit gewipt lijkt het. 👍.
Maar het is idd knap met je knie, hoe heb je dat voor elkaar gekregen😝😝
Ik stapte nogal vreemd in, zat even ergens anders met m’n hoofd. Maar fijn dat het waarschijnlijk te fixen is. (:
Was inderdaad eenvoudig op te lossen. Alles hangt er weer netjes bij.
joost.cuijpers
20 jan 2019, 17:26 1 x
ConwayT schreef:
20 jan 2019, 10:05
Ik heb het dus zelf gedaan.. Niet erbij na gedacht dat de koelvloeistof eruit zou sproeien..
Eruit ging erg makkelijk, maar terug was toch wel lastiger om het clipje goed terug te zetten. Van de twee clips was ik ze beide ongeveer een uurtje kwijt en na wat gevloek en gevoel vond ik er toevallig een terug.
25 jan 2019, 15:36 4 x
Vandaag de sportpedaal kappen( origineel audi TT, van MP) en de audi TT voetrust steun die wat ik dankzij de tip van DED@2 ook heb weten te bemachtigen, geplaatst.
Veertienmeizeventien
25 jan 2019, 18:26 1 x
edje13 schreef:
25 jan 2019, 15:36
So! Hoe hard gaatie nou?
25 jan 2019, 19:00 1 x
Zooooooo hard 😂
Wel veel betere grip 😬
25 jan 2019, 21:28 0 x
Strak alu onder de voetjes @edje13 ;)
Wordt de tip van @DED@2 ook met ons gedeeld?
ConwayT
25 jan 2019, 21:39 1 x
zo'n voetsteun lijkt mij ook wel wat! zit nu telkens te zoeken waar ik mn linkervoet langere tijd kan laten rusten, zonder dat het vervelend wordt
25 jan 2019, 22:08 1 x
25 jan 2019, 21:28
Tuurlijk wil ik dat wel delen .nadat ik een foto van de pedalen van DED@2 via mail had gekregen heb ik hem verteld dat ik ook opzoek ging naar zo’n voetruststeun die hij in zijn auto had. Niet veel later kreeg ik van hem de tip dat er bij Wubbema autoparts een audi TT voetruststeun te koop was. Deze heb ik dan ook natuurlijk gelijk besteld.Dat is dan weer het mooie van dit forum.Dus wie zo’n steun ook graag wilt bemachtigen zou deze (wubbema autoparts) in de gaten moeten houden. En DED@2 nogmaals bedankt. ( trouwens de hint om DED@2 te pb ‘n kwam van HansJan ,thnx).
ConwayT
26 jan 2019, 18:50 0 x
Dus zo'n steun van een TT past goed in de A2?
Ik heb vandaag een andere radio geinstalleerd. Met bluetooth, microfoontje en DAB plus.
Man, man, man wat een priegelwerk.. ik heb deze klus al een keer of 7 gedaan denk ik, maar nog nooit heb ik ZO weinig ruimte gehad achter het dashboard. Tot bloedende knokkels en vingers aan toe, maar uiteindelijk is het gelukt en zit het er allemaal keurig in :) Klinkt meteen erg fijn. Binnenkort ga ik eens kijken of ik speakers achterin kan maken.
Vraagje; er zat bij mij zo'n Parrot in de A2 toen ik hem kocht. Ik kon niet herleiden waar die kabels heen gingen toen ik bezig was vanmiddag. Waar zit zo'n ding op aangesloten?
Dan kan ik hem er helemaal uit halen, ik heb hem nu maar "verstopt" in het hemeltje omdat ik de kabel ook weer niet zo maar wilde doorknippen..
Maar nu ik een radio heb met bluetooth ga ik die parrot toch niet meer gebruiken :rolleyes:
