26 jan 2019, 19:09 0 x
Dus zo'n steun van een TT past goed in de A2?
Yup deze past. Ik heb alleen de 2 onder elkaar liggende haakjes op de achterkant verwijderd,en daarvoor in de plaats klittenband geplakt(deze kleeft dan aan vloerbedekking). Dus hij zit met 1 haak en 1 schroef en met de zijbekleding vast.
Ik weet niet of je bij de montage radio ook alvast draden tbv de achterspeakers hebt getrokken. Zo, nee....dan kan je nog een x de radio demonteren ☹️
26 jan 2019, 19:17 0 x
@ConwayT ,
Welke parrot was gemonteerd? Normaal gesproken wordt alleen de microfoon naar het plafond geleid toch? Links als rechts kan, meest voor de hand liggend is links om.
Ik weet dat de 3100 bijvoorbeeld met het kleine bedieningspaneeltje een grote blauwe stuurmodule heeft. En ja die kan je maar op weinig plaatsen kwijt.
Ik zou de stuurmodule opzoeken en alles loskoppelen, vervolgens de draden verwijderen.
Voor het inbouwen van aanvullende modulen heb ik in het verleden ook gebruik gemaakt van de ruimte boven het dashboard kastje. Is niet heel veel, maar je kan er wel modules kwijt en scheelt weer achter de radio in de middenconsole.
:thumbmin: Good luck
26 jan 2019, 19:22 0 x
Mocht iemand nog zo'n fijne voetsteun willen plaatsen dan past met een beetje meten ook die van de passat 3B (geloof ik) die heb ik erin zitten.Die van de TT is recht net als de originele van de A2. Die van de passat loopt wat gebogen weg naar de buitenzijde van de auto. Hier moet je de dorpelbekleding beetje bij buigen, maar past.
Voordeel voor mij is dat hij net wat groter is.
Zie hoe deze wat wegloopt aan de linkerzijde
26 jan 2019, 19:27 0 x
DED@2 schreef:
26 jan 2019, 19:22
vond al dat ie er anders uitzag dan de mijne 😂😂😂
26 jan 2019, 19:29 2 x
EN als je toch lekker aan het pimpen bent, waarom dan niet wat extra rode leds voor een nog luxer gevoel in het donker :tongueclose
Achterbank
verlichting middenconsole en roosterwieltjes
beter beeld
AVRF5853.3GP
Wat rode gloed over de achterbank
(6.27 MiB) 139 keer gedownload
klein ledje in de deurgrepen
26 jan 2019, 19:37 3 x
Of instap en voetverlichting
Instapverlichting
A3 8V raambedieningsknoppen
branden mee met interieurverlichting of met buitenverlichting
26 jan 2019, 21:55 0 x
Wat ben jij weer heerlijk bezig @DED@2. Ik kom graag weer eens kijken en ook weer wat showen 🍀
ConwayT
26 jan 2019, 22:32 0 x
Wat een vette mods!! Dat zijn echt heerlijke toevoegingen aan de A2 😎 Wie weet waag ik me ook nog eens aan een paar van die.
ik had idd een parrot 3100 erin. Nog nooit eerder gehad of mee gewerkt, dus ik had geen idee dat er ook een stuurmodule bij zat.. ik was ervan overtuigd dat het ding z'n spanning kreeg vanuit een koppelstuk tussen de originele kabelboom en de radio stekkers. Blijkt even ingewikkelder dus.
maar eens zoeken waar die stuurmodule zit dan, zal wel ergens achter het dashboard zitten.
Bij mij liepen er twee kabels vanuit het dashboard (bron onbekend) omhoog langs de A stijl, door het hemeltje, naar het paneeltje bij de verlichting in het plafond. daar hingen de mic en de parrot zelf.
Achterspeakers ga ik binnenkort naar kijken. heb al adapter ringen besteld na wat googlen. Ga dan de voorspeakers achterin monteren en voor een upgrade setje plaatsen. Audio bekabeling naar de achterdeuren trekken zal wel een weekendje werk worden, maar dat heb ik er wel voor over.
Ik ga ook eens kijken naar zo'n voetpedaal 👌🏼
26 jan 2019, 23:21 0 x
@ArcSissy , hey hey, niks nieuws onder de zon hier. Deze mods heb je al gezien. Was meer bedoeld als inspiratie voor de liefhebbers met 2 rechterhanden en ook de 2 linkerhanden natuurlijk. :tongueclose . Mooi moment voor @ConwayT .
@ConwayT ,
De twee draden zijn dus,zoals je aangaf voor de microfoon en de bediening. Beste is om deze 2 draden te volgen, dan kom je vanzelf bij de stekker op het stuur apparaat. Een andere stekker zal dan ergens "ge-piggybagged" zijn voor de stroomvoorziening. Het geheel kan je dan verwijderen zonder knippen enz.
28 jan 2019, 22:01 1 x
vandaag weer de jaarlijkse APK ... Audi A2 BBY 1.4 benzine augustus 2002 , geldig tot 28-1-2019 :confounded:
De wagen was aan een een nieuwe katalysator toe gezien de co waarde de maximale waarde van 0,300 niet ging halen ( die was inmiddels over de 0,500 of zo)
Ik dit al ver voor november al het wist die moest vervangen worden.
Maar gezien die maand mijn vader na 2 dagen ziekbed overleed.. had de A2 geen prioriteit die moest weer stevig ingezet worden..en al eerder in oktober verse olie 0w40 castrol met "audi "filter kreeg .
Dus afgelopen weken mij bezig gehouden een juiste euro 4 katalysator zoeken op het internet ..
En wat blijkt de ene webshop geeft 1 jaar garantie de ander zelfs 3 of geen opgave de ander gaf weer euro 3 kat of 4 euro norm kat aan met 1 jaar garantie.
De ander geeft geen merknaam op ...dus verrassing pakket of zo ,gezien de recensies qua klachten foutieve of geen leveringen of geen geld terug etc niet doen dus...
De ander is incl midden demper en de ander voor dezelfde prijs alleen de 2e kat dus alleen met spruitstuk stuk koppeling (vierkantje met 4 gaatjes) met de flexibele koppeling met daaraan de kat (dus zonder de midden demper) .
En onze A2 BBY de 42 lier tank versie dus de vorm vanwege die grotere tank een soort circa 90 graden haakse bocht de onze heeft. (model augustus 2002 42 lier tank) dus opletten wat ik bestel..of krijg...
En dus niet die met een schuine naar achter lopende buis vanaf de middendemper..ik niks aan heb.
Dus ik maar gekozen voor de 1 de complete kat met de middendemper en 3 jaren garantie die zat er tenslotte ook al meer dan 16 jaren eronder..
Dit maar via mijn amsterdamse garage Sam dit snel vrijdag laten bestellen via zijn garage grossier Rijsbergen.
De mist voorlampen met die goedkope H7 leds waren natuurlijk afkeur ,deze goedkope leds geen beeld gaven,dus lampjes erin klaar ..
De Apk verliep dus eigenlijk vlekkeloos geen bijzonderheden ,zelfs niet eens wiel lagertje , hoesje of aandrijfasje of wat al niet bij anderen met vele 100.000 km ters minder verwisselenden en zelfs pech leden al met niet eens 150.000 op de klok..
Heb geen sleutel kabouters hier lopen in almere...die het voor ons snachts oplossen.. :blush:
De huidige APK km stand 362.419 apk 28-1-2019
de vorige km stand 323.725 d.d. 20-12-2017.
apk SAM A2 2019-01-28-362419KM.jpeg (310.56 KiB) 3456 keer bekeken
APK km stand 2019-01-28.jpeg (66.41 KiB) 3456 keer bekeken
Apk meting A2 2019-01-28.jpeg (219.83 KiB) 3456 keer bekeken
APK Kat na 6 2002 2019-01-28.jpeg (83.06 KiB) 3456 keer bekeken
