A2 1.4 tdi in de revisie...
remco.elzinga
30 jan 2019, 08:24 0 x
jmkoole schreef:
27 jan 2019, 11:41
Ring en schakelaar zitten nu geklemd, maar misschien ga ik toch wel wat 'bumperkit' gebruiken om de boel wat steviger op z'n plek te zetten. Schakelaar zelf niet natuurlijk...
Hebben jullie deze gebruikt?
€ 24,22 9%OFF | BODENLA Nieuwe Versie Koplamp Schakelaar Ingebouwde Auto Licht Sensor Voor VW Golf 6 MK5 MK6 Jetta 5 MK5 Tiguan Passat b6 Touran
https://s.click.aliexpress.com/e/5kOCtR2
30 jan 2019, 09:14 0 x
@remco.elzinga de schakelaar is soortgelijk (hier echter met ingebouwde lichtsensor), maar het stekkerblok van de A2 is veel groter.
jmkoole
30 jan 2019, 22:10 0 x
Ik heb deze gekocht:
Rode Golf 4 AUTO Koplamp Schakelaar Lichtsensor Module Upgrade Chrome Voor VW Golf 4 Jetta MK4 Passat B5 Polo bettle Caddy
https://s.click.aliexpress.com/e/9jcuMfe
30 jan 2019, 22:28 0 x
is die lichtsensor in de schakelaar wel nauwkeurig? Het is in de auto altijd donkerder dan buiten, lijkt me dat deze vrij snel de koplampen activeert? Niet dat het kwaad kan ...
jmkoole
30 jan 2019, 22:32 0 x
Ik vind 'm juist wat aan de late kant aanspringen. Je kunt dan altijd nog een stipje met een viltstift op de sensor zetten, dus het heldere kunststof lensje iets donkerder maken. Of dat moet weet ik nog niet...
jmkoole
30 jan 2019, 23:11 2 x
Vanavond met succes de cruise control bekabeling op boordcomputer (44, 45, 46, 14) en zekering (31) aangesloten en aangemeld met VCDS. Hij dut ut!
Was nog even een klusje, want de stekkertjes waren van een verkeerd type... Gelukkig is er bij Jos op zolder een flinke verzameling gebruikte afgeknipte stekkers te vinden ;)
jmkoole
14 feb 2019, 22:24 1 x
Vanmiddag de comfortblinker gemonteerd. Vervelend klusje, wat zit die stekker op een lastige plaats. Uiteindelijk lukt het natuurlijk wel en zo'n comfortblinker is erg gemakkelijk; met één beweging drie maal knipperen. Het werkt!
Tevens begonnen met geluidsisolatie. De ruimte rechts onder de vloer van de passagier afgeplakt met geluidsisolerende schuim. De ruimte links onder de vloer 'gevuld' met een zware polyether schuim. Werkje van niks en het heeft direct effect. Je hoort duidelijk al minder van de vrij lawaaierige 1.4 tdi motor. Uiteraard is er meer te isoleren, maar daar had ik vandaag geen tijd voor. Wordt vervolgd...
15 feb 2019, 12:56 0 x
jmkoole schreef:
14 feb 2019, 22:24
Klopt en grote handen maken de klus nog uitdagender ;) En eenmaal de handen in het vakje, dan is het lossen van de stekker ook een prutswerk. Heb nooit echt goed kunnen ontdekken hoe je de module in zijn geheel eenvoudig loshaalt. Want dan is het lossen van de stekker ook eenvoudiger. Maar als het klusje eenmaal is geklaard, dan krijg je er zoveel gemak voor terug! :mrgreen:
jmkoole
16 feb 2019, 19:19 1 x
Vanmiddag de Android radio gemonteerd. Scherm van 8 inch past precies; lekker groot en je kunt nog prima bij het climapaneeltje, de regelaars van de ventilatieroosters en zelfs (met een vinger) bij de knop van de alarmlichten...
jmkoole
03 mar 2019, 17:37 0 x
Heb nieuwe schokdempers voor m'n A2 besteld. Voor zowel voor- als achterzijde. Standaard dempers, dus geen set voor het sportieve onderstel oid. Van het merk KYB, hetgeen me is aangeraden door een ervaren automonteur.
