Welke remschoenen bij remtrommels 1.2tdi 3L?
Howto's en handleidingen
Jeroen1.2
07 feb 2019, 20:20 0 x
Vraag mbt mijn A2 1.2tdi 3L:
Ik vond de juiste howto op het 3L vrienden forum, vandaag begonnen de achterremmen te piepen..
viewtopic.php?f=49&t=375
De link naar alternatieve trommels werkt, en wil ik bestellen.
http://www.mister-auto.nl/fl/remtrommel ... B4259.html
De link naar de remschoenen werkt, maar deze worden nu niet geleverd.
http://www.mister-auto.nl/fl/remschoene ... ?KTypeNr=0
Mijn vraag: welke remschoenen passen bij bovenstaande remtrommels, voor mijn A2 1.2tdi?
De dealer vraagt €172 per remtrommel. Setje nieuwe schoenen voor €170,-.
Groet,
Jeroen
07 feb 2019, 22:50 0 x
heb je hier wat aan ?
dit zijn dan wel de stalen versie,, origineel zijn ze van aluminium (maar wel lichter :joy: zelfs je portemonnee)
https://www.ebay.nl/itm/ATE-VW-Audi-LUP ... :rk:2:pf:0
dus hele revisie set voor Audi A2 1.2 3L steek 4
Laatst gewijzigd door AudiFanSedert1971 op 07 feb 2019, 22:57, 3 keer totaal gewijzigd.
jmkoole
07 feb 2019, 22:54 0 x
Kijk even op Autodoc. Remschoenen en ook trommels kosten niet veel. Wel even de juiste diameter trommels opmeten...
07 feb 2019, 22:56 0 x
een 3L heeft steek 4 anders dan overige modellen A2 !
jmkoole
07 feb 2019, 23:02 0 x
1.2 tdi heeft 4x100
1.4 tdi heeft 5x100
Daarom inderdaad goed opletten wat je besteld.
Jeroen1.2
08 feb 2019, 07:50 0 x
Dank heren!
Met verzend kom ik op €200 voor de ebay set. Wel een prettige gedachte dat alles past.
Autodoc levert geen juiste steek / 4 moeren.
Niet erg want passende trommels had ik al gevonden (mister auto link hierboven).
Waar moet ik op letten?
Is het voldoende om bij trommels en schoenen de maten diameter 100 en breedte 30 (mm) af te lezen?
Dan kan ik bijpassende schoenen vinden.
Jeroen
08 feb 2019, 08:45 0 x
Als je remmen gaat vervangen koop liever een complete set van 1 merk fabrikant vanwege remvoering afgestemd is op hardheid of visa versa van de trommels of remschijf.
Hierdoor voorkom je problemen...
Bij vervangen van remtrommel en remvoering is het beter alles dus set te vervangen ,veertjes klemmetjes dus ook de remcilinders want als je dit niet doet is de kans groot gaan lekken en dan heb je net je verse remschoenen met je trommels monteerde.
Vaak bij 2e handse wagens je niet weet wanneer de remcilinders vervangen zijn..en dit zijn de extra kosten niet en je alles toch al los hebt liggen..... ga voor veiligheid en kwaliteit... :warn:
Ook de witte kunststof glijplaatjes die onder de remvoering op de grondplaat gedrukt zitten en bij sommige wagens zijn deze helemaal vergaan...je remvoering hierdoor niet netjes terug komt...
En de eerste paar honderd km niet onnodig hard remmen , hierdoor remvoering kan verglazen of verbranden het rem materiaal nog moeten inslijten op elkaar ..
succes...
08 feb 2019, 09:55 0 x
Jeroen1.2 schreef:
07 feb 2019, 20:20
Groet,
Jeroen
Johan je had info prijsopgave bij dealer gekregen ?
Dan had je toch aan de dealer de Audi nummers kunnen vragen en deze bepalen de juiste set materialen.
En aan de hand van de nummers weten auto onderdelen bedrijven vaak de oem materiaal onderdeel nummers..
Veel onderdelenbedrijven werken met chassisnummers (vin nummers..) dan aan de hand van deze gegevens de juiste onderdelen kunnen leveren....
Maar zoals @rolf met aandrijfassen de mist in ging wil je niet mee geconfronteerd worden je alles los haalde.
Check eerst of alles hetzelfde eruitziet voordat je alles gaat demonteren..
08 feb 2019, 11:00 0 x
Als de trommels nog voldoende zijn is het 180 mm setje van hierboven genoemde Autodoc prima, maar......
De trommels zijn voor mijn AUA & BBY dus 200 mm en 5 bouten en passen niet!
Als je op 1.4 benzine gaat zoeken vind je dezelfde trommels en grotere schoenen.
Ik was zoekende en zoeken op VW lupo, de 3 Liter geeft dure aluminium trommels maar zoeken naar
gewone Lupo krijg je veel zwaardere maar ook passende.
Als je Windows Computer met DVD speler heb kan ik software leveren voor elke Audi uit te lezen,
van 1e A1 tot Audi 100 van na 1980..... waar elke A2 ook tussen zit.
gelijk een aantal leuke foto's door Audi AG gemaakt.
Wel moet je de oude Win 7 of XP modus vaak instellen.
Via PB te bestellen en ik zie dan wel.
Dus voor juiste maten en OEN nummers erbij, even CD/DVD setje bestellen, dit is een uitgekleede versie met alleen Nederlands dus alleen op tekeningen nog Duits.
Jeroen1.2
11 feb 2019, 21:21 0 x
Ik kan niet alles volgen van de reacties, maar mijn dank!
Zelf trommel en schoenen vervangen is niet echt moeilijk. De dooddoener van koop kwaliteit, ach ja. Ook een dooddoener, koop de duurste set, dan moet het goed zijn😧
Koop9 is geland en hij is de vakman, dus ik ben hem straks dankbaar.
Nieuwe cilinders + ontluchten is vast ook verstandig en had ik zelf zeker niet voor elkaar gekregen!
Lang/kort: het is (straks) opgelost, waarvoor dank!
