De diesel had 90.000 Km mogen hebben mits ze alles vervangen....
Ik heb een rol die rammelde en een spanner met beetje speling om te laten voelen tijdens een Meeting, een beetje nu kon nog maar ik zou deze niet de voor mijn benzine 8 jaren of 120.000Km laten zitten.
Verder is juiste merk Riemset ook van belang, enkele leveren een plastic waterpomp en die vertrouw ik niet, de metalen pompen van SKF of Contitech zijn beter.
Helaas leverde VAG groep ook sets met plastic pompen enkele jaren terug!
Verder worden vooral in Duitsland Waterpompen en spanrollen voor statiegeld ingeleverd en met nieuwe lagers geleverd voor de huismerken! Spits weet hoe een gebroken plastic rol er uit ziet helaas!
De kogels; Ja Fusee en stuur kogel vervangen is duur, daarom liever als een jaar of 8 oud preventief rubbers vervangen, kosten voor deze 4 incl. montage €25,- en 1 kogel + uitlijnen als je te laat ben is vele malen duurder! Preventief al deze 4 vervangen elke 8 jaren is beter.
Ik vermoed dat @luukske het met mijn eens is, preventief nog goed rubber vervangen na een jaar of 8 is voor hem makkelijker met 1 boutje en minder kosten dan paar jaren later nieuwe Kogels monteren....
Over de bak kan ik ongezien niets zeggen, behalve dat mijn 6 bak tegen valt, zwaarder en meer schakelen dus hou het op de 5 bak is mijn advies.... helaas ervaring mee!
- Lar
Gisteren de grote bandentruc. Oude Hankooks 185 65 15 (€30) er onder laten zetten (€50) Gisteren stormde het flink op het nieuwe stuk A4 dus kan nog niet echt goed oordelen. Eerste impressie is positief. stiller, rustiger. verkeersdrempels gaan makkelijker. Volgende keer met GPS.
Ten tweede NOx sensor laten wegschrijven in Rotterdam (€100) Ben benieuwd of het emissielampje nu uitblijft
Deze nieuwe Han Kookt hoef ik niet op 2.8 Bar te zetten.....
- IMG_20190305_180546.jpg (1.03 MiB) 4167 keer bekeken
- Lar
ja ik ga de spanning controleren!eekhoorntje schreef: ↑05 mar 2019, 18:09Deze nieuwe Han Kookt hoef ik niet op 2.8 Bar te zetten.....![]()
- CvP
Gisteren met het voorgloeien opeens "zwart licht". De auto helemaal dood! Helemaal niets!!!
Schrik!!
Vanochtend opgepakt. Eerst proberen van binnenuit achterklep te openen. Noodbediening aantrekken en duwen tegen de klep. Niets! Iets harder trekken.... Knapt het kabeltje, nouja, plastic! ☹☹☹
Dan maar van binnenuit naar de accu. Blijkt de plus los te zitten! Aangedraaid en toen ..... nog niets!
Gelukkig hebben we het forum!
"Accu los voor 10 min
Accu weer vast
35 sec op je rempedaal gaan staan en daarna de handremknop voor 10 sec erbij ingedrukt houden."
Yesss? Hij doet het weer!!!
Hulde!!
Schrik!!
Accu weer vast
Hulde!!
