Dagboek van een Kristallblauwe ATL.
Pimoso
19 feb 2019, 15:07 0 x
zo dan dat ziet er niet best uit...ben blij dat ik al de gegoten/gesmede versie heb! ik zie dat je nog de kunststof bussen hebt om de stabilisatorstang, zou ik ook vervangen voor het dikkere rubber dan kan de kunststof huls vervallen...
19 feb 2019, 17:11 1 x
Pimoso schreef:
19 feb 2019, 15:07
Yeah beebie, #me too dat ik nu gesmede heb!
Just curious: Wat doet dikkere rubbers ipv dat kunsstof huis? Had daar nog geen info tot mij toe/over laten komen......(heb er ook nog niet op gezocht).
19 feb 2019, 17:31 2 x
Info over de stabilisatorstang: viewtopic.php?f=14&t=828&hilit=stabilisatorstang
Pimoso
19 feb 2019, 23:32 2 x
yep dus de kunststof hulzen die onder de 21mm rubbers zitten er af slaan/breken en genieten van deze agressieve daad. Vervolgens de nieuwe 16mm rubbers er op en er is direct minder gebonk of rammel bij mindere wegen hoorbaar. De rubbers insmeren met vaseline maakt de montage veel eenvoudiger! En tast het rubber niet aan. Wel twee slangklemmen monteren aan beide zijden om verschuiven van de stabilisatorstang te voorkomen, na uitlijnen hiervan.
20 feb 2019, 11:35 1 x
Pimoso schreef:
19 feb 2019, 23:32
Aha zo dus. Op dit moment geen last van. Bij aanschaf va de A2 kraakte/piepte deze rubbers wel een beetje, maar na wat siliconen smeermiddel (niet uit een spuitbus, maar echt een soort vet) is dit geluid verdwenen als sneeuw voor de zon.
Met de tijd maar eens kijken........... Is er een onderdeelnummer bekend van deze "uprated" rubbers?
24 mar 2019, 18:20 0 x
Aan de andere kant draait het bakkie netjes z'n kilometers, dus d'r mag wel 's wat stuk gaan.
Nieuwe flap intake dinges is onderweg.
24 mar 2019, 18:57 1 x
Hey @Spits ,
Had je hem niet gewoon schoon kunnen maken? Zonde geld toch anders?
Deze gaan zelden stuk volgens mij👍
24 mar 2019, 19:10 0 x
DED@2 schreef:
24 mar 2019, 18:57
Hey @Spits ,
Hej D! We moeten eens toch een keer gaan "meeten"!?
Yup, schoonmaken heb ik al een keer gedaan, toen ik 'm net had.... Weet je, ik heb een hekel aan dingen 2x doen. Stel ik haal 'm eraf en er is een tandje van het kunststof wiel afgebroken, wat kan, maar niet hoeft, dan zit ik weer met dat oude (defecte) onderdelen terug moeten meubelen om in ieder geval te kunnen rijden.
Dan toch maar de poeplap trekken in één keer goed doen en er weer een tijd mee toe kunnen.
24 mar 2019, 20:11 1 x
Ja daar heb je een punt👍. Dat snap ik! Ik ben afhankelijk van de auto, dus probeer/ moet zoveel mogelijk altijd ‘repareren’. Zeker niet tot in lengte van dagen. Eens moet er iets vervangen worden. En zodanig dat het wel verantwoord blijft natuurlijk. Ik neem ook geen risico’s met veiligheid.
Zeker maar een keertje buurten. Afgelopen weekend nog even bij @ArcSissy geweest voor bakkie, was tof!
Tor snel 👍
25 mar 2019, 15:54 2 x
Asjemenou! Ik kom er net achter dat de mijn A2 al eerder hier op het forum was. Vond een reparatie bon, en met wat hier en daar Google'n is @atwee (Huib) uit Loenen de vorige eigenaar geweest. Hij had de 81-RG-LS in 2011 aangeschaft, wanneer ie 'm weer van de hand gedaan heeft, en wat er aan onderhoud is gedaan weet ik niet, want veel berichten van Huib zijn er niet op het forum.....
https://www.audi-a2.nl/viewtopic.php?f=4&t=939
Cheers, Menno.
