1.2 TDI blijft hangen in de vierde versnelling
- joannesb57
Al langere tijd treedt bij mijn A2 1.2TDI automaat soms het probleem op dat hij op de snelweg niet sneller wil dan 90 km per uur, en blijft hangen in de vierde versnelling. Het lijkt een probleem met de electronica of de turbo, de auto mist de power om echt goed op snelheid te komen. Meestal doet ie het gewoon goed. Heel vervelend dus, want ik kan zo niet echt op mijn auto vertrouwen. Mijn kleine VW-Audi garage heeft er al vaker naar gekeken, maar het probleem blijft zich voordoen.... Kent iemand dit probleem of heeft iemand hier een oplossing voor?
Klinkt als noodloop.
en dat kan verschillende oorzaken hebben.
Heb je al eens geprobeerd om de accuklem even los te gooien en weer vast zetten?
Heeft je kleine Audi/VW garage al eens uitgelezen? Want noodloop is juist een prima storing om te laten uitlezen.
En als het de noodloop is, is dat uitgerekend nou net geen specifiek 3L probleem.
De 3L uitvoering van de Lupo 3 en Audi A2 bereiken intussen al een leeftijd en km-stand die problemen kan gaan geven.
Wees daar sowieso op bedacht.
Goed bijhouden en onderhouden geeft de meeste kans op lange levensduur (belangrijk is de basis-instelling)
Welkom op het forum en we hebben een voorstel Topic.
En we kunnen je naar Jos in Dieverbrug sturen, die is op redelijke afstand gespecialiseerd in deze 1.2 bespaar diesels....
J B Autoservice in Dieverbrug weet meer dan vele dealers die ze soms wel eens verkochten!
Die heeft voldoende ervaring in alle 1.2 Tdi problemen en is tevens forum lid.
Laatst gewijzigd door eekhoorntje op 17 jun 2019, 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarschijnlijk noodloop. Uitlezen geeft idd veel meer informatie.
Meestal turbo goed gangbaar maken en de EGR klep afblinden zodat er geen roetvorming meer optreedt bij de schoepenverstelling van de turbo.
En overigens: noodloop kun je opheffen door de motor uit te schakelen en weer te starten.
- joannesb57
Heel veel dank voor alle reacties! Ik zal ze bespreken met mijn VAG garage en kijken of we met het uitlezen verder komen. Eventueel zal ik me wenden tot een A2 3L specialist......
En zoals ik al vaker heb aangegeven.
Voor ietsje meer gedetailleerde informatie over de 3L uitvoering kun je ook eens een kijkje nemen op het bevriende 3L vriendenforum.
Daar wordt de Lupo 3L en Audi A2 3L zeer uitvoerig besproken en vind je wellicht op deze en andere vragen de juiste antwoorden en informatie.
