Amulettrote AMF Dagboek.
20 jun 2019, 09:23 3 x
Ik heb de KONI FSD in combinatie met de eibach pro-line veren van een Skoda fabia 6Y tdi ( nummer moet ik opzoeken). Voor mij is eibach het beste compromis tussen looks, rijgedrag en comfort. De FSD heb ik destijds gekozen omdat iedereen er enthousiast over was en ik niet teveel comfort wilde inleveren. Deze combinatie kwam ook als beste uit de bus op het A2oc.net in Engeland. Achteraf vind ik de FSD niet de beste keus, volgende keer ga ik voor Bilstein B8’s. Door de combinatie gewicht tdi blok voor en big brakes, deint de auto me teveel door de tijd heen. Ik heb er nu ruim 70dkm mee gereden.
Verlaging is perfect qua looks, comfort rechtuit snelweg prima, maar met glooiende hobbels soms de bumpstop en dat vind ik niks.
Voorwiel
Zij aanzicht
20 jun 2019, 09:27 2 x
Zie net dat er twee zelfde foto’s bij staan.
Ik had een setje originele Eibach veren voor de A2. Wordt niet meer gemaakt of op bestelling bij afname meerdere sets.
Als @ArcSissy de oude set van HJ zou hebben dan moet mijn oude setje nog ergens rondliggen.😝
Nogmaals zij aanzicht
05 jul 2019, 16:20 3 x
Vandaag was het de bedoeling om wat onderdelen van de sloper te demonteren, maar aangezien de Pi veren uit UK van de week binnen waren gekomen, ging ik dat liever doen. Ze moesten een nieuw verfje hebben wegens wat afgebladerde lak.
Heb er Hammerite overheen gekalkt, hoop dat het een beetje blijft zitten....... Verbazend snel droog, dus ook maar "geassembleerd" op de Bilstein B8's :). Uiteraard, op de veren na, alles nieuw!
Nu weer tijd vinden om het eronder te schroeven...
22 jul 2019, 20:31 3 x
Weet niet wat er aan de hand is, maar als ik foto's wil uploaden gaat de server over de zeik.......
Afijn, aan de voorkant zit de B8 set eronder, achterkant moet nog, en misschien doe ik die morgen................. Maar lekker in het zwembad gaan liggen klinkt ook wel aanlokkelijk!
22 jul 2019, 20:51 2 x
Lekker bezig @Spits ,
Foto’s zijn vrij groot (>3Mb), misschien is dat de reden.
Maar dan kunnen we het ook wel lekker scherp zien. 👍
Achterkant is zo gepiept vergeleken met de vooras toch? 😝
23 jul 2019, 11:18 2 x
Spits schreef:
22 jul 2019, 20:31
Afijn, aan de voorkant zit de B8 set eronder, achterkant moet nog, en misschien doe ik die ....
BAM ... zo’n grote ... verbetering.
Dat ziet er goed uit @Spits ... dik geklust, man!
23 jul 2019, 18:36 3 x
ArcSissy schreef:
23 jul 2019, 11:18
Spits schreef:
22 jul 2019, 20:31
Hihii, Thanx Arc! Nah, verbetering..... Alle gekheid op een stok; de wegligging, nu de achterkant ook gedaan is, is super.
Uiteraard lever je in op comfort. Klinkerweggetjes gaan goed, snelheid reducerende verkeersdrempels kunnen gewoon met gepaste snelheid genomen worden, zoals het hoort. Heb iets meer moeite met de zogenaamde "ronde paddestoelen" op de weg welke de snelheid eruit moeten halen; dit geeft toch wel een klap als je er iets harder overheen gaat. Ter vergelijk; ik kon daar gewoon met 50 in het uur overheen, nu is 35 toch wel de max.
De meeste kilometers maak ik toch op de snelweg, en daar doet de set het goed op. De wegligging doet mij denken aan m'n Arosaatje, welke een Vogtland kit eronder had, maar toch wel met iets meer controle.
Anniehoe, de set blijft er voorlopig onder zitten, en als ik met een paar maanden toch het comfort terug wil, dan krabbel ik mezelf tegen die tijd wel achter de oren hoe verder te gaan.....
Helaas geen foto's van de achterzijde montage, want ik had haast om in het zwembad te komen, sorry.
Oh, toch wel één ;
Cheers, Menno.
Airspeed
24 jul 2019, 14:01 0 x
Hey Menno,
Heb jij voor het vervangen van de dempers achter het hele binnenscherm eruit gehaald of heb je eea ertussendoor geprutst?
Tnx,
Walter
24 jul 2019, 14:37 0 x
Airspeed schreef:
24 jul 2019, 14:01
Hey Menno,
Tnx,
Walter
Hej Walter,
Binnenscherm eruit gehaald, is wel iets werk maar ook niet te gek veel en scheelt "lekker" werken. Heb ze trouwens niet schoongemaakt......, wiel komt er toch weer voor :tongueclose.
Airspeed
24 jul 2019, 17:25 0 x
Ik was eerst bang voor die 3 doppen bovenin het binnenscherm: wist niet zo goed hoe die los te maken...
Na wat langer hier lezen blijkt dat je het centrale pikkie in moet duwen, dan vallen ze bijna ervanzelf uit en dat is idd véél makkelijker sleutelen :)
Leve het forum! :innocent:
