Waar koop ik een luchtmassameter voor A2 AUA 1.4 bouwjaar 2002?
Frisgenoeg
30 jun 2019, 14:31 1 x
Ah, okee, doet die mapsensor wel hetzelfde?
30 jun 2019, 18:08 0 x
Ook ik zat verkeerd.....
De Fsi gesloopt met LMM en die in mijn handen gehad.....
Zelf moet ik de Map nog erop zetten, en dan zijn die dagelijkse storingen ook weg....
Map sensor is €12,- Lucht Massa Meters veel duurder!
Deze Map is in meerdere merken leverbaar en makkelijk zelf te wisselen!
Frisgenoeg
30 jun 2019, 20:39 0 x
Waarin zit het prijsverschil? Welke zouden jullie aanraden?
https://www.auto-onderdelen24.nl/search ... D=hk-063-p
En waar kan ik de mapsensor vinden? Hoop dat ie beetje makkelijk te bereiken is...
30 jun 2019, 21:52 0 x
Hee, dat is een bekende foutcode :)
Bij onze AUA ging ook af en toe het motorlampje branden met deze foutmelding. Verder merkte je er niets van. Je kon het lampje resetten, maar dan kwam ie na een paar 100 kilometer weer terug. Uiteindelijk het motorstuurapparaat vervangen en geupgraded, sindsdien is het lampje niet meer aangeweest.
Waarschijnlijk is de foutmelding het gevolg van iets te krappe regelmarges, in latere versies van het motorstuur apparaat zijn deze wat verruimd.
Frisgenoeg
30 jun 2019, 22:10 0 x
Dank je wel voor je reactie.
Lampje gaat idd ook wel eens vanzelf weer uit. Motor loopt stationair niet helemaal stabiel.
Wat is het motorstuurapparaat?
30 jun 2019, 23:03 1 x
Het motor stuurapparaat is de motor computer.
Soms kan je voorkomen dat het lampje aangaat door de airco aan te laten, dan loopt de motor ongeveer 100 Omw/ min harder . Kan een hardnekkig probleem zijn, er is al meer over geschreven.
01 jul 2019, 08:04 0 x
Als de AUA motor niet mooi rondloopt stationair kunnen bougie kabels ook storingen veroorzaken.
De A2 Dokter heeft de Mapsensor vermoedelijk op voorraad en juiste merk.
Ik zie ze ook van €10 tot €38 en behalve vele merken geen waarde of kwaliteit terug.
De ECU of motor computer bijstellen is even aan de laptop hangen en bij regelen.
Wel heeft de Auto van mijn zoon het vaak als de Airco uit is en gas los, dan gaat deze en moeten we resetten.... Met Airco aan gaat toerental 100 toeren hoger en is het opgelost.
De BBY is iets anders geregeld en heeft er geen last van.
Door de BBY waarden in de AUA computer te zetten kun je soms zonder verdere kosten die oplossen.
Maar door de vraag LMM dacht ik dat je wist waar die zat en ging zelf, net als Hans Jan...
ook ik de fout in.
Diesels en Fsi , hebben die volgens mijn wel allemaal...
De reden waarom ik geen merk onderdeel adviseerde is dat ik zelf geen Ervaringen heb met Map sensoren en weet van Bougie kabels dat ik het goedkope Bolk Huismerk beter niet had kunnen nemen. binnen 2 jaren NGK gekocht.....
Huismerken als Bolk en/of Ridex is het een product van willekeurige fabriek die ze op dat moment voordelig kunnen inkopen, dus als je 3x een huismerk olie filter bestelde en je kreeg 3x ander filter?
Die Loterij hoef ik niet meer, onder die huismerken verkopen ze vele onderdelen en je moet maar afwachten wat je kreeg.
Ik vertrouw liever op ervaren monteurs als Jos-Br, Koop9 of A2 Docter die ervaring hebben en bewust bepaalde merken nooit meer kopen!
Ook ervaring in perfecte Bolk bougie, tot ik ze moest wisselen en ik van de 4 er 3 zonder ringetje boven kreeg en mocht hengelen... ja die ringen waren achter gebleven in diepe gat....!
Ik ben blij dat die nu opgebruikt zijn en nooit meer!
Frisgenoeg
01 jul 2019, 09:59 0 x
eekhoorntje schreef:
01 jul 2019, 08:04
ook ik de fout in.
Ik dacht idd dat mijn benzine A2 een LMM had. Ook door de documentatie online. Veel diagnoses bij deze foutcode spreken over de LMM.
Als ik onder de kap kijk dan zie ik bij de pijl (links naast de grote slang) wel iets zitten dat op een LMM lijkt. Dacht altijd dat dat 'm was. (zal vanavond ff een betere foto maken)
Bedankt voor alle mogelijke andere opties.
Ook met airco aan loopt hij stationair onstabiel.
Dus, ik ga toch nog even af op de eerdere diagnose (LMM oftewel de Map sensor ;-))
Weet nog steeds niet waar de Map sensor zit....
01 jul 2019, 11:21 1 x
Van de gemelde foutcode verwacht ik niet dat de auto stationair onrustig gaat lopen. Vervuild gasklephuis/EGR kan deze symptomen wel veroorzaken, dat is een wat meer voorkomend probleem vooral als de auto vooral voor korte stukjes wordt gebruikt.
Frisgenoeg
01 jul 2019, 11:24 1 x
Onrustig is misschien een groot woord. Je ziet de wijzer van de snelheidsmeter licht op en neer gaan.
