Brandstofverbruik cijfers weergeven zonder FIS
Howto's en handleidingen
15 jul 2019, 18:38 1 x
kobus1978 schreef:
15 jul 2019, 16:30
rolf schreef:
15 jul 2019, 15:57
bono05 schreef:
11 jul 2019, 19:49
you need to change the dashboard encoding to 06145
Heb het ook ff veranderd......... :mrgreen:
@rolf ,
Kun jij misschien een how-to maken welke stappen je moet doorlopen met de VCDS?
BVD,
Koos
Select controle module
17 - Instruments
Coding
Schrijf de huidige codering op !!
Verander de code in 06145
Do it!
Als het goed is is je display nu veranderd.
15 jul 2019, 19:55 1 x
@rolf ,
Je bent een kanjer. :thumbmin:
15 jul 2019, 20:31 0 x
Hier een stukje over het inschakelen van verbruik indicatie op het Engelse forum.
Of het in conflict kan komen met de APK regels weet ik niet, maar zoals Rolf al zei; noteer je oude configuratie, zodat je weer terug kan indien nodig.
https://www.a2oc.net/community/index.ph ... ost-359933
Lar
15 jul 2019, 20:52 2 x
Leuke mod voor de sleutelbijeenkomst
16 jul 2019, 10:52 0 x
Waarschuwing;
Niet zomaar een code erin zetten!
Er zijn 4 diesels en 3 benzine motoren leverbaar...
Ook nog de 21, 34 en 42 liter tanks en de oude code noteren is wel zo handig.
Zomaar mijn BBY code in Diesel of AUA of BAD zetten is vragen om problemen.
Zelf weer terug gezet, wegens display storing kreeg ik niet verbruik per 100 km maar per 10 KM, dus er ontbrak een 0 in display, Liter per 100 Km is dit maar andersom lukte wel.
Mijn dochter ziet tussen 1:12,6 en 1:19,8 langs komen op LPG rijdende!
Dat is totaal andere code en voor de meeste Nederlanders prettiger dan 6 liter per 100 Km.
De grote Display kan dit niet, alleen de kleintjes en geen idee waarom Audi dit niet standaard gedaan heeft.
Johan 3L
16 jul 2019, 19:49 0 x
Korte toevoeging m.b.t. de tankinhoud.
In eerste instantie had de 3L A2 een 20 liter tank.
Je kon daar immers 600 km ver mee komen.
....in theorie
16 jul 2019, 20:07 0 x
Spits schreef:
15 jul 2019, 20:31
Hier nog een link van het Duitse forum waarin dit onderwerp besproken wordt: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/ ... e-vollfis/
Een beetje teruglezend is het enige wat je in de cijferreeks moet veranderen het laatste cijfer, namelijk van 0 naar 5. De andere cijfers slaan op motortype, tankgrootte, type brandstof, etc, en zijn passend voor de auto. De code voor diesels en benzine A2tjes is dus verschillend. Zoals al eerder aangegeven, bewaar voordat je iets verandert je eigen code zodat je weer terugkunt! Zie voor meer informatie welk cijfer waarvoor staat de link van @Spits.
Het zou kunnen dat bij benzine's het EPC lampje uitgaat, maar bij diesels niet. Wellicht dat mensen die het geprobeerd hebben daar wat meer info over kunnen geven.
22 aug 2019, 11:59 1 x
Met oog op de komende vakantie ook maar doorgevoerd :mrgreen: Later maar even kijken of ik de waarde van l/100 km kan omzetten naar km/l.
2019-08-21 23.03.13.jpg (4.39 MiB) 4562 keer bekeken
Airspeed
28 aug 2019, 20:12 1 x
Timmus heeft dit voor mij vandaag ook gedaan: een even briljant simpele als effectieve mod! :thumbmin:
Sowieso een super aardige vent met bereveel kennis en excellente service (meer gedaan dan afgesproken voor hetzelfde bedrag :mrgreen: )
28 aug 2019, 20:47 1 x
Heb het weer terug veranderd, ben alleen maar geïnteresseerd is gemiddeld verbruik.
Het actuele verbruik boeit mij niet zo met dat op en neer hier.
