Wist je dat...?
Jeroen1.2
10 jun 2018, 20:28 1 x
Up, voor misschien wel het leukste lijstje van internet..
Pimoso
10 nov 2018, 21:47 1 x
- je met de cruise control een knopje hebt om 1.5km/pu harder te gaan en af te remmen?
- je onder de vloermat aan de passagierszijde (wellicht ook bestuurderszijde?) nog bergruimte zit?
- er een klein zonneklepje boven de binnenspiegels zit? En dit verrekte handig is & elke auto zou moeten hebben!
- Je boven de achterbank ook interieur / portier verlichting hebt, en die je dus aan en uit kan zetten met knopjes in het plafond. Kwam ik 2 weken geleden pas achter !!!
- de A2 destijds de enige Audi die niet in Quattro uitvoering leverbaar was?
- in het achterlicht rechts een 'hendeltje' zit om de tankklep manueel te openen?
- er in de achterkant van de deurstijlen van de achterportieren sleuven zitten om de gordels in te klikken, zodat dezen niet in de weg hangen wanneer de stoelen gedemonteerd zijn?
- je met de A2 vandaag de dag nog mensen verbaasd over de leeftijd! Veel mensen denken dat de A2 een vrij nieuw model is
- bij de A2 de accu onder de kofferbakbodem ligt, waar ook het boordgereedschap is opgeborgen?
- Dat dit afhankelijk is van de uitvoering?
- Bij Bose zit de subwoofer achterin bij de accu en het gereedschapsetje voorin aan de bijrijderkant.
- dat de tankknop aan de binnenkant van de bestuurders deur zit!
- Dat je de comformodule kan "programeren" bijvoorbeeld deuren op slot boven de 15km
- dat voor het bijvullen van olie en ruitenwisservloeistof via het serviceluik gaat?
- dat als je de "open" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen open gaan?
- dat als je de "sluiten" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen dicht gaan?
- bij de introductie voor de dealers gezegd werd dat in 2001 er een 1,4 ltr FSI met 105 pk zou komen maar die kwam er dus niet......
- er in de a-klep bekleding een sleufje zit om met de sleutel je kofferklep te openen als de c.v. niet werkt, van binnenuit te bedienen als je over de hoedeplank heen kijkt hij richting r.a. licht.
- dat audi dacht er 60.000 per jaar te bouwen.... ?
- er uiteindelijk totaal 176.377 van 1999 t/m 2005 gebouwd werden?
- het er dus de helft werden van die 60.000 per jaar?
- wij er daardoor een exclusiver wagentje aan hebben?
- als je geen afstandbediening hebt op de centrale vergrendeling er rechts ook een cilinderslotje zit?
- het versnellingsbakhuis van magnesium is en niet van alluminium en dit 2.5kg lichter is?
- ook de prise as en pignon as hol zijn om gewicht te besparen?
- je het ESP niet kunt uitschakelen om eland-test ellende te voorkomen?
- er in het begin nog wel eens een achterruit sneuvelde door een over-enthousiaste wasstraat die te veel druk op de achter spoiler zette...
- het kale audi spaceframe van de A2 153 kg weegt?
- de audi dealer een aparte gereedschapset had om aan het alluminium te werken omdat je niet met je normale hamer op de alu koets mocht slaan i.v.m. oxidatie?
- de ruiten van een 1,2 ltr TDI dunner zijn en dus minder stil is van binnen?
- de 1,2 ltr TDI 4 gaats velgen heeft en alle andere motoruitvoeringen 5 gaats velgen?
- dat de velgen van de 1,2 ltr van magnesium zijn?
- er in de film I ROBOT met will smith vele A2 tjes zijn te zien in futuristische uitvoeringen?
- De A2 volgens een Audi ingenieur destijds bij een prototype moest blijven aangezien de auto té vooruitstrevend (lees niet commercieel) was?
- het stuur in hoogte èn diepte verstelbaar is?
- de A2 met de optie gordijnairbags te bestellen was? Te herkennen aan het plaatje met de tekst airbag aan de binnenzijde van de B-stijl.
- alleen de 1,6 FSI en de 1,4 TDI 90pk zijn uitgerust met remschijven rondom (voor en achter remschijven)?
- color storm uitvoering geleverd is in de volgende kleuren: Misanrot Perleffekt, Imolagelb, Sprintblau Perleffekt,
Lichtsilber Metallic en heel kortstondig Mandelbeige?
- je in nood gevallen het OSS van binnenuit kunt sluiten d.m.v. een draai-handeltje dat zich onder het binnenverlichtingsglas bevind?
- Audi-Gekkie Papaya Orange voor de Color Storm zomaar vergeet!
- Dagrijverlichting eenvoudig te maken m.b.v. mistlampen, door pin 3 en 8 van de verlichtingsschakelaar te koppelen?
- De instellingen van de airco worden per sleutel worden opgeslagen?
- In het info scherm te zien is hoe lang je non-stop rijdt? Iig tijdens een non-stop rit 2 en 4 uur knipperend werd aangegeven, op de plaats waar normaal het verbruik wordt weergegeven.
- De dagteller loopt tot 1999km en daarna weer op 0km gaat?
- onder de tijdsweergave een datum hoort te staan (als 'ie er niet is kunnen je zoeken tot je ons weegt, komt niet terug).
- het een genot is om zoveel kundige & hulpvaardige hulp te hebben op een forum?
- Dat jouw audi A2 zelf de afstandbediening op de sleutel kan programmeren?
- Er in Nederland totaal 3.499 A2's verkocht zijn. Het grootste deel in 2001, namelijk 1.068.
- De kentekenplaatverlichting kan worden aangezet door de lichtschakelaar in de uit stand in te drukken en een klein klikje naar rechts?
wouterduijndam
10 nov 2018, 21:56 0 x
Dit wist ik niet :P Volgens Finnik.nl is 41% van de A2 eigenaren "vrouwelijk"
Pimoso
11 nov 2018, 21:06 1 x
- Standverlichting voor parkeren langs slecht verlichte weg kan worden aangezet door knipperlichthendel naar links of rechts te zetten waarbij achterlicht en stadslicht gaat branden links of rechts?
- De fabrikant van verschillende plastics in de auto Fischer is, ook bekend van zijn pluggen voor in de muur?
- De vroege a2's een mogelijkheid hebben voor een tweede oliepijlstok aan de inlaatkant van het blok, deze is van een polo en veel accurater?
11 nov 2018, 22:28 0 x
Pimoso schreef:
11 nov 2018, 21:06
Aan beide zijden voorin onder de mat zit een "geheim" vak: links gevuld met elektronica (ECU, comfortmodule); rechts is bergruimte tenzij je Bose audio hebt met een subwoofer naast de accu; dan zit in het opbergvak rechts het boordgereedschap (dat anders naast de accu zit).
De afstandsbediening voor de centrale vergrendeling wordt niet geprogrammeerd; de auto registreert de afstandsbediening als zijnde "eigen". Iets soortgelijks geldt voor de startonderbreker: de code-chip in de contactsleutel wordt niet geprogrammeerd maar aan de auto (om precies te zijn: aan het instrumentenpaneel) gekoppeld.
Ook de ECU is aan het instrumentenpaneel gekoppeld (met een 5-cijferige pin-code), zodat een autodief met een andere ECU niet zonder meer de startblokkering kan omzeilen. Dit betekent ook, dat je niet zonder meer het instrumentenpaneel kunt omwisselen voor een exemplaar met een lagere km-stand.
28 mei 2019, 10:22 0 x
- je onder de vloermat aan de passagierszijde en ook bestuurderszijde nog bergruimte zit?
- dat dit ook wel de geheime vakken worden genoemd?
- zich in het vak van de bestuurder een groot deel van alle elektronica bevindt?
- Bij Bose zit de subwoofer achterin bij de accu en het gereedschapssetje voorin aan de bijrijderskant.
- Dat je de comfortmodule kan "programmeren" bijvoorbeeld deuren op slot boven de 15km
- er in de a-klep bekleding een sleufje zit om met de sleutel je kofferklep te openen als de c.v. niet werkt, van binnenuit te bedienen als je over de hoedenplank heen kijkt hij richting r.a. licht.
- dat Audi dacht er 60.000 per jaar te bouwen.... ?
- wij er daardoor een exclusiever wagentje aan hebben?
- het versnellingsbakhuis van magnesium is en niet van aluminium en dit 2.5kg lichter is?
- er in het begin nog wel eens een achterruit sneuvelde door een overenthousiaste wasstraat die te veel druk op de achter spoiler zette...
- het kale Audi Spaceframe van de A2 153 kg weegt?
- de Audi dealer een aparte gereedschapsset had om aan het aluminium te werken omdat je niet met je normale hamer op de alu koets mocht slaan i.v.m. oxidatie?
- de ruiten van een 1.2 TDI dunner zijn en dus minder stil is van binnen?
- de 1.2 TDI 4 gaats velgen heeft en alle andere motoruitvoeringen 5 gaats velgen?
- dat de velgen van de 1.2 TDI van magnesium zijn?
- er in de film I ROBOT met Will Smith vele A2 tjes zijn te zien in futuristische uitvoeringen?
- alleen de 1.6 FSI en de 1.4 TDI 90pk zijn uitgerust met remschijven rondom (voor en achter remschijven)?
- Dat jouw Audi A2 zelf de afstandbediening op de sleutel kan programmeren?
- De vroege A2's een mogelijkheid hebben voor een tweede oliepeilstok aan de inlaatkant van het blok, deze is van een Polo en veel accurater?
- Er in dit artikel ook zeer veel informatie over de A2 is te vinden?
Johan 3L
28 mei 2019, 16:23 0 x
Wat een mooie opsomming.
Er zat zelfs een enkel puntje bij die ik nog niet wist.
12 aug 2019, 16:26 0 x
- Fischer leverancier is van verschillende plastics in de auto, ook bekend van zijn pluggen voor in de muur?
- Fischer ook een opbergbox voor CD's leverde die in de ruimte onder het klimapaneel werd geplaatst?
- Een heuse koplampsproei installatie ook leverbaar was en deze in de Duitse optielijst als SRA (Scheinwerfer Reinigungs Anlage) bestond?
Johan 3L
12 aug 2019, 16:54 1 x
.....en hiermee is de "wist je dat" lijst van Hans-Jan aangevuld met de veelbesproken koplampsproeiinstallatiewaarvaniknietwistdatdiebestond optie
jmkoole
12 aug 2019, 20:09 1 x
De velgen van de 1.2 TDI zijn van magnesium? Dat is onzin. Magnesium is ontzettend brandbaar. De velgen zijn van aluminium met een klein percentage magnesium, misschien zelfs maar 1%.
