Stoel flapjes vastzetten
jensvos
08 sep 2019, 12:28 1 x
Hoi allen,
Hoe zet ik deze flapjes vast? Ze raken elke keer weer los en ik zou niet weten hoe ze weer vast moeten worden gezet.
Johan 3L
08 sep 2019, 13:47 1 x
Je stoel is klaarblijkelijk al een keer gedemonteerd geweest en de toenmalige bekleder/eigenaar wist niet hoe het allemaal vastzat.
Aan de onderkant van de de (hard-)plastic kap (met dat netje) moet dat stuk stof worden vastgeklikt.
In dat stuk zitten gaten die daar beneden met een plastic dopje er in geklikt horen. Dat zal we weg zijn, na de vorige "reparatie" .
De bekleding zelf zit vastgeklemd in de achterplaat. Daar zit een soort naad, waarin je de bekleding vastzet.
Ik realiseer me dat het lastig is uit te leggen.
Ik heb eventueel wel wat foto's van de losse componenten , zodat je kan zien hoe het er uit ziet....
08 sep 2019, 14:24 0 x
Zitting en Rug zijn 2 delen, dit lijkt op los zitting deel en door stoel naar achter zetten,
dan rug naar voren kantelen, eventueel hoofdsteun eruit... en dan moet het vast te zetten zijn.
Ik heb zo stof vervangen door leder en ook lastig 3 jaren terug.
Johan 3L
08 sep 2019, 19:36 1 x
Ja daar kon je wel eens gelijk in hebben.
Ik moet het een beetje uit mijn geheugen doen en wat vage foto's.
In ieder geval ziet het er slordig uit, wat ik zo zie.
En ja, ombouwen van stof naar leer is een pittige klus, daar heb ik sowieso wel een aantal foto's van.
