even voorstellen
11 okt 2019, 18:42 0 x
Pilkington leverde voor vele merken de originele ramen dus ook de Audi komen er vaak vandaan.
Maar een eigen merk is voordeliger en bij vervangen zal alleen een dealer bij importeur die met logo bestellen....
Het rubber tussen metaal en raam zal vermoedelijk vergeten zijn, alleen kit kan wel maar normaal hoorde de rubber rand ook vervangen te worden en vooral enkele gespecialiseerde bedrijven als Kwit Fit en Carglass vergeten die wegens werkdruk/uurloon vaak te vervangen.
Als de vorige eigenaar bekend is en deze ruit minder als 3 jaren terug vervangen is kun je deze lekkage claimen zonder eigen risico, daar zit bij de betere bedrijven 3 jaren Fokwa garantie op en bij niet wisselen rubber zelfs langer.
Maar daarvoor moet je de verkoper vragen of het nog kan.
Bij een regenbui kan het nu dicht zijn, maar een tuinslang ook? 2e persoon naar binnen en tijdens het rijden met winddruk perst het water overal tussendoor....
Nu dicht is geen garantie ondanks de vele regen.....helaas.
11 okt 2019, 20:17 0 x
dunebug schreef:
11 okt 2019, 16:37
Vwb de accu: wijzer geworden op dit forum, ben ik toch ook even gaan kijken wat er op de accupool staat van de afgedankte Varta die nog in de garage staat : 36/03,
zal dus toch de originele accu geweest zijn... immers kenteken jan 2004
Zo heel slecht was hij bij testen niet eens, maar hij zal dus door een mankerende dynamo, een week stilstand niet aangekund hebben. Dus super accu geweest!
Ik heb de mijne ook vorige jaar na 16 jaar vervangen, dus het zijn inderdaad goede accu's! :)
dunebug schreef:
11 okt 2019, 16:37
vwb de nattigheid:
toch ook wel hogerop het schutbord beetje nattig..
met de vloerbedekking er uit, zie ik geen water in lopen, ondanks veel regen. Naar nu blijkt vooruit ooit toch vervangen, immers merk pilkenroy .. of zoiets.
Zal misschien minuskuul lekje zijn, wat in de loop der jaren wat in het foam verzamelde, en dan de airco die steeds damp verwijderde. Zie het niet als groot probleem.
Mijns inziens moet dat toch opgelost worden. Je wil ook geen water in de ruimte aan bestuurderszijde ...
dunebug schreef:
11 okt 2019, 16:37
Motorgeluid:' pittig tikken'. Begint me nu op te vallen , het wordt pas overstemd als je wat meer toeren maakt.
als het geen kwaad kan, zal het me niet meer storen. Auto rijdt al een tierelier.
Ik lees hier veel over kantelende zuigers... dat klinkt ook niet fijn.
hoop op wat geruststelling van forumleden...
De kantelende zuigers inderdaad. Ze kunnen er oud mee worden naar het schijnt.
dunebug schreef:
11 okt 2019, 16:37
motorruimte is best vies, geen vet maar droog spul, zand, stof modder, aanslag, nu zag ik dat er twee openingen li en re zijn die uitkomen hoog, in de voorste wielkasten, hoort dat zo? het lijkt of die kunststofdelen gezakt zijn..
ik heb de neiging om te dicht te maken, als dat ongestraft kan..
Foto's spreken vaak boekdelen.
We horen het wel!
12 okt 2019, 00:24 1 x
Kantelende zuigers zou ik me niet zo’n zorgen om maken als het smeeroliegebruik niet extreem is.
Het komt bij heel veel VAG motoren voor, het is wat men noemt een “product gebonden eigenschap.”
Er is erg veel aandacht besteed aan gewichtsreductie van de zuigers En daardoor zijn ze extreem kort geworden zodat ze makkelijk in de cilinder willen kantelen. (In het Duits Kolbenkipper)
( Foto van Tornaumotoren)
Een zuiger van een 1.4 benzine,
Opvallend kort een een klein loopvlak voor de dwarskrachten .
Bij de ene motor hoor je niks en bij de andere is het net een diesel.
Er is al eerder wat over geschreven en op you- tube staan verschillende filmpjes met “ Kolbenkippers
viewtopic.php?p=75380#p75380
Alta Plana
12 okt 2019, 01:15 0 x
dunebug schreef:
05 okt 2019, 15:38
Afgelopen weekend de auto van mijn overburen gekocht, een a2 1.4 benzine bouwjaar 2004.
Het gras is dus onomstotelijk bewezen groener aan de overkant.
Airspeed
12 okt 2019, 22:04 1 x
jaapje schreef:
12 okt 2019, 00:24
Geen grap: mijn vorige benzine A2 1,4ltr leek idd wel een diesel bij de koude start! Ik zei het de verkoper nog dat ik dacht dattie zich vergist had in motortype, maar kreeg garantie op de motor en dat bleek niet nodig, want hij bleef het doen zonder problems.
dunebug
13 okt 2019, 16:46 1 x
Fijn dat u er bij blijft,.
vwb de kantelende zuigers,
blijf het een naar idee vinden, maar door de uitleg van jaapje met foto snap ik het wel, de zuigers rammelen dus heen en weer en dat verklaart het geluid..
Ze kunnen er oud mee worden, merkt men op ..Pfffff
maar hij is al zo oud, 15 jaar en meer dan 200.000 km..
Jaapje heeft het ook over een vorige A2. dus hoe is het daar nu mee?
Olieverbruik is zeker niet extreem, dus maar niet zeuren, en het geluid maar voor lief nemen...
vwb de nattigheid, .. mee eens dat er toch wat moet gebeuren, focus komt mu toch te liggen op de voorruit.
vwb de gaten in de motorruimte naar de wielkasten, foto plaatsen lukt nog niet, maar ik blijft het proberen.
13 okt 2019, 16:58 0 x
Mijn dochter heeft 600.000 km gereden voor er een ander blok in kwam, en die zuigers waren nog heel.
13 okt 2019, 18:29 0 x
Dat was ik niet over een vorige A2 , dat was @Airspeed Onze FSi had geen kantelende zuigers maar de 1.4 benzine die we even gehad hebben had serieus tikkende zuigers. Dat was deze:
viewtopic.php?f=7&t=5212
Misschien leest de huidige eigenaar mee?😀
A2 tjes maken meestal niet zo veel km doordat het vaak 2e auto’s zijn, maar het zelfde blok zit soms in de skoda fabia en die hebben soms ruim boven de 300 duizend gelopen zonder problemen.
13 okt 2019, 21:20 0 x
dunebug schreef:
13 okt 2019, 16:46
Rechts op het forum (mobiele versie geheel onderaan) bevindt zich een link naar de Quick Start Guide. Daar staan tips in voor het plaatsen van foto's.
dunebug
18 jun 2021, 21:44 2 x
ter afronding vwb de voorruit.
heb ik vorig jaar de ruimte tussen ruit en carrosserie 1-3 mm met ruiten kit gevuld na een droge periode,
omdat ik niet afplakte , die tip kreeg ik pas later, is het niet heel netjes geworden,
maar zwart op zwart valt niet erg op en het belangrijkste, het is droog gebleven!
