02 nov 2019, 08:14 0 x
Dit heb ik laten doen:
Groot onderhoud & APK, check op (motor)olielekkage, trilling in stuur bij remmen laten verhelpen.
Waar:
Bij mijn garage in het dorp
Wanneer:
30 oktober 2019
Wat heeft het gekost:
€ 716,21 inclusief vervangen remschijven/remblokken voor
Bij kilometerstand
Ca. 154 dkm
Opmerkingen:
Door de meer km's die ik de laatse tijd maak, begon het olieverbruik een beetje op te vallen. Bleek bij controle geen uitwendige motorolielekkage te zijn. Trilling bleek veroorzaakt te worden door een kromme remschijf linksvoor. Het 2e setje in bijna 8 jaar tijd ...
Veertienmeizeventien
02 nov 2019, 18:03 0 x
A4 cabrio: mag dat ook hiero???
Komtie:
Waar? Alkmaar Hartog
Bij KM stand 180.000
"remvloeistofservide en airco onderhoud ~750,-
Er is een stekker van een bobine kapot 25,-
De distributieriem is geen historie van, geen stickers, boekje, niets, de waterpomp lekt wel al en is onderdeel van de distributie, ik zou het vernieuwen 750,-
De kofferklep staat vol water door een lek 3e remlicht ~100,-
De motorsteunen zijn lek, kan iets minder comfortabel zijn, maar kan op zich weinig kwaad in dit stadium ~500,-
De vacuumpomp lekt olie, we kunnen een reparatiepoging ondernemen, zonder garantie op resultaat, dat kost ~150,-, werkt dat niet dan moet de pomp geheel vervangen worden.
Er is een steuntje afgebroken van een aircoleiding, 25-
Er is een stofhoes van de aandrijfas lek, diverse klemmen ontbreken/lekken 175,-
De foutmelding/storing oranje lampje komt uit een lekke PCV en EVAP klep, dit verhelpen kost 250,- "
Daan86
15 nov 2019, 17:39 3 x
Vandaag had ik een lekke band. Moest eventjes over een onverhard parkeerterrein van Telstar. Daar lag dus een stukje glas wat zich in mijn band boorde. :|
Toen ik in Alkmaar bij m'n werk aankwam trilde mijn stuur en trok de auto naar rechts. Dus geparkeerd en jahoor: rechtsvoor zacht / lek.
Band opgepompt met mega handig electrische pomp. :innocent: En toen direct op naar Profile Tirecentre Alkmaar.
20 euro voor het plakken van mijn band. En binnen 25 minuutjes was ik buiten. :cool:
JohnM
16 nov 2019, 01:16 0 x
Woensdag wielen laten uitlijnen. Was nodig. Nieuwe banden van maart dit jaar toonde aan de voorkant licht slijtage aan de buitenkant. Garage beweerd dat dit kan sinds de banden zijn R15 X 185 X 60 ipv R15 X 165 X 60.
Kost Euro 69,00. Uitlijnen was nodig. Ook leuk te weten is ik heb voor het eerste in 3,5 jaar mijn achterruitverwarming gebruikt en ben achter gekomen dat ikwel spiegel vewarming heb. Beter laat dan nooit.
JohnM..
16 nov 2019, 07:37 0 x
JohnM schreef:
16 nov 2019, 01:16
JohnM..
Haha! Goed! is inderdaad een vorm van veiligheid. Althans voor mij: ik rij altijd voor 7:00 weg en dan is spiegelverwarming bijna een "must have".
16 nov 2019, 11:09 0 x
Veertienmeizeventien schreef:
02 nov 2019, 18:03
Komtie:
Dat is nog bij Pedro, kom met die zelfde lijst maar eens aan bij een dealer...... :confounded:
Maar remvloeistof en airco service 750???
18 nov 2019, 15:30 0 x
Template - kopieer en vul in:
Waar:
Wanneer:
Bij kilometerstand:
Opmerkingen:
Karel62
19 nov 2019, 06:06 0 x
Dit heb ik laten doen: APK en grote beurt
Waar: Halbe Bremer autoservice in Grijpskerk
Wanneer: 11-11-2019
Wat heeft het gekost: 374,83
Bij kilometerstand: 377780
Opmerkingen: Noodzakelijke APK reparaties:
Stofhoes aandrijfas ondeugdelijk bevestigd,
Parkeerrem werkt niet op 2 wielen,
Dimlicht onjuist afgesteld,
Richtingaanwijzers kleur wijkt af,
Remverschil op 1 as te groot.
jordyvl
05 aug 2020, 19:21 0 x
Dit heb ik laten doen: distributie en waterpomp vervangen
Waar: Autobedrijf Bert Pals, Sprundel
Wanneer: 28-02-2020
Wat heeft het gekost: 481,82
Bij kilometerstand 195695
Opmerkingen: was twijfelachtig of vorige eigenaar dit gedaan heeft, riem zag er vrij slecht uit dus heb hier goed aan gedaan.
jordyvl
05 aug 2020, 20:33 0 x
Dit heb ik laten doen: lekkage oplossen oliewisselaar
Waar: autobedrijf Bert pals
Wanneer: 30-03-2020
Wat heeft het gekost: 182.03
Bij kilometerstand 196970
Opmerkingen:
