Scheel stoel, hoe te plaatsen
- Ljouwert
Zojuist aangekocht een gebruikte maar zeer nette Scheel stoel. Er zit een onderstel onder die hoogst waarschijnlijk niet bij de A2 past. Ik heb de volgende vragen waar iemand vast antwoord op heeft.
1. Is het mogelijk het frame van de A2 stoel te hergebruiken? De scheel stoel is op 4 punten vastgebout wanneer het 1 op overgezet kan worden dan is de dat het gemakkelijkst
2. Waar een A2 frame voor de Scheel stoel aan te schaffen.
Ter illustratie een paar foto's van stoel en huidige onderstel. Breedtemaat Scheel onderstel is 45 cm en komt hiermee overeen met met de A2 maat (huidige stoel frame). Lengtemaat Scheel frame is 30cm en komt volgens mij niet overeen met A2 maat.
Tips/aanbevelingen zijn welkom.
Dank Ljouwert
Dank Ljouwert
- IMG_20191230_203054471.jpg (5.85 MiB) 3804 keer bekeken
- IMG_20191230_203031024.jpg (6.32 MiB) 3804 keer bekeken
- IMG_20191230_202946607.jpg (3.55 MiB) 3804 keer bekeken
Als je deze monteerde, wel zorgen voor een Vag-com kabel + laptop voor de Airbag aan de zijkant uit te zetten, anders kans op APK afkeur wegens branden lampje.
En als je jou auto sloopt en ernaast hield en goed meten en kijken, gaten bij boren moet toch lukken, heb al vele voor bestelbussen gedaan, die verende passende maken is veel meer werk.
- edje13
Een onderstel zou je kunnen vinden bij Stoelenparadijs in Werkendam . Ff bellen. Airbag is ook te omzeilen Mvg een weerstand van 2 ohm. Ook zijn hiervoor airbag emulators te koop. Vaker op eBay langs zien komen. Mbv VCDS kan ook natuurlijk. Zelf rij ik al jaren met een scheel stoel en een 2 ohm weerstand erin.
Google is je grootste vriend
Succes en alvast een goed uiteinde ( een goede roetsjj. Zeggen ze hier in Limburg
- edje13
Enkele voorbeelden:
- F662C6AD-A439-4C28-A6C9-89B54C9D10CD.jpeg (81.88 KiB) 3732 keer bekeken
- 8ED5B621-6DC4-471F-B0CB-37009DD63451.jpeg (59.67 KiB) 3732 keer bekeken
- 068B16ED-8131-46A7-AB7D-440AD2853CEA.jpeg (212.49 KiB) 3732 keer bekeken
Ooit werd ik hier veroordeeld omdat ik alle 4 airbags eruit wilde halen op dit forum.
Minder KG en dus zuiniger rijden en die oude zooi gaf vaak bij ploffen scherpe punten plastic en met gordel op juiste hoogte is het gevaar van plastic hoger dan geen Airbag.
4 weerstanden en kijken hoeveel weerstand ik hiervoor op dit Forum kreeg!
Dat geldt nog steeds en je nieuwe theorie (!) laat dit draadje onnodig off-topic gaan.eekhoorntje schreef: ↑31 dec 2019, 13:59Ooit werd ik hier veroordeeld omdat ik alle 4 airbags eruit wilde halen op dit forum.
