- Jock81
Langs geweest bij de dokter. Ik kwam voor wat olieverbruik (afdichting Carter ontluchting, zo gefixt) en een beurt. Uiteindelijk ook maar een nieuwe ruitenwisserarm laten plaatsen (ook de afdichting naar het motorruim vervangen). Paar gekke dingen: Auto is tot 2 jaar geleden bij Audi in onderhoud geweest maar het brandstoffilter was zo oud dat het door roest lastig was om los te krijgen van de leidingen en de auto vond ik altijd wat slap op z'n veren staan bij inspectie en nazoeken bleken er te slappe/korte (originele Audi) veren onder te zitten die heel nieuw leken. Dealer onderhouden wil dus ook lang niet alles zeggen... De dokter wordt hartelijk bedankt door mij het was de rit zeker waard!
- iKnijff
Netjes! Op de Nederlandse weg? Ik durf hier nooit echt hard te rijden, toch altijd bang dat er precies controle o.i.d. is. (': Dus nooit harder gereden dan 170, moet eigenlijk nog wel een keer naar Duitsland om de top te achterhalen.
- Daan86
Vanochtend een Dashcam besteld.
Ben echt helemaal klaar met de malloten in het verkeer.
Vanochtend een klojo op een motor met doodswens.
Hij zit eerst al te drukken op een 1-baans afrit van een N-weg naar een andere N-weg. Onderaan de afrit een baan naar links en rechts met stoplicht. Ik moest naar rechts, motorklojo ook.
Haalt mij in via de linker baan, rijdt voor mij en gaat gelijk (veel te vroeg en onnodig) met mach 3 op zijn rem staan. Gelukkig heeft de A2 ABS anders had ik hem toch echt plat gereden. Vervolgens rijdt hij dik door rood er ging er als een haas vandoor. Ik stond nog even 10 seconden met de motor uit (want afgeslagen, voetje op de rem was sneller dan voetje op de koppeling) uit te schrikken.
Volgende keer rem ik niet zo hard, maar dan wel met Dashcam.
@ Lar.
Het kan nog erger, bij Ali na 7 weken een Knal sleutel kregen, veer is zo sterk!
En dat na een afgebroken veer in oude klapsleutel..
Er is een nieuwe opgestuurd zonder kosten!
Leeg huisje €1,97 en gratis verzenden en bij klagen, ze zenden nieuwe omdat ik geen retour bericht had gemaakt! Iets langere levertijd maar komt eraan.
@Lar, het onderdeelnummer is 8Z0 837 891 A. Ik betaalde er bij de Audi dealer €7,50 voor in 2018.
Eerdere post van commentaar voorzien.
- A(2)nne
Twee A2 gestapeld, maakt dat dan een A4?
As we speak bij de A2 dokter om te kijken of we de portier aan de bijrijderskant weer recht kunnen zetten.
Na het openen door een flinke rukwind is de deur hard open geblazen en uit het lood geraakt.
Ik ga voor een geslaagde operatie.
Het is de enige dokter die geen placebo's voorschrijft, dus jouw A2 verlaat het pand vast in gezonde staat!
Groeten aan de dokter!
- Lar
Kreeg een keurig antwoord van de rubberleverancier. Hij vertelde dat er meerdere versies van de sleutels zijn die minimaal verschillen. Een klein beetje afschuren moet t probleem verhelpen. Ik ga t proberen.
