Wordt de auto dan ook helemaal nagekeken door de monteur van Jan en met frisse APK op de weg gezet?Johannes25 schreef: ↑25 jan 2020, 15:20Gelijk gister gekocht. Komende week wordt hij klaargemaakt, want hij gaat niet eerder de deur weer uit voordat hij aan de hoge standaard van Jan voldoet.
Wederom terug naar een A2
- Johannes25
Jazeker. Volledige auto doorgelopen. APK van min. 6 maanden, maar ik zag al dat de huidige APK in maart verloopt, dus komt er een nieuwe op.HansJan schreef: ↑25 jan 2020, 17:50Wordt de auto dan ook helemaal nagekeken door de monteur van Jan en met frisse APK op de weg gezet?Johannes25 schreef: ↑25 jan 2020, 15:20Gelijk gister gekocht. Komende week wordt hij klaargemaakt, want hij gaat niet eerder de deur weer uit voordat hij aan de hoge standaard van Jan voldoet.
Alle knopjes die enigsinds beschadigd zijn (softlak) worden opgeknapt.
Auto heeft bij 182K nog een longlife beurt gehad (60.000km beurt, grote dus) dus dat kan nog wel even mee.
Ik laat er via Jan zijn garage wel gelijke een nieuwe distributieriem, waterpomp en aanverwante onderdelen op zetten. Dat is nog niet voor de 2e keer gedaan.
Kleine beschadigingen op de velgen worden opgeknapt, en zo nog een aantal punten.
Ik heb daar alle vertrouwen in.
- Johannes25
Hoi Wim,Audi A2 Colorstorm schreef: ↑25 jan 2020, 13:12Hallo Johannes,
Ik zou de dubbele bodem maar door Jan laten doen, het is een heel karwei om alles te demonteren. Maar de gaten in de bekleding maken is een ...klus. Zeer dik en stug.
Als alles weer terug zit lijkt het af fabriek gemonteerd te zijn
Groet wim
Dank je voor de update. tegenvaller dus. Is er geen manier om makkelijker door de stof heen te komen?
Half dagje knutselen vind ik niet erg als het weer goed is. Ben ik even achter de computer vandaan.
Groet, Johannes
- Johannes25
Hoe kwam je aan een mal. Zit die bij het pakket?Johannes25 schreef: ↑25 jan 2020, 20:07Hoi Wim,Audi A2 Colorstorm schreef: ↑25 jan 2020, 13:12Hallo Johannes,
Groet wim
Groet, Johannes
Hoe bepaal je de hoogte waar de gaten moeten?
- Audi A2 Colorstorm
Ik heb aan de achterkant wat schuim weggehaald, had voorbeeld bij Jan gezien van een paneel met de uitsparing.
met schilderstape afgeplakt. Beugel op zijn plek gehouden en afgetekend.
Met scherp keukenmes de uitsparingen gemaakt voor de omgezette delen. Ik heb het geprobeerd met een stanleymes voor vloerbedekking, echter deze kwam er niet lekker door..
Beugel geplaatst in de auto, bekleding weer terug en daarna de gaten gemaakt voor de kunststof strip. Strip op plek duwen en afteken.. en mes er weer ingezet. Zo weet ik dat de gaten op de juiste plek komen.
Heb de kunststof bescherming achterzijde verwijderd en de sjorogen op de vloer. Voorzichtig met het loshalen hiervan je kunt zo een deel van de bevestiging afbreken
Je kunt ook een mal maken van het voorbeeld van Jan, of originele panelen wisselen tegen meerprijs
1/2 Volkswagen golf 1986
Proxon, daar had ik Google voor nodig.
Zelf ging ik na aftekenen met echte fabriek versie op de Multi Tool van Action over. De kleine erin en trilde perfect op de strepen er moeiteloos doorheen
Maar een tril apparaat van Multi Tool werkte perfect, alleen kan deze ook door aluminium plaat heen, dus niet zomaar raak rammen!
- Johannes25
Vandaag onze "nieuwe" rode CS opgehaald.
Helemaal happy.
Helemaal happy.
- Aflevering auto.jpg (3.73 MiB) 3083 keer bekeken
Het blijft een mooie kleur, dat Misano Rot ...
Veel plezier met de A2, gezien de blije gezichten op de foto zal dat wel goedkomen.
