- Lar
Vandaag APK, oliewissel en nieuwe oliepeilsensor. De garage constateerde een lekkage bij de remslang rv die ze vorige keer hadden vervangen. Een nieuw ringetje moet de klus klaren. Als bonus nog een lichtschakelaar gekregen. Zie foto. Rekening: €190 inclusief BTW. Haagsche prijzen.
- 20200121_141436.jpg (3.94 MiB) 4046 keer bekeken
- Lar
Ja ja John en dan vergeet je het nieuwe ringetje van de remslang en het oliefilter nog en niet ver van je vandaan in de Bomenbuurt. Kom er al lang. Hij is gespecialiseerd in VAG, Merc en BMW en vind mij natuurlijk een beetje sneu met die A2 en andere oude bakken waar ik mee aan kom.
Verder heeft hij t heel druk met auto's uit t hele land omdat hij voor een redelijk bedrag electronische onderdelen kan repareren ipv weggooien. Ben vergeten te vragen wat een distributiewissel kost. Ga ik nog doen. Ps je weet nooit of BTW etc ook daadwerkelijk wordt afgedragen.
Floorbox geWerkmanniseerd.
Ja, de afgebroken scharnieren vervangen door gegalvaniseerde van 't Werkmann huismerk.
Net als de boortjes hiervoor.
Ook het slot hersteld wat vermoedelijk de oorzaak was van afbreken, als die vast bleef zitten,
gaan ze trekken en breken de 6 plastic oortjes.
Kan nu de Deurvanger revisie setjes en LED lampen en zo goed kwijt.
- IMG_20200122_141438.jpg (457.95 KiB) 3966 keer bekeken
- DED@2
Vandaag clublid @iKnijff oo bezoek gehad. Er waren een paar opvallende zaken waar aandacht aan gegeven moesten worden. Een daarvan was een knakkende deurvanger aan de bestuurderskant. Hij had een set van @eekhoorntje al in bezit en deze heb ik gemonteerd. Dit was de eerste keer dat ik dit zou uitvoeren. Eea liep voorspoedig. De deur loopt weer mooi soepel. Setje bestond niet uit de koperen rollen, maar werkte prima
. Voor degenen die nog aan de beurt komen, klusje koste me ongeveer 35 min. Hier heb ik wel de bus door de veer verwijderd en het scharnier naar de auto losgehaald. Dat zou je beide Achterwege kunnen laten.
Was een gezellige middag en weer een les wijzer
- iKnijff
Naast de deurvanger ook de handrem weer afgesteld en de lampjes boven de achterbank gefixt. Oh, en het zwabberen verholpen door de banden op te pompen. Had ik, denk ik, nog niet gedaan sinds ik de auto heb. Hierdoor zat linksvoor nog maar 1,6 bar. Al met al een gezellige middag en met veel resultaat. Nogmaals bedankt!DED@2 schreef: ↑26 jan 2020, 16:53Vandaag clublid @iKnijff op bezoek gehad. Er waren een paar opvallende zaken waar aandacht aan gegeven moesten worden. Een daarvan was een knakkende deurvanger aan de bestuurderskant. Hij had een set van @eekhoorntje al in bezit en deze heb ik gemonteerd. Dit was de eerste keer dat ik dit zou uitvoeren. Eea liep voorspoedig. De deur loopt weer mooi soepel. Setje bestond niet uit de koperen rollen, maar werkte prima. Voor degenen die nog aan de beurt komen, klusje koste me ongeveer 35 min. Hier heb ik wel de bus door de veer verwijderd en het scharnier naar de auto losgehaald. Dat zou je beide Achterwege kunnen laten.
Was een gezellige middag en weer een les wijzer![]()
Ook geconstateerd dat m'n leiding van de ruitenvloeistof lek is en dat m'n remvloeistof aan vervanging toe is. Dus binnenkort maar even een afspraak maken met Lukas.
- Paulus
Wat een resultaat! En het afvalwater....dat wil je niet weten. Dit is echt de moeite waard.
De achterstoelen en matten heb ik binnen te drogen staan. Zo droogt de auto van binnen sneller. Met het zonnetje van vanmiddag was de auto toch al grotendeels droog.
- Teunquattro
Gisteren de koppelingset,
intreur lucht en oliefilter plus olie, aandrijfashoes vervangen
- Paulus
Hoeveel uur kostte het om de koppeling te vervangen?Teunquattro schreef: ↑26 jan 2020, 19:55Gisteren de koppelingset,
