Mijn eerste A2
04 feb 2020, 19:11 0 x
Zoals Duncan zegt: met een originele Audi radio heb je een goede kans dat de stuurbediening gaat werken als de beide CAN-draadjes aan de zwarte connector zitten.
Met een Android-radio is het simpel: geen schijn van kans.
Laat je geen 100e adapter / kastje aanpraten, want ook daarmee gaat het je niet lukken, tenzij je een specificatie van de CANbus-berichten (message_ID en databytes) weet te vinden en die in dat kastje kunt programmeren.
Ticcie
04 feb 2020, 21:10 1 x
Ok, duidelijk helaas dan. Ik zal nog eens kijken naar de pinbezetting, maar pin 7 en 12 zullen dan de canbus draden zijn.
Ik heb geen idee wat voor radio er origineel in zat, nu zat er een oude JVC cd speler in. Maar ik ga het idee van stuurwielbediening dan maar laten varen denk ik. Alhoewel... het zou dan vlgs mij mss wel moeten kunnen werken met:
https://www.hifigarage.de/lenkrad-inter ... html?c=384
gecombineerd met deze:
https://www.hifigarage.de/china-headuni ... html?c=210
Maar dan zijn we e50 verder voor een 'misschien'...
04 feb 2020, 21:20 1 x
Ik durf hier niks over te zeggen. Geen ervaring mee. Ik ben natuurlijk wel nieuwsgierig of het lukt. 👍
Ticcie
29 mar 2020, 16:45 2 x
In een ander topic al even besproken, maar ik heb de afgelopen tijd wat tijd besteed aan het OSS. De zon laat zich weer zien en dat was toch reden om eens te kijken naar het dak. Vorig jaar gekocht met een losgekoppelde OSS en de mededeling van de vorige eigenaar dat ie het bij hem nooit had gedaan de afgelopen 6 jaar.
Om niet teveel te herhalen: het is allemaal gelukt! In feite was er niet veel kapot. Ik heb alles goed gangbaar gemaakt en de rails bij de motor bijelkaar geknepen met een stukje u-profiel zodat hij daar niet slipt.
Het achterste gedeelte schoof niet mee terug, dat bleek met wat beter afstellen en olieeen ook vlot te weer te zijn gemaakt. En dan waren alle 4 haakjes (ieder OSS heeft ze voor, de eerste modellen ook achter) afgebroken. 2 setjes bij de dealer gehaald en met enige moeite kunnen monteren.
Als laatste was de grijze zonnewering meer beige dan grijs door de nicotine aanslag en er zaten nog paar grote vlekken in. Ik heb alles gedemonteerd en in de grijze primer gezet en het ziet er weer als nieuw uit!
Ticcie
29 mar 2020, 16:54 2 x
En toen het OSS klaar was, wilde ik de auto toch eens goed van buiten onder handen nemen. Dat was de afgelopen 10 jaar denk ik niet gedaan... en met weinig gelakt oppervlakte is het niet verschrikkelijk veel werk.
- Auto eerst afgespoten met de hogedrukreiniger, vervolgens in de foam en erna met de hand gewassen
- Hele auto incl velgen gekleid om alle teeraanslag etc te verwijderen
- aantal krasjes en krassen weggeschuurd met waterproof 1500 en 2000
- in 2 stappen de hele auto gepolijst: eerst met een grove pasta en erna met een fijne. Ik heb zelf een excentrische DAP polijstmachine en dat werkt heel fijn
- Toen de auto in de wax gezet en al t kunststof behandeld
- als laatste de diepere beschadigingen met piniengrun aangetipt. Ik heb hiervoor een hele leuke gadget die kunstenaars gebruiken om hele fijne lijntjes te trekken. Een aantal opgevulde krassen moet ik straks nog straks nog een keertje schuren en polijsten om ze nog meer onzichtbaar te maken.
Al met al toch best een flinke klus :) maar tijd genoeg op dit moment en het resultaat mag er zijn!
29 mar 2020, 16:58 1 x
Flinke klus, maar het resultaat maar er zijn.
Veertienmeizeventien
29 mar 2020, 17:48 0 x
Ticcie: you made my day!
Bart-S
29 mar 2020, 18:34 0 x
Ziet er echt netjes uit!!! Ook goed werk met je OSS dak👌👌👌
29 mar 2020, 22:01 0 x
@Ticcie is helemaal klaar voor de zomertijd.
Laat-ie maar komen!
